  4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
148 Beiträge 24 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 30 Beobachtet
    @ilovegym sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
    liegt anscheinend an dem Umbau des http Post
    Ja, das war ein dummer Fehler vom Refactoring, ... wenn man nicht alles ausführlichst testet.
    Falls jemand Lust hat, mehr Integration Tests zu schreiben und die neuen Features alle zu testen: Immer her damit! Glaube die Test-Abdeckung ist zur Zeit leider nicht besonders hoch...
    chris299
    #126
    @haus-automatisierung it das in der 7.11.1 im beta-repo behoben? ich habe die grade installiert und kann keine post-blöcke speichern:
    neues blockly->einen post block einfügen->speichern->script schliessen->script wieder öffnen= nichts drin.
    auch wenn ich einen post-block in andere einfgüge bekomme ich den speichern-button erst garnicht....
    und noch eine andere Frage: wie kann man denn einen eigenen header zusammenbauen, z.b. mit einer anderen authentifizierung?
    • C chris299
      haus-automatisierungH Offline
      #127
      @chris299 Das ist nicht behoben, weil ich das Problem noch nie hatte. Sollte in allen Versionen problemlos gespeichert werden können.
      @chris299 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
      Per Blockly aktuell gar nicht - nur per JavaScript. Siehe Doku.
      📚 Meine Dokumentation
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Aktuelle Test Version 7.9.0
        Veröffentlichungsdatum 13.03.2024
        Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/releases/tag/v7.9.0
        Auch in dieser Version gibt es wieder viele neue Blöcke, Bugfixes und Features. Das wichtigste zuerst:
        Besten Dank an alle Teilnehmer des ioBroker-Master-Kurses. Ihr habt die vielen Stunden Entwicklung (wie immer) finanziert. Natürlich werde ich die neuen Bausteine und Feature auch dort in neuen Lektionen noch ausführlich zeigen und erklären.
        Blockly-Bausteine für Objekte
        Ich konnte es nicht mehr sehen, wie hier einige mit Text-Bausteinen JSON-Strings zusammenbauen. Super lange Verkettungen von Text, und am Ende wurde ein Komma abgeschnitten, damit das JSON gültig ist. Schlimm - aber das war in Blockly leider bis dato die einzige Möglichkeit neue Objekte zu erstellen.
        Das ist jetzt anders. Du kannst ein neues Objekt anlegen und die Attribute frei (im Blockly) definieren. Das klappt einfach über das "Zahnrad" des Bausteins (wie bei vielen anderen Blöcken auch).
        Nachträglich weitere Attribute hinzufügen geht selbstverständlich auch:
        Entfernen von Attributen funktioniert genauso per Block. Also alles, um endlich einige Strukturen abzulösen. Die Objekt zu JSON-Blöcke gibts ja schon länger. Und dann bekommst Du auch direkt "sauberes" JSON und kannst damit weiterarbeiten. Oder Du schreibst das Objekt direkt in einen Datenpunkt vom Typ object oder array - dann passiert die Konvertierung ganz automatisch. Aber das kennst Du ja wahrscheinlich schon und ist erstmal nix neues.
        HTTP-Funktionen
        request ist ja leider schon lange deprecated und die Blockly-Bautsteine generieren JavaScript-Code, welcher das Paket mit require direkt lädt. Das ist nicht so der Hit und wurde mal Zeit für eine Überarbeitung. Daher gibt es nun neue Blöcke. Nicht nur für GET, sondern auch für POST.
        Der "alte" request Block erzeugt jetzt eine deprecated warning und wird irgendwann entfernt. Daher bitte auf die neuen Blöcke umstellen!
        Intern unterstützt die Funktion auch Basic- und Digest-Authentication und eigene HTTP-Header - das ist nur noch nicht im Blockly-Baustein verfügbar. Ich muss mal schauen, wie das Thema angenommen wird und ob es dafür Bedarf gibt. Dann erweitere ich die Blöcke natürlich. Für die JavaScript-Varianten bitte in die Adapter-Doku schauen.
        Installation des Adapters
        Bitte ganz normal über das Beta-Repository oder das npm-Tab und NICHT über GitHub! Fragen dazu beantworte ich erstmal nicht. Absolute Grundlagen gibts an anderer Stelle ganz ausführlich.
        GitHub Stats
        sachsflo
        #128
        Auf die Gefahr, das ich es bei der Forenrecherche übersehen habe: Funktioniert die digest-Authentifizierung im Blocky inzwischen bzw. wenn ja: wie?
        Ich scheitere gerade kläglich daran bei einem ShellyPlug Plus den Status eines Scripts per http (get) abzufragen.
        Viele Grüße
        haus-automatisierungH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        • S sachsflo
          Viele Grüße
          #129
          @sachsflo sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
          Dann schau doch mal meine Implementierung im Shelly-Adapter an…
            sachsflo
            schrieb am zuletzt editiert von sachsflo
            #130
            Das wäre mir tatsächlich auch die liebste Lösung.
            Ich steh allerdings wohl irgendwie auf dem Schlauch.
            Das letzte was ich zu dem Thema gefunden habe ist das hier: (/post/1156925) [Shelly Skripte an/aus schalten]
            Da ich mehrere Inhalte zu Shelly Scripting erstellt habe, und das Interesse super gering war, habe ich das nicht im Adapter integriert.
            Hier im Forum fragt auch fast nie jemand nach Scripts auf dem Shelly direkt. Also für mich ist die Zielgruppe zu klein damit ich da Zeit investiere.
            Und entsprechende Datenpunkt finde ich im Shelly Adapter auch nicht.
            • S sachsflo
              #131
              @sachsflo Ich meinte, dass Du im Adapter-Code ein Beispiel zu Digest Auth gegen die Shellies findest.
                sachsflo
                #132
                Danke für den Tipp, dann muss ich da mal suchen...auch wenn ich befürchte, dass das meine Skills evtl. übersteigt.
                Ist denn die Integration des Shelly Scriptings in einer der zukünftigen Versionen vom Shelly Adapter absehbar?
                • S sachsflo
                  #133
                  Aktuell nicht geplant von meiner Seite.
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S sachsflo
                    Viele Grüße
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #134
                    Du könntest ja umgekehrt den Status des Skriptes aus dem Skript heraus an ioBroker senden.
                    Entweder per MQTT (falls dieser nicht auf den Shelly-Adapter eingestellt ist) oder z.B. per SimpleAPI aufruf.
                      I Offline
                      I Offline
                      ichwersonst
                      #135
                      Eigentlich eine Frage an alle Java-Script und HTTP Experten.
                      Ich versuche einen Blog-Beitrag auf eine Worpress Seite zu senden.
                      Der Wordpress Webserver läuft auf einer Bitnami VM, die für Wordpress aufgesetzt ist.
                      Ich hab im Java-Script das folgende geschrieben:
                      // Basic Auth Daten (Benutzername und Passwort)
                      const username = 'user'; // WordPress-Benutzername
                      const password = 'cJMj LlFL QeCY aNk6 b9Cx 94QX'; // Dein Application Password
                      // Blog-Beitragsdaten
                      const postData = {
                          title: 'Neuer Blog von Falk',
                          content: 'Gesendet vom IoBroker',
                          status: 'publish',  // Beitrag veröffentlichen, kann auch "draft" sein
                      // HTTP-Anfrage
                      const options = {
                         // method: 'POST',
                         // url: wordpressUrl,
                          headers: {
                              'Authorization': 'Basic ' + Buffer.from(username + ':' + password).toString('base64'),
                              'Content-Type': 'application/json',
                          body: JSON.stringify(postData),
                      on({ id: '0_userdata.0.Testbutton' /* Testbutton */, val: true }, async (obj) => {
                        let value = obj.state.val;
                        let oldValue = obj.oldState.val;
                        httpPost('http://192.168.1.70/wp-json/wp/v2/posts', options, { timeout: 2000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
                          console.info(response.statusCode);
                          console.info(response.responseTime);
                          console.info(response.headers);
                          console.info(err);
                      Jetzt bekomme ich einen Status code 401 zurück, was so viel wie Authentifizierungsfehler heißt.
                      Kann mir jemand sagen an welchen Stellen ich noch was kontrollieren oder einstellen muss oder sind Fehler im Code vorhanden?
                      • I ichwersonst
                        const postData = {
                        // HTTP-Anfrage
                        const options = {
                           // method: 'POST',
                            headers: {
                            console.info(err);
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        #136
                        @ichwersonst sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                        eine Worpress Seite
                        Per HTTPS?
                        Dann solltest Du eigentlich die Basic-Authentication auch im URL mitgeben können:
                        https://username:password@mywordpress.com
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          eine Worpress Seite
                          Per HTTPS?
                          I Offline
                          I Offline
                          ichwersonst
                          #137
                          @codierknecht
                          Da kommt dann, certificate has expired.
                          Kommt das auch, wenn der Port 443 nicht offen ist oder bezieht sich die Meldung tatsächlich nur auf das Zertifikat?
                          • I ichwersonst
                            @codierknecht
                            #138
                            Auf das Zertifikat, welches ausgeliefert wird. Auf welchem Port ist egal. 443 ist der Standard-Port für https, wenn keiner explizit angegeben wird.
                              I Offline
                              I Offline
                              ichwersonst
                              #139
                              hmm komisch, denn wenn ich den Befehl absetze wie ich es beschrieben habe bekomme ich den Fehler 401 zurück, was heißt, dass die Zertifikatprüfung schon erledigt und okay ist, da die glaube ich vorher statt findet bevor die Authentifizierung kommt oder?
                              • I ichwersonst
                                #140
                                Fehler 401
                                Du meinst den HTTP Response Status Code 401? 401 = Unauthorized. Also falsche Benutzerdaten (oder falsch übermittelt).
                                  Fehler 401
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ichwersonst
                                  #141
                                  genau.
                                  Wie ist das falsch übermittelt zu verstehen? Was wäre eine falsche Übermittlung und was eine richtige?
                                  • I ichwersonst
                                    genau.
                                    #142
                                    Am besten mal den Verbose-Mode einschalten. Dann siehst Du schon was genau gesendet wird und welche Header gesetzt werden usw. Der Authorization Header ist ja einfach nur Base64 aus Username:Password. Da siehst Du schnell was falsch sein könnte.
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ichwersonst
                                      #143
                                      also ich habe mittlerweile alles hinbekommen. Ich musste tatsächlich "nur" das Zertifikat auf der Bitnami VM aktualisieren und in der wordpress Rest-API einen Nutzer mit Passwort anlegen.
                                      Dann konnte ich mit httpPost einen neuen Blogbeitrag vom Iobroker an die Website senden und erstellen.
                                      Wenn ich jedoch einen bestehende Eintrag auf einer Website ändern möchte, dann müsste ich doch httpPut verwenden, oder? Aber httpPut kennt der Javascript Adapter nicht. Wie müsste ich vorgehen?
                                      • I ichwersonst
                                        #144
                                        Wenn das so für die Schnittstelle definiert ist, ja. Für PUT habe ich noch keine Methode implementiert. Das musst Du dann selbst lösen (mit axios o.ä. in JavaScript).
                                        I 2 Antworten Letzte Antwort
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ichwersonst
                                          #145
                                          Ich glaube ich habe es schon gefunden.
                                          Ich musste nur in der URL noch die ID des bestehenden Beitrags antragen.
                                          Damit damit bearbeitet er den bestehenden Beitrag und erstellt keinen neuen trotz PSOT Befehl.
