  4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
148 Beiträge 24 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 30 Beobachtet
    @jwerlsdf sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
    wie ich genau den http get block benutzen muss, damit ich keinen timeout Fehler erhalte.
    Aktuell ist der Timeout fix auf 2000ms gestellt. Warum dauert es denn so lange bis zum Response? Das ist ja eine halbe Ewigkeit. In der nächsten Version mach ich den Timeout konfigurierbar.
    @diginix sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
    Wie kann ich denn nun Basic Auth mit http://user:pw@ip im http GET verwenden?
    Wie im Ausgangspost beschrieben, kann der Blockly-Baustein das aktuell nicht. Nur per JavaScript. Siehe Doku
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httpget
    Ich muss mal schauen wie ich das alles anbieten kann, ohne den Baustein komplett zu überfrachten.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @haus-automatisierung
    Versuche bei den Hoymiles Wechselrichtern das Limit per Post zu senden.
    Wie würde denn ein Post gesendet ?
    Beispiel Org.
    request({
        method: 'POST',
        url: 'http://admin:blabla@192.168.2.173/api/limit/config',
        body: JSON.stringify({"serial":"114181867xxx", "limit_type":1, "limit_value":70})
    }, function(error, respnse, body) {
        if(error) log(error, 'warn');
    Wie wäre das richtig ?
    HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      Beispiel Org.
      request({
          method: 'POST',
      @ralla66 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
      Typo?
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        Beispiel Org.
        request({
            method: 'POST',
        haus-automatisierungH Offline
        @ralla66 Das ist komplett falsch die Objekt-Bausteine verwendest Du falsch und den Daten-Parameter hast Du gar nicht gefüllt
        📚 Meine Dokumentation
          Typo?
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          o ja, glatt übersehen :-)
          • Ralla66R Ralla66
            @ralla66 So
            (aber Basic Authentication geht so nicht - wurde hier ja schon diskutiert)
              @ralla66 So
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Danke für das Post Beispiel.
              • David G.D David G.
                @diginix
                Dann würde ich Übergangsweise das Logging vom Adapter anders einstellen, falls du im Moment nicht noch mit anderen Fehlern zu kämpfen hast.
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                @david-g Ganz schlechte Idee weil das ja auch alle Logmeldungen aller Skripte ausschaltet. Denn über warn kommt nur error und mit error logge ich nur sehr selten. Viel logischer war es die für mich nervige Logmeldung im Adapter auszukommentieren.
                ..:: So long! Tom ::..
                • DiginixD Diginix
                  Noch logischer wäre, auf die stable Version zu gehen oder noch ein paar Stunden zu warten.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/commit/9f115afdfb16a54f67e2a62cc296b987bc9377b2
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    @haus-automatisierung Hätte ich nicht schon Skripte auf http get Blöcke umgestellt, wäre ich auch einfach auf 7.8.0 zurück.
                    Für mich war die minimal aufwändigste Lösung logisch und außerdem wollte ich die neuen Blöcke ja weiterhin testen und mir ansehen. Denke mal Feedback sollte dir wichtig sein. Ohne wäre der Wegfall von basic Auth ja bisher unbemerkt geblieben.
                    Und wenn du nun schon eine Lösung hast, um so schöner. Danke dafür!
                    • haus-automatisierungH Offline
                      Ja, mir war nicht klar dass request RFC 7617 unterstützt (und axios nicht). War ja auch nirgendwo dokumentiert dass das gehen müsste. Ein Browser macht aus den Daten in der URL ja auch nur einen HTTP-Header. Ich hab immer nur Beispiele mit exec und curl gesehen, sobald es um Authentication ging.
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        @haus-automatisierung Bekomme mit 7.9.3 und basic auth URLs immer noch 401 Unauthorized
                        URL sieht so aus: http://user:pw@IP
                        Das Passwort enthält eine spitze Klammer > als Sonderzeichen, falls das relevant ist.
                        • DiginixD Diginix
                          @diginix Stell das Script mal auf verbose um mehr Infos im Log zu bekommen was genau gesendet wird
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            @haus-automatisierung Wie schon vermutet ist die spitze Klammer glaube das Problem.
                            In der Logausgabe ist sie encodiert:
                            "auth":{"username":"user","password":"W4qkVKo%3E"}
                            eigentlich ist es "W4qkVKo>"
                            • DiginixD Diginix
                              Diese Baustelle macht mich noch fertig :) 7.9.4 ist auf dem Weg
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                senden ohne Daten so ?
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @ralla66 Post Request ohne Daten?
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    genau, sollte per Get und Post gehen nach Web Api OpenDTU
                                    OpenDTU
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      OpenDTU
                                      @ralla66 Pack mal null da rein. Also keinen Leerstring.
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        leider nein,
                                        wird der Body Leer mit gesendet ?
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          leider nein,
                                          leider nein,
                                          Gerade getestet, funktioniert.
