  4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
    apollon77A
148 Beiträge 24 Kommentatoren 46.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @diginix
    Ok
    Aber strange.
    Hab noch nie einen "offenen" Block in meinem Blockly gehabt 🤔
    paul53P
    paul53P
    #101
    @haselchen sagte: Hab noch nie einen "offenen" Block in meinem Blockly gehabt
    Noch nie "Datenpunkt erzeugen" oder Timeout als reine Sperre (entprellen) verwendet?
      haselchenH
      haselchenH
      haselchen
      #102
      Bisher gab es IMMER einen Block, der da rein musste.
      So ein "offenes Maul" hab ich nie gehabt bisher.
        #103
        @haus-automatisierung
        Vielen Dank fuer diese Erweiterung!
        Damit sind http Post's an den OpenEpaper-AP problemlos moeglich.
        • haus-automatisierungH
          #104
          Nächste Erweiterung steht schon in den Startlöchern :)
          📚 Meine Dokumentation
            CodierknechtC
            CodierknechtC
            Codierknecht
            #105
            Du hast wohl gerade „’nen Lauf“ 😀
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              #106
              @codierknecht Überarbeite ja gerade den ioBroker-Kurs nochmal komplett und merke dabei wieviel mir fehlt in Blockly
                schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                #107
                Habe ich noch etwas vergessen? Das wird übrigens die Vorbereitung für z.B. den Telegram-Adapter, um noch einfacher z.B. Bilder versenden zu können (ohne exec und wget usw.)
                Geht natürlich auch mit dem "onFile"-Trigger, um auf geänderte Dateien zu reagieren:
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                  B
                  B
                  bommel_030
                  #108
                  Wenn du gerade nen Lauf hast, kannst auch eine "expire" Option einbauen?
                  • B bommel_030
                    #109
                    @bommel_030 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                    Bitte mal ein Beispiel wie das aussehen soll + Anwendungsfall
                      B
                      B
                      bommel_030
                      #110
                      quickndirty.... quasi statt mit Verzögerung halt mir expire. oder ggf. beides als Option
                      Anwendungsfall, ich bekomme diverse GPS Koordinaten und lasse mir die auf einer Karte anzeigen.
                      Wenn sich eine Position für bestimmte Zeit nicht ändert interessiert sie mich nicht mehr. Mit expire würde die Position dann nach der eingestellten Zeit von der Karte verschwinden.
                      • B bommel_030
                        #111
                        @bommel_030 Ah dann hatte ich das doch richtig verstanden. Wäre ja eigentlich nur beim aktualisiere-Baustein sinnvoll, oder? Mach gern mal einen Feature-Request auf GitHub.
                          B
                          B
                          bommel_030
                          #112
                          Bin da nicht der Profi, aber bei "steuern" bzw. "umschalten" sehe ich da keinen Sinn.
                          Hab das in der gesamten Tragweite noch nicht erfasst, ggf. ist es vielleicht sinnvoll dem ganzen einen (variablen) Wert mitzugeben der nach dem Expire gesetzt wird. Sonst wird das glaube ich immer "null" sein.
                          Issue ist erstellt.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1525
                          • B bommel_030
                            Issue ist erstellt.
                            #113
                            Ja, soweit ich weiß wird der ganze State gelöscht und nicht nur der value auf null gesetzt. Aber dafür ist expire ja da. Möchtest Du einen anderen Wert setzen, könnte man auch einfach einen Timeout starten und diesen immer wieder löschen, sobald ein neuer Wert kommt.
                              B
                              B
                              bommel_030
                              #114
                              Das mit dem Timeout leuchtet ein, aber wenn nicht nur der Wert auf null gesetzt wird, sondern der ganze Datenpunkt gelöscht wird wäre das nicht ganz so geil.
                              haus-automatisierungH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B bommel_030
                                #115
                                Der State, nicht das Objekt...
                                Siehe auch https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/basics/datastorage.html
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B bommel_030
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  #116
                                  @bommel_030 sagte: der ganze Datenpunkt gelöscht wird wäre das nicht ganz so geil.
                                  Es wird der Zustand des Datenpunktes gelöscht. Das statische Objekt vom Typ "state" bleibt erhalten.
                                  EDIT: Meiner Meinung nach hat "expire" in Blockly nichts zu suchen.
                                    #117
                                    Seit der Version 7.11.x funktioniert der http Post nicht mehr, es kommt immer ein timeout ( host unreachable), was er aber nicht ist.
                                    Downgrade auf 7.10.2 und es funktioniert wieder…
                                    Kannste da mal schauen, da muss was mit dem Block geändert worden sein..?
                                      #118
                                      @ilovegym GitHub Issue mit Verbose und Debug Log bitte.
                                        #119
                                        @haus-automatisierung sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1530
                                        liegt anscheinend an dem Umbau des http Post, da stimmt was mit den " und ' nicht... habs im Debuglog gesehen..
                                        Ich habs auch nicht geschafft, in der neueren Version das Script zum laufen zu bringen, egal wo ich die 'und ' gesetzt hab..
                                          #120
                                          @ilovegym sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                                          Ja, das war ein dummer Fehler vom Refactoring, ... wenn man nicht alles ausführlichst testet.
                                          Falls jemand Lust hat, mehr Integration Tests zu schreiben und die neuen Features alle zu testen: Immer her damit! Glaube die Test-Abdeckung ist zur Zeit leider nicht besonders hoch...
                                          ? C 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
                                          1.4m
