  4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
148 Beiträge 24 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 30 Beobachtet
    @diginix sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
    Viel logischer war es die für mich nervige Logmeldung im Adapter auszukommentieren.
    Noch logischer wäre, auf die stable Version zu gehen oder noch ein paar Stunden zu warten.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/commit/9f115afdfb16a54f67e2a62cc296b987bc9377b2
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    @haus-automatisierung Hätte ich nicht schon Skripte auf http get Blöcke umgestellt, wäre ich auch einfach auf 7.8.0 zurück.
    Für mich war die minimal aufwändigste Lösung logisch und außerdem wollte ich die neuen Blöcke ja weiterhin testen und mir ansehen. Denke mal Feedback sollte dir wichtig sein. Ohne wäre der Wegfall von basic Auth ja bisher unbemerkt geblieben.
    Und wenn du nun schon eine Lösung hast, um so schöner. Danke dafür!
    ..:: So long! Tom ::..
    • haus-automatisierungH Offline
      Ja, mir war nicht klar dass request RFC 7617 unterstützt (und axios nicht). War ja auch nirgendwo dokumentiert dass das gehen müsste. Ein Browser macht aus den Daten in der URL ja auch nur einen HTTP-Header. Ich hab immer nur Beispiele mit exec und curl gesehen, sobald es um Authentication ging.
      📚 Meine Dokumentation
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        @haus-automatisierung Bekomme mit 7.9.3 und basic auth URLs immer noch 401 Unauthorized
        URL sieht so aus: http://user:pw@IP
        Das Passwort enthält eine spitze Klammer > als Sonderzeichen, falls das relevant ist.
        • DiginixD Diginix
          @diginix Stell das Script mal auf verbose um mehr Infos im Log zu bekommen was genau gesendet wird
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            @haus-automatisierung Wie schon vermutet ist die spitze Klammer glaube das Problem.
            In der Logausgabe ist sie encodiert:
            "auth":{"username":"user","password":"W4qkVKo%3E"}
            eigentlich ist es "W4qkVKo>"
            • DiginixD Diginix
              Diese Baustelle macht mich noch fertig :) 7.9.4 ist auf dem Weg
              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                senden ohne Daten so ?
                • Ralla66R Ralla66
                  @ralla66 Post Request ohne Daten?
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    genau, sollte per Get und Post gehen nach Web Api OpenDTU
                    OpenDTU
                    • Ralla66R Ralla66
                      OpenDTU
                      @ralla66 Pack mal null da rein. Also keinen Leerstring.
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        leider nein,
                        wird der Body Leer mit gesendet ?
                        • Ralla66R Ralla66
                          leider nein,
                          @ralla66 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                          leider nein,
                          Gerade getestet, funktioniert.
                            leider nein,
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            ich schau mal morgen mit Wireshark nach
                            • Ralla66R Ralla66
                              @ralla66 Du wollest einen leeren Post-Request und jetzt kommt die andere Seite damit nicht klar und möchte Werte? :)
                              Was rufst Du auf? Die ntp config? Die braucht doch Werte für die Konfiguration - laut Doku:
                              curl -u "admin:password" http://192.168.10.10/api/ntp/config -d 'data={"ntp_server":"my.own.ntp.server.home","ntp_timezone":"CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3","ntp_timezone_descr":"Europe/Berlin"}'
                              {"type":"success","message":"Settings saved!"}
                              Ich suche mal nicht weiter, gerne erklären wo der Fehler im JavaScript liegt mit einem funktionierenden Beispiel in curl.
                              Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Danke soweit,
                                hatte auch die npt time getestet.
                                Schaue mal weiter, dann kann nur die Anfrage falsch sein.
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  @haus-automatisierung mit 7.9.4 funktioniert basic auth nun
                                  DANKE!
                                  • DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    @haus-automatisierung Bie diesem Block zum Reboot eines Sonoff mit Tasmota FW kommt eine Fehlermeldung
                                    09:24:16.358	info	javascript.0 (1952275) script.js.test.Test: httpGet({"method":"get","url":"http://192.168.2.77/cm?cmnd=Restart%2099&user=admin&password=gzJIi3ab","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0"}})
                                    09:24:18.604	error	javascript.0 (1952275) script.js.test.Test: maxContentLength size of -1 exceeded
                                    haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • DiginixD Diginix
                                      Welche FW Version? Dann kann ich das mal testen.
                                      PS: Warum nicht per MQTT? :)
                                        @jwerlsdf sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                                        wie ich genau den http get block benutzen muss, damit ich keinen timeout Fehler erhalte.
                                        Aktuell ist der Timeout fix auf 2000ms gestellt. Warum dauert es denn so lange bis zum Response? Das ist ja eine halbe Ewigkeit. In der nächsten Version mach ich den Timeout konfigurierbar.
                                        Wie kann ich denn nun Basic Auth mit http://user:pw@ip im http GET verwenden?
                                        Wie im Ausgangspost beschrieben, kann der Blockly-Baustein das aktuell nicht. Nur per JavaScript. Siehe Doku
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httpget
                                        Ich muss mal schauen wie ich das alles anbieten kann, ohne den Baustein komplett zu überfrachten.
                                        jwerlsdf
                                        Den timeout auf z.b. 4000 zu erhöhen, bringt leider auch nichts. Hast du noch eine andere Idee?
                                        • J jwerlsdf
                                          Schauen warum der Request so lange läuft und z.B. mal mit curl testen was zurück kommt (und wann).
