  4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
    1.5k
148 Beiträge 24 Kommentatoren 45.5k Aufrufe 30 Beobachtet
    @ilovegym sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
    liegt anscheinend an dem Umbau des http Post
    Ja, das war ein dummer Fehler vom Refactoring, ... wenn man nicht alles ausführlichst testet.
    Falls jemand Lust hat, mehr Integration Tests zu schreiben und die neuen Features alle zu testen: Immer her damit! Glaube die Test-Abdeckung ist zur Zeit leider nicht besonders hoch...
    #121
    @haus-automatisierung
    ist ja nicht schlimm, das blöde war nur, dass ich 2 Fehler hatte, denn vom Docker aus gehen die http-posts gar nicht(MacVlan, da muss ich nochmal mit dem Wireshark schauen, was da los ist..), da kommt immer ein unreachable, und vom lxc aus gehts.. nachdem ich das erste hatte, hab ich dann im debug gesehen, dass das Json nicht richtig war, wegen den fehlenden Anführungszeichen .. leider meldet der openepaper-AP da keinen fehler, sondern macht einfach nix.. sonst hätte man da ja eine Fehlermeldung..
    Wir haben doch sonst keine Hobbys... also weiter testen.. mal sehen.. was mir noch so in die Finger fällt..
    Mit den local files hatte ich sowieso auch noch was vor.. das passt prima im Moment.. Danke fuer deine Mueh.. wenn alles geht, werde ich auch mal einen Kurs bei dir belegen.. :-)
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      I
      I
      iobroker2001
      schrieb am zuletzt editiert von iobroker2001
      #122
      @haus-automatisierung :
      Zusätzlicher Post, Original war hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/73807/blockly-bug-bei-neuem-multi-and
      Guten Tag,
      ich vermute, einen Bug im Blockly-Adapter bei der neuen Multi-AND-Logik gefunden zu haben.
      Wenn eines der Elemente eines multiplen AND-Blocks einen (eigentlich untergeordneten) OR-Operator beinhaltet, wird dieser nicht als gleichberechtigt mit den anderen AND-Operatoren, sondern bevorzugt behandelt. Wenn die Logik des OR-Operators TRUE ist, werden die anderen AND-Blöcke ignoriert.
      Ich vermute, dass in der Umsetzung eine Klammerebene nicht gesetzt wird.
      Einfach ausgedrückt am Beispiel:
      Eigentlich müsste die Logik "FALSE" ergeben, sie ergibt aber "TRUE" wegen der 1. OR-Prüfung.
      Version ist 7.8.0
      Gruß,
      Friedhelm
      • I iobroker2001
        Guten Tag,
        Version ist 7.8.0
        Gruß,
        Friedhelm
        DiginixD
        DiginixD
        Diginix
        schrieb am zuletzt editiert von Diginix
        #123
        @iobroker2001 Nimm mal den neuen ODER Block im UND.
        Bei Kombination und Verschachtelung müssen beide als neuer Block genommen werden. So habe ich es bei mir nachdem ich ähnliches bemerkte wie du.
        ..:: So long! Tom ::..
          Aktuelle Test Version 7.9.0
          Veröffentlichungsdatum 13.03.2024
          Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/releases/tag/v7.9.0
          Auch in dieser Version gibt es wieder viele neue Blöcke, Bugfixes und Features. Das wichtigste zuerst:
          Besten Dank an alle Teilnehmer des ioBroker-Master-Kurses. Ihr habt die vielen Stunden Entwicklung (wie immer) finanziert. Natürlich werde ich die neuen Bausteine und Feature auch dort in neuen Lektionen noch ausführlich zeigen und erklären.
          Blockly-Bausteine für Objekte
          Ich konnte es nicht mehr sehen, wie hier einige mit Text-Bausteinen JSON-Strings zusammenbauen. Super lange Verkettungen von Text, und am Ende wurde ein Komma abgeschnitten, damit das JSON gültig ist. Schlimm - aber das war in Blockly leider bis dato die einzige Möglichkeit neue Objekte zu erstellen.
          Das ist jetzt anders. Du kannst ein neues Objekt anlegen und die Attribute frei (im Blockly) definieren. Das klappt einfach über das "Zahnrad" des Bausteins (wie bei vielen anderen Blöcken auch).
          Nachträglich weitere Attribute hinzufügen geht selbstverständlich auch:
          Entfernen von Attributen funktioniert genauso per Block. Also alles, um endlich einige Strukturen abzulösen. Die Objekt zu JSON-Blöcke gibts ja schon länger. Und dann bekommst Du auch direkt "sauberes" JSON und kannst damit weiterarbeiten. Oder Du schreibst das Objekt direkt in einen Datenpunkt vom Typ object oder array - dann passiert die Konvertierung ganz automatisch. Aber das kennst Du ja wahrscheinlich schon und ist erstmal nix neues.
          HTTP-Funktionen
          request ist ja leider schon lange deprecated und die Blockly-Bautsteine generieren JavaScript-Code, welcher das Paket mit require direkt lädt. Das ist nicht so der Hit und wurde mal Zeit für eine Überarbeitung. Daher gibt es nun neue Blöcke. Nicht nur für GET, sondern auch für POST.
          Der "alte" request Block erzeugt jetzt eine deprecated warning und wird irgendwann entfernt. Daher bitte auf die neuen Blöcke umstellen!
          Intern unterstützt die Funktion auch Basic- und Digest-Authentication und eigene HTTP-Header - das ist nur noch nicht im Blockly-Baustein verfügbar. Ich muss mal schauen, wie das Thema angenommen wird und ob es dafür Bedarf gibt. Dann erweitere ich die Blöcke natürlich. Für die JavaScript-Varianten bitte in die Adapter-Doku schauen.
          Installation des Adapters
          Bitte ganz normal über das Beta-Repository oder das npm-Tab und NICHT über GitHub! Fragen dazu beantworte ich erstmal nicht. Absolute Grundlagen gibts an anderer Stelle ganz ausführlich.
          GitHub Stats
          M
          M
          mrjeschke
          #124
          Moin,
          Ich komme mit dem Block Objekt hat Attribut nicht ganz klar.
          if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(daten2, )) {
            console.warn('test');
          Da fehlt doch das Attribut im Code, oder?
          • M mrjeschke
            Moin,
            haus-automatisierungH
            #125
            @mrjeschke Ja, das wird in der nächsten Version korrigiert. Da Blockly vom Client generiert wird, gibt es dafür leider keine Integration Tests aktuell.
            📚 Meine Dokumentation
              C
              C
              chris299
              #126
              @haus-automatisierung it das in der 7.11.1 im beta-repo behoben? ich habe die grade installiert und kann keine post-blöcke speichern:
              neues blockly->einen post block einfügen->speichern->script schliessen->script wieder öffnen= nichts drin.
              auch wenn ich einen post-block in andere einfgüge bekomme ich den speichern-button erst garnicht....
              und noch eine andere Frage: wie kann man denn einen eigenen header zusammenbauen, z.b. mit einer anderen authentifizierung?
              • C chris299
                #127
                @chris299 Das ist nicht behoben, weil ich das Problem noch nie hatte. Sollte in allen Versionen problemlos gespeichert werden können.
                @chris299 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                Per Blockly aktuell gar nicht - nur per JavaScript. Siehe Doku.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  HTTP-Funktionen
                  GitHub Stats
                  S
                  S
                  sachsflo
                  #128
                  Auf die Gefahr, das ich es bei der Forenrecherche übersehen habe: Funktioniert die digest-Authentifizierung im Blocky inzwischen bzw. wenn ja: wie?
                  Ich scheitere gerade kläglich daran bei einem ShellyPlug Plus den Status eines Scripts per http (get) abzufragen.
                  Viele Grüße
                  haus-automatisierungH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S sachsflo
                    Viele Grüße
                    #129
                    @sachsflo sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                    Dann schau doch mal meine Implementierung im Shelly-Adapter an…
                    • S
                      S
                      sachsflo
                      schrieb am zuletzt editiert von sachsflo
                      #130
                      Das wäre mir tatsächlich auch die liebste Lösung.
                      Ich steh allerdings wohl irgendwie auf dem Schlauch.
                      Das letzte was ich zu dem Thema gefunden habe ist das hier: (/post/1156925) [Shelly Skripte an/aus schalten]
                      Da ich mehrere Inhalte zu Shelly Scripting erstellt habe, und das Interesse super gering war, habe ich das nicht im Adapter integriert.
                      Hier im Forum fragt auch fast nie jemand nach Scripts auf dem Shelly direkt. Also für mich ist die Zielgruppe zu klein damit ich da Zeit investiere.
                      Und entsprechende Datenpunkt finde ich im Shelly Adapter auch nicht.
                      • S sachsflo
                        #131
                        @sachsflo Ich meinte, dass Du im Adapter-Code ein Beispiel zu Digest Auth gegen die Shellies findest.
                          S
                          S
                          sachsflo
                          #132
                          Danke für den Tipp, dann muss ich da mal suchen...auch wenn ich befürchte, dass das meine Skills evtl. übersteigt.
                          Ist denn die Integration des Shelly Scriptings in einer der zukünftigen Versionen vom Shelly Adapter absehbar?
                          • S sachsflo
                            #133
                            Aktuell nicht geplant von meiner Seite.
                            • S sachsflo
                              Viele Grüße
                              BananaJoeB
                              BananaJoeB
                              BananaJoe
                              #134
                              Du könntest ja umgekehrt den Status des Skriptes aus dem Skript heraus an ioBroker senden.
                              Entweder per MQTT (falls dieser nicht auf den Shelly-Adapter eingestellt ist) oder z.B. per SimpleAPI aufruf.
                                I
                                I
                                ichwersonst
                                #135
                                Eigentlich eine Frage an alle Java-Script und HTTP Experten.
                                Ich versuche einen Blog-Beitrag auf eine Worpress Seite zu senden.
                                Der Wordpress Webserver läuft auf einer Bitnami VM, die für Wordpress aufgesetzt ist.
                                Ich hab im Java-Script das folgende geschrieben:
                                // Basic Auth Daten (Benutzername und Passwort)
                                const username = 'user'; // WordPress-Benutzername
                                const password = 'cJMj LlFL QeCY aNk6 b9Cx 94QX'; // Dein Application Password
                                // Blog-Beitragsdaten
                                const postData = {
                                    title: 'Neuer Blog von Falk',
                                    content: 'Gesendet vom IoBroker',
                                    status: 'publish',  // Beitrag veröffentlichen, kann auch "draft" sein
                                // HTTP-Anfrage
                                const options = {
                                   // method: 'POST',
                                   // url: wordpressUrl,
                                    headers: {
                                        'Authorization': 'Basic ' + Buffer.from(username + ':' + password).toString('base64'),
                                        'Content-Type': 'application/json',
                                    body: JSON.stringify(postData),
                                on({ id: '0_userdata.0.Testbutton' /* Testbutton */, val: true }, async (obj) => {
                                  let value = obj.state.val;
                                  let oldValue = obj.oldState.val;
                                  httpPost('http://192.168.1.70/wp-json/wp/v2/posts', options, { timeout: 2000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
                                    console.info(response.statusCode);
                                    console.info(response.responseTime);
                                    console.info(response.headers);
                                    console.info(err);
                                Jetzt bekomme ich einen Status code 401 zurück, was so viel wie Authentifizierungsfehler heißt.
                                Kann mir jemand sagen an welchen Stellen ich noch was kontrollieren oder einstellen muss oder sind Fehler im Code vorhanden?
                                • I ichwersonst
                                  const postData = {
                                  // HTTP-Anfrage
                                  const options = {
                                     // method: 'POST',
                                      headers: {
                                      console.info(err);
                                  CodierknechtC
                                  CodierknechtC
                                  Codierknecht
                                  #136
                                  @ichwersonst sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                                  eine Worpress Seite
                                  Per HTTPS?
                                  Dann solltest Du eigentlich die Basic-Authentication auch im URL mitgeben können:
                                  https://username:password@mywordpress.com
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    eine Worpress Seite
                                    Per HTTPS?
                                    I
                                    I
                                    ichwersonst
                                    #137
                                    @codierknecht
                                    Da kommt dann, certificate has expired.
                                    Kommt das auch, wenn der Port 443 nicht offen ist oder bezieht sich die Meldung tatsächlich nur auf das Zertifikat?
                                    • I ichwersonst
                                      @codierknecht
                                      #138
                                      Auf das Zertifikat, welches ausgeliefert wird. Auf welchem Port ist egal. 443 ist der Standard-Port für https, wenn keiner explizit angegeben wird.
                                        I
                                        I
                                        ichwersonst
                                        #139
                                        hmm komisch, denn wenn ich den Befehl absetze wie ich es beschrieben habe bekomme ich den Fehler 401 zurück, was heißt, dass die Zertifikatprüfung schon erledigt und okay ist, da die glaube ich vorher statt findet bevor die Authentifizierung kommt oder?
                                        • I ichwersonst
                                          #140
                                          Fehler 401
                                          Du meinst den HTTP Response Status Code 401? 401 = Unauthorized. Also falsche Benutzerdaten (oder falsch übermittelt).
                                          83.8k
                                          1.4m
