  4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
148 Beiträge 24 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • S sachsflo
    @haus-automatisierung
    Danke für den Tipp, dann muss ich da mal suchen...auch wenn ich befürchte, dass das meine Skills evtl. übersteigt.
    Ist denn die Integration des Shelly Scriptings in einer der zukünftigen Versionen vom Shelly Adapter absehbar?
    haus-automatisierungH Offline
    #133
    @sachsflo sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
    Aktuell nicht geplant von meiner Seite.
    📚 Meine Dokumentation
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • S sachsflo
      Auf die Gefahr, das ich es bei der Forenrecherche übersehen habe: Funktioniert die digest-Authentifizierung im Blocky inzwischen bzw. wenn ja: wie?
      Ich scheitere gerade kläglich daran bei einem ShellyPlug Plus den Status eines Scripts per http (get) abzufragen.
      Viele Grüße
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #134
      Du könntest ja umgekehrt den Status des Skriptes aus dem Skript heraus an ioBroker senden.
      Entweder per MQTT (falls dieser nicht auf den Shelly-Adapter eingestellt ist) oder z.B. per SimpleAPI aufruf.
        I Offline
        I Offline
        ichwersonst
        #135
        Eigentlich eine Frage an alle Java-Script und HTTP Experten.
        Ich versuche einen Blog-Beitrag auf eine Worpress Seite zu senden.
        Der Wordpress Webserver läuft auf einer Bitnami VM, die für Wordpress aufgesetzt ist.
        Ich hab im Java-Script das folgende geschrieben:
        // Basic Auth Daten (Benutzername und Passwort)
        const username = 'user'; // WordPress-Benutzername
        const password = 'cJMj LlFL QeCY aNk6 b9Cx 94QX'; // Dein Application Password
        // Blog-Beitragsdaten
        const postData = {
            title: 'Neuer Blog von Falk',
            content: 'Gesendet vom IoBroker',
            status: 'publish',  // Beitrag veröffentlichen, kann auch "draft" sein
        // HTTP-Anfrage
        const options = {
           // method: 'POST',
           // url: wordpressUrl,
            headers: {
                'Authorization': 'Basic ' + Buffer.from(username + ':' + password).toString('base64'),
                'Content-Type': 'application/json',
            body: JSON.stringify(postData),
        on({ id: '0_userdata.0.Testbutton' /* Testbutton */, val: true }, async (obj) => {
          let value = obj.state.val;
          let oldValue = obj.oldState.val;
          httpPost('http://192.168.1.70/wp-json/wp/v2/posts', options, { timeout: 2000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
            console.info(response.statusCode);
            console.info(response.responseTime);
            console.info(response.headers);
            console.info(err);
        Jetzt bekomme ich einen Status code 401 zurück, was so viel wie Authentifizierungsfehler heißt.
        Kann mir jemand sagen an welchen Stellen ich noch was kontrollieren oder einstellen muss oder sind Fehler im Code vorhanden?
        • I ichwersonst
          const postData = {
          // HTTP-Anfrage
          const options = {
             // method: 'POST',
              headers: {
              console.info(err);
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          #136
          @ichwersonst sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
          eine Worpress Seite
          Per HTTPS?
          Dann solltest Du eigentlich die Basic-Authentication auch im URL mitgeben können:
          https://username:password@mywordpress.com
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            eine Worpress Seite
            Per HTTPS?
            I Offline
            I Offline
            ichwersonst
            #137
            @codierknecht
            Da kommt dann, certificate has expired.
            Kommt das auch, wenn der Port 443 nicht offen ist oder bezieht sich die Meldung tatsächlich nur auf das Zertifikat?
            • I ichwersonst
              @codierknecht
              #138
              Auf das Zertifikat, welches ausgeliefert wird. Auf welchem Port ist egal. 443 ist der Standard-Port für https, wenn keiner explizit angegeben wird.
                I Offline
                I Offline
                ichwersonst
                #139
                hmm komisch, denn wenn ich den Befehl absetze wie ich es beschrieben habe bekomme ich den Fehler 401 zurück, was heißt, dass die Zertifikatprüfung schon erledigt und okay ist, da die glaube ich vorher statt findet bevor die Authentifizierung kommt oder?
                • I ichwersonst
                  #140
                  Fehler 401
                  Du meinst den HTTP Response Status Code 401? 401 = Unauthorized. Also falsche Benutzerdaten (oder falsch übermittelt).
                    Fehler 401
                    I Offline
                    I Offline
                    ichwersonst
                    #141
                    genau.
                    Wie ist das falsch übermittelt zu verstehen? Was wäre eine falsche Übermittlung und was eine richtige?
                    • I ichwersonst
                      genau.
                      #142
                      Am besten mal den Verbose-Mode einschalten. Dann siehst Du schon was genau gesendet wird und welche Header gesetzt werden usw. Der Authorization Header ist ja einfach nur Base64 aus Username:Password. Da siehst Du schnell was falsch sein könnte.
                        I Offline
                        I Offline
                        ichwersonst
                        #143
                        also ich habe mittlerweile alles hinbekommen. Ich musste tatsächlich "nur" das Zertifikat auf der Bitnami VM aktualisieren und in der wordpress Rest-API einen Nutzer mit Passwort anlegen.
                        Dann konnte ich mit httpPost einen neuen Blogbeitrag vom Iobroker an die Website senden und erstellen.
                        Wenn ich jedoch einen bestehende Eintrag auf einer Website ändern möchte, dann müsste ich doch httpPut verwenden, oder? Aber httpPut kennt der Javascript Adapter nicht. Wie müsste ich vorgehen?
                        • I ichwersonst
                          #144
                          Wenn das so für die Schnittstelle definiert ist, ja. Für PUT habe ich noch keine Methode implementiert. Das musst Du dann selbst lösen (mit axios o.ä. in JavaScript).
                          I 2 Antworten Letzte Antwort
                            I Offline
                            I Offline
                            ichwersonst
                            #145
                            Ich glaube ich habe es schon gefunden.
                            Ich musste nur in der URL noch die ID des bestehenden Beitrags antragen.
                            Damit damit bearbeitet er den bestehenden Beitrag und erstellt keinen neuen trotz PSOT Befehl.
                              I Offline
                              I Offline
                              ichwersonst
                              #146
                              axios müsste ich erst noch installieren, oder?
                              • I ichwersonst
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #147
                                @ichwersonst nein, ist schon mit drin im JavaScript-Adapter, die neuen HTTP-Bausteine nutzen das ja "unten drunter" auch.
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ichwersonst
                                  #148
                                  @bananajoe
                                  okay, ich hatte erwartet, dass wenn ich im JavaScript Editor "axios" eingebe, dass dann ein Auto-Fill aufgeht wie wenn ich "http" eingebe.
