  4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
    apollon77A
148 Beiträge 24 Kommentatoren 47.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @haus-automatisierung Vllt wäre es gut vorerst die nervigen Logmeldung beim alten Block wegzulassen.
    Der Block selbst trägt "deprecated" im Namen. Das sollte ja reichen. Aber solange der neue den alten nicht vollständig ersetzen kann, brauche ihn ja. Wenn ich nun aber auf 7.8.0 zurück gehe, muss ich vorher die Skripte, in denen ich schon http GET nutze, wieder auf request umstellen.
    David G.D
    David G.D
    David G.
    @diginix sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
    Fände ich kontraproduktiv.
    Leute die das hier nicht lesen, und nicht regelmäßig den Baustein benötigen bemerken es so ggf nicht und verpassen die Gelegenheit was anzupassen.
    • David G.D David G.
      DiginixD
      DiginixD
      Diginix
      @david-g Mag ein, aber ich hatte das Problem dass ich Skripte mit Basic Auth GET mehrfach pro Minute auf den neuen Block umstellen wollte, was nicht geht. Nach Rückstellung auf den request fliegen dann >1000 Logzeilen. Hab aber ja nun eine Lösung für mich. Mit 7.9.2 und gemischtem Betrieb von request und http get Blöcken.
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        David G.D
        David G.D
        David G.
        @diginix
        Dann würde ich Übergangsweise das Logging vom Adapter anders einstellen, falls du im Moment nicht noch mit anderen Fehlern zu kämpfen hast.
          @jwerlsdf sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
          wie ich genau den http get block benutzen muss, damit ich keinen timeout Fehler erhalte.
          Aktuell ist der Timeout fix auf 2000ms gestellt. Warum dauert es denn so lange bis zum Response? Das ist ja eine halbe Ewigkeit. In der nächsten Version mach ich den Timeout konfigurierbar.
          Wie kann ich denn nun Basic Auth mit http://user:pw@ip im http GET verwenden?
          Wie im Ausgangspost beschrieben, kann der Blockly-Baustein das aktuell nicht. Nur per JavaScript. Siehe Doku
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httpget
          Ich muss mal schauen wie ich das alles anbieten kann, ohne den Baustein komplett zu überfrachten.
          Ralla66R
          Ralla66R
          Ralla66
          Versuche bei den Hoymiles Wechselrichtern das Limit per Post zu senden.
          Wie würde denn ein Post gesendet ?
          Beispiel Org.
          request({
              method: 'POST',
              url: 'http://admin:blabla@192.168.2.173/api/limit/config',
              body: JSON.stringify({"serial":"114181867xxx", "limit_type":1, "limit_value":70})
          }, function(error, respnse, body) {
              if(error) log(error, 'warn');
          Wie wäre das richtig ?
          HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            Beispiel Org.
            request({
                method: 'POST',
            @ralla66 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
            Typo?
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              Beispiel Org.
              request({
                  method: 'POST',
              @ralla66 Das ist komplett falsch die Objekt-Bausteine verwendest Du falsch und den Daten-Parameter hast Du gar nicht gefüllt
              📚 Meine Dokumentation
                Typo?
                Ralla66R
                Ralla66R
                Ralla66
                o ja, glatt übersehen :-)
                • Ralla66R Ralla66
                  @ralla66 So
                  (aber Basic Authentication geht so nicht - wurde hier ja schon diskutiert)
                    @ralla66 So
                    Ralla66R
                    Ralla66R
                    Ralla66
                    Danke für das Post Beispiel.
                      @diginix
                      DiginixD
                      DiginixD
                      Diginix
                      @david-g Ganz schlechte Idee weil das ja auch alle Logmeldungen aller Skripte ausschaltet. Denn über warn kommt nur error und mit error logge ich nur sehr selten. Viel logischer war es die für mich nervige Logmeldung im Adapter auszukommentieren.
                      • DiginixD Diginix
                        Noch logischer wäre, auf die stable Version zu gehen oder noch ein paar Stunden zu warten.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/commit/9f115afdfb16a54f67e2a62cc296b987bc9377b2
                          DiginixD
                          DiginixD
                          Diginix
                          @haus-automatisierung Hätte ich nicht schon Skripte auf http get Blöcke umgestellt, wäre ich auch einfach auf 7.8.0 zurück.
                          Für mich war die minimal aufwändigste Lösung logisch und außerdem wollte ich die neuen Blöcke ja weiterhin testen und mir ansehen. Denke mal Feedback sollte dir wichtig sein. Ohne wäre der Wegfall von basic Auth ja bisher unbemerkt geblieben.
                          Und wenn du nun schon eine Lösung hast, um so schöner. Danke dafür!
                          • haus-automatisierungH
                            Ja, mir war nicht klar dass request RFC 7617 unterstützt (und axios nicht). War ja auch nirgendwo dokumentiert dass das gehen müsste. Ein Browser macht aus den Daten in der URL ja auch nur einen HTTP-Header. Ich hab immer nur Beispiele mit exec und curl gesehen, sobald es um Authentication ging.
                              DiginixD
                              DiginixD
                              Diginix
                              @haus-automatisierung Bekomme mit 7.9.3 und basic auth URLs immer noch 401 Unauthorized
                              URL sieht so aus: http://user:pw@IP
                              Das Passwort enthält eine spitze Klammer > als Sonderzeichen, falls das relevant ist.
                              • DiginixD Diginix
                                @diginix Stell das Script mal auf verbose um mehr Infos im Log zu bekommen was genau gesendet wird
                                  DiginixD
                                  DiginixD
                                  Diginix
                                  @haus-automatisierung Wie schon vermutet ist die spitze Klammer glaube das Problem.
                                  In der Logausgabe ist sie encodiert:
                                  "auth":{"username":"user","password":"W4qkVKo%3E"}
                                  eigentlich ist es "W4qkVKo>"
                                  • DiginixD Diginix
                                    Diese Baustelle macht mich noch fertig :) 7.9.4 ist auf dem Weg
                                      Ralla66R
                                      Ralla66R
                                      Ralla66
                                      senden ohne Daten so ?
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @ralla66 Post Request ohne Daten?
                                          Ralla66R
                                          Ralla66R
                                          Ralla66
                                          genau, sollte per Get und Post gehen nach Web Api OpenDTU
                                          OpenDTU
                                          84.0k
