  4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
    apollon77A
148 Beiträge 24 Kommentatoren 46.9k Aufrufe 30 Beobachtet
  • rtwlR
    rtwlR
    rtwl
    schrieb am zuletzt editiert von rtwl
    #91
    hab soeben per NPM auf die 7.9.4 upgedatet und folgende Fehlermeldungen im Log erhalten:
    Kann ich das ignorieren?
    Hab ich was falsch gemacht?
    javascript.0
    2024-03-22 20:47:18.649	error	WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https:// github.com/request/request/issues/3142
    javascript.0
    2024-03-22 20:47:18.645	error	npm
    javascript.0
    2024-03-22 20:47:18.570	error	deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
    javascript.0
    2024-03-22 20:47:18.569	error	npm WARN
    javascript.0
    2024-03-22 20:47:18.293	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
    javascript.0
    2024-03-22 20:47:18.291	error	npm
    javascript.0
    2024-03-22 20:47:18.084	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
    javascript.0
    2024-03-22 20:47:18.081	error	npm
    -Peter
      @jwerlsdf sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
      Ich habe überall 0 ms eingetragen und jetzt bekomme ich wieder den Fehler 2000ms timeout obwohl ich 2000 nicht eingestellt habe.
      Bitte mit 7.10.1 testen. Der generierte Blockly-Code hat immer einen Wert > 0 generiert. Generell ist es natürlich nicht empfehlenswert ohne Timeout zu arbeiten. Das ist ja auch ein ziemlich spezieller Fall, dass Du erst einen Response bekommst wenn die Datei komplett abgespielt wurde.
      J
      J
      jwerlsdf
      #92
      @haus-automatisierung
      Timeout Problem ist mit der Version 7.10.1 leider nicht behoben. Ich habe den timeout aber erst einmal so hoch gesetzt, dass ich mit dem Skript keine Probleme mehr habe.
      • J jwerlsdf
        haus-automatisierungH
        #93
        @jwerlsdf Du musst das Blockly einmal öffnen und neu speichern. Der generierte Code hat sich geändert
        PS: Wie kommst Du überhaupt an die neue Version? Da die Tests fehlschlagen ist die Version ja nicht auf npm. Hoffentlich nicht über GitHub installiert 😉
        📚 Meine Dokumentation
          J
          J
          jwerlsdf
          #94
          Doch 😰 ich konnte es leider nicht mehr abwarten die version auszuprobieren 😳
          • J jwerlsdf
            #95
            @jwerlsdf Nur dass Du so keine klar definierte Version installierst, sondern irgendeinen Entwicklungsstand
            • S
              S
              stiffler2244
              #96
              Ich bin ja prinzipiell davon überzeugt, dass das größte Problem immer vor dem Monitor sitzt - aber jetzt suche ich schon ein paar Tage rum und finde nichts.
              Ich habe eine PV-Anlage mit Speicher - alles selbst gebaut natürlich. Ein ESP32 mit Tasmota drauf, steuert mir mittels PWM die Ladeleistung sodass am Stromzähler eben nichts ins Netz geht. Mit den Sonoff Adapter (für die Tasmota Geräte) kann allerdings der PWM Wert nicht direkt geändert werden. Das geschieht über einen HTTP Request, welcher ja jetzt abläuft.
              Will ich diesen Baustein durch den Http (post) Baustein ersetzten, wird das Speichern-Symbol nicht mehr angezeigt. Ist das überhaupt der richtige Baustein für diese Aufgabe? Mit dem Http (get) Baustein funktionierts zumindest mal-wenn auch die Timeout Fehler manchmal kommen.
              Kurz gesagt: schiebe ich den http (post) Baustein ins Blockly, kann nicht mehr gespeichert werden. Hat noch wer diese Probleme?
              Iobroker läuft auf Ubuntu 22.04, Neuinstallation im Jänner 2024 auf Proxmox 8.1.3
              Node.js: v18.19.0(18.19.1)
              NPM: 10.2.3(10.2.4)
              http://www.holz-und-metall.eu/
              • S stiffler2244
                NPM: 10.2.3(10.2.4)
                #97
                @stiffler2244 Wann und wofür Du GET und wann POST Requests brauchst musst Du natürlich für die jeweilige Aufgabe anschauen und was die andere Seite erwartet. Bei Tasmota sind eigentlich fast alles GET Requests mit entsprechenden GET Parametern
                  haselchenH
                  haselchenH
                  haselchen
                  #98
                  Stehe auch gerade mit nem Brett vorm Kopp vor einem Problem.
                  Habe mit dem Request Block ne Steckdose geschaltet.
                  Das war ein Block.
                  Nun ist das "Puzzleteil" ein Block mit Einschub.
                  Was soll da rein?
                  • haselchenH haselchen
                    Das war ein Block.
                    Was soll da rein?
                    DiginixD
                    DiginixD
                    Diginix
                    #99
                    @haselchen Nix, wenn du das Ergebnis / die Antwort nicht weiter verarbeiten willst.
                    ..:: So long! Tom ::..
                    • DiginixD Diginix
                      haselchenH
                      haselchenH
                      haselchen
                      #100
                      @diginix
                      Ok
                      Aber strange.
                      Hab noch nie einen "offenen" Block in meinem Blockly gehabt 🤔
                        @diginix
                        Ok
                        Aber strange.
                        paul53P
                        paul53P
                        #101
                        @haselchen sagte: Hab noch nie einen "offenen" Block in meinem Blockly gehabt
                        Noch nie "Datenpunkt erzeugen" oder Timeout als reine Sperre (entprellen) verwendet?
                          haselchenH
                          haselchenH
                          haselchen
                          #102
                          Bisher gab es IMMER einen Block, der da rein musste.
                          So ein "offenes Maul" hab ich nie gehabt bisher.
                            #103
                            Vielen Dank fuer diese Erweiterung!
                            Damit sind http Post's an den OpenEpaper-AP problemlos moeglich.
                            • haus-automatisierungH
                              #104
                              Nächste Erweiterung steht schon in den Startlöchern :)
                                CodierknechtC
                                CodierknechtC
                                Codierknecht
                                #105
                                Du hast wohl gerade „’nen Lauf“ 😀
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  #106
                                  @codierknecht Überarbeite ja gerade den ioBroker-Kurs nochmal komplett und merke dabei wieviel mir fehlt in Blockly
                                    #107
                                    Habe ich noch etwas vergessen? Das wird übrigens die Vorbereitung für z.B. den Telegram-Adapter, um noch einfacher z.B. Bilder versenden zu können (ohne exec und wget usw.)
                                    Geht natürlich auch mit dem "onFile"-Trigger, um auf geänderte Dateien zu reagieren:
                                      B
                                      B
                                      bommel_030
                                      #108
                                      Wenn du gerade nen Lauf hast, kannst auch eine "expire" Option einbauen?
                                      • B bommel_030
                                        #109
                                        @bommel_030 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                                        Bitte mal ein Beispiel wie das aussehen soll + Anwendungsfall
                                          B
                                          B
                                          bommel_030
                                          #110
                                          quickndirty.... quasi statt mit Verzögerung halt mir expire. oder ggf. beides als Option
                                          Anwendungsfall, ich bekomme diverse GPS Koordinaten und lasse mir die auf einer Karte anzeigen.
                                          Wenn sich eine Position für bestimmte Zeit nicht ändert interessiert sie mich nicht mehr. Mit expire würde die Position dann nach der eingestellten Zeit von der Karte verschwinden.
                                          84.0k
