  4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
    apollon77A
148 Beiträge 24 Kommentatoren 47.4k Aufrufe 30 Beobachtet
    @ichwersonst sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
    Fehler 401
    Du meinst den HTTP Response Status Code 401? 401 = Unauthorized. Also falsche Benutzerdaten (oder falsch übermittelt).
    I
    I
    ichwersonst
    #141
    @haus-automatisierung
    genau.
    Wie ist das falsch übermittelt zu verstehen? Was wäre eine falsche Übermittlung und was eine richtige?
    • I ichwersonst
      genau.
      haus-automatisierungH
      #142
      Am besten mal den Verbose-Mode einschalten. Dann siehst Du schon was genau gesendet wird und welche Header gesetzt werden usw. Der Authorization Header ist ja einfach nur Base64 aus Username:Password. Da siehst Du schnell was falsch sein könnte.
      📚 Meine Dokumentation
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I
        I
        ichwersonst
        #143
        also ich habe mittlerweile alles hinbekommen. Ich musste tatsächlich "nur" das Zertifikat auf der Bitnami VM aktualisieren und in der wordpress Rest-API einen Nutzer mit Passwort anlegen.
        Dann konnte ich mit httpPost einen neuen Blogbeitrag vom Iobroker an die Website senden und erstellen.
        Wenn ich jedoch einen bestehende Eintrag auf einer Website ändern möchte, dann müsste ich doch httpPut verwenden, oder? Aber httpPut kennt der Javascript Adapter nicht. Wie müsste ich vorgehen?
        • I ichwersonst
          #144
          Wenn das so für die Schnittstelle definiert ist, ja. Für PUT habe ich noch keine Methode implementiert. Das musst Du dann selbst lösen (mit axios o.ä. in JavaScript).
          I 2 Antworten Letzte Antwort
            I
            I
            ichwersonst
            #145
            Ich glaube ich habe es schon gefunden.
            Ich musste nur in der URL noch die ID des bestehenden Beitrags antragen.
            Damit damit bearbeitet er den bestehenden Beitrag und erstellt keinen neuen trotz PSOT Befehl.
              I
              I
              ichwersonst
              #146
              axios müsste ich erst noch installieren, oder?
              • I ichwersonst
                BananaJoeB
                BananaJoeB
                BananaJoe
                #147
                @ichwersonst nein, ist schon mit drin im JavaScript-Adapter, die neuen HTTP-Bausteine nutzen das ja "unten drunter" auch.
                • BananaJoeB BananaJoe
                  I
                  I
                  ichwersonst
                  #148
                  @bananajoe
                  okay, ich hatte erwartet, dass wenn ich im JavaScript Editor "axios" eingebe, dass dann ein Auto-Fill aufgeht wie wenn ich "http" eingebe.
                  84.0k
                  1.4m
