  4. Blockly: Bug bei neuem Multi-AND!?
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I
    I
    iobroker2001
    Guten Tag,
    ich vermute, einen Bug im Blockly-Adapter bei der neuen Multi-AND-Logik gefunden zu haben.
    Wenn eines der Elemente eines multiplen AND-Blocks einen (eigentlich untergeordneten) OR-Operator beinhaltet, wird dieser nicht als gleichberechtigt mit den anderen AND-Operatoren, sondern bevorzugt behandelt. Wenn die Logik des OR-Operators TRUE ist, werden die anderen AND-Blöcke ignoriert.
    Ich vermute, dass in der Umsetzung eine Klammerebene nicht gesetzt wird.
    Einfach ausgedrückt am Beispiel:
    Eigentlich müsste die Logik "FALSE" ergeben, sie ergibt aber "TRUE" wegen der 1. OR-Prüfung.
    Gruß,
    Friedhelm
    DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • I iobroker2001
      Guten Tag,
      Gruß,
      Friedhelm
      DJMarc75D
      DJMarc75D
      DJMarc75
      @iobroker2001
      Welche Version vom Adapter ?
      Dann bitte hier posten:
      https://forum.iobroker.net/topic/73439/javascript-7-9-0-neue-objekt-und-http-bausteine/111?_=1711792623755
      Da kann dann @haus-automatisierung mitlesen und ggf helfen ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        @iobroker2001
        I
        I
        iobroker2001
        @djmarc75 Richtig, Version: v7.8.0
        Rest wird gepostet an der Stelle, die Du angegeben hast.
        • I iobroker2001
          Guten Tag,
          Gruß,
          Friedhelm
          paul53P
          paul53P
          @iobroker2001 sagte: Eigentlich müsste die Logik "FALSE" ergeben
          Bei mir (Version 7.11.1) funktioniert die Klammersetzung richtig und das Ergebnis ist false.
          console.log((((true || false) && false)));
          EDIT: Mit dem einfachen ODER funktioniert die Klammersetzung nicht (Ergebnis: true).
          console.log(((true || false && false)));
          Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
            haus-automatisierungH
            @paul53 Danke, muss mir mal angucken warum der Standard-Block da nicht geklammert wird
            📚 Meine Dokumentation
            • haus-automatisierungH
              Gelöst (ab 7.12.0): https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/commit/e1c86cab2b835d86e5c9f54ab080577662dd54e2
              84.2k
              1.4m
