  4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
148 Beiträge 24 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @haus-automatisierung
    Versuche bei den Hoymiles Wechselrichtern das Limit per Post zu senden.
    Wie würde denn ein Post gesendet ?
    Beispiel Org.
    request({
        method: 'POST',
        url: 'http://admin:blabla@192.168.2.173/api/limit/config',
        body: JSON.stringify({"serial":"114181867xxx", "limit_type":1, "limit_value":70})
    }, function(error, respnse, body) {
        if(error) log(error, 'warn');
    Wie wäre das richtig ?
    @ralla66 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
    Typo?
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      Beispiel Org.
      request({
          method: 'POST',
      haus-automatisierungH Offline
      @ralla66 Das ist komplett falsch die Objekt-Bausteine verwendest Du falsch und den Daten-Parameter hast Du gar nicht gefüllt
      📚 Meine Dokumentation
        Typo?
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        o ja, glatt übersehen :-)
        • Ralla66R Ralla66
          @ralla66 So
          (aber Basic Authentication geht so nicht - wurde hier ja schon diskutiert)
            @ralla66 So
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Danke für das Post Beispiel.
            • David G.D David G.
              @diginix
              Dann würde ich Übergangsweise das Logging vom Adapter anders einstellen, falls du im Moment nicht noch mit anderen Fehlern zu kämpfen hast.
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              @david-g Ganz schlechte Idee weil das ja auch alle Logmeldungen aller Skripte ausschaltet. Denn über warn kommt nur error und mit error logge ich nur sehr selten. Viel logischer war es die für mich nervige Logmeldung im Adapter auszukommentieren.
              ..:: So long! Tom ::..
              • DiginixD Diginix
                @diginix sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                Noch logischer wäre, auf die stable Version zu gehen oder noch ein paar Stunden zu warten.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/commit/9f115afdfb16a54f67e2a62cc296b987bc9377b2
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  @haus-automatisierung Hätte ich nicht schon Skripte auf http get Blöcke umgestellt, wäre ich auch einfach auf 7.8.0 zurück.
                  Für mich war die minimal aufwändigste Lösung logisch und außerdem wollte ich die neuen Blöcke ja weiterhin testen und mir ansehen. Denke mal Feedback sollte dir wichtig sein. Ohne wäre der Wegfall von basic Auth ja bisher unbemerkt geblieben.
                  Und wenn du nun schon eine Lösung hast, um so schöner. Danke dafür!
                  • haus-automatisierungH Offline
                    Ja, mir war nicht klar dass request RFC 7617 unterstützt (und axios nicht). War ja auch nirgendwo dokumentiert dass das gehen müsste. Ein Browser macht aus den Daten in der URL ja auch nur einen HTTP-Header. Ich hab immer nur Beispiele mit exec und curl gesehen, sobald es um Authentication ging.
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      @haus-automatisierung Bekomme mit 7.9.3 und basic auth URLs immer noch 401 Unauthorized
                      URL sieht so aus: http://user:pw@IP
                      Das Passwort enthält eine spitze Klammer > als Sonderzeichen, falls das relevant ist.
                      • DiginixD Diginix
                        @diginix Stell das Script mal auf verbose um mehr Infos im Log zu bekommen was genau gesendet wird
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          @haus-automatisierung Wie schon vermutet ist die spitze Klammer glaube das Problem.
                          In der Logausgabe ist sie encodiert:
                          "auth":{"username":"user","password":"W4qkVKo%3E"}
                          eigentlich ist es "W4qkVKo>"
                          • DiginixD Diginix
                            Diese Baustelle macht mich noch fertig :) 7.9.4 ist auf dem Weg
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              senden ohne Daten so ?
                              • Ralla66R Ralla66
                                @ralla66 Post Request ohne Daten?
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  genau, sollte per Get und Post gehen nach Web Api OpenDTU
                                  OpenDTU
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    OpenDTU
                                    @ralla66 Pack mal null da rein. Also keinen Leerstring.
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      leider nein,
                                      wird der Body Leer mit gesendet ?
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        leider nein,
                                        leider nein,
                                        Gerade getestet, funktioniert.
                                          leider nein,
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          ich schau mal morgen mit Wireshark nach
