  4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
148 Beiträge 24 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @haus-automatisierung Ist in 7.10.x auch schon was zu dem CRON Stop Problem drin?
    Muss zZt aufpassen, dass ich solche Skripte nicht mit 7.9.4 ändere damit sie weiter funktionieren.
    haus-automatisierungH Offline
    #85
    @diginix sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
    Ja, hatte bei der Validierung der Eingänge zuviel kopiert und danach nicht alle Trigger-Blöcke getestet, ... sorry :(
    EDIT: Aus irgend einem Grund laufen nicht alle Tests durch... https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/actions/runs/8387799827
    Keine Ahnung was da auf einmal das Problem ist. Sind immer andere Versionen auf immer anderen Betriebssystemen. Die Suche kann also dauern, ...
    📚 Meine Dokumentation
    Ralla66R DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #86
      nur string läuft
      ohne data= code 1002, mag der Empfänger nicht.
      mit data= code 1004
      • Ralla66R Ralla66
        nur string läuft
        mit data= code 1004
        #87
        @ralla66 Da hast Du aber einen Block weggelassen :)
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #88
          der Typ vorm Bildschirm, aua, läuft :-)
          Ein Traum für jeden Hoymiles Besitzer.
          Steuerung pur.
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #89
            @haus-automatisierung Ich hab erstmal die von GIT installiert und ein Schnelltest mit CRON funktionierte.
            ..:: So long! Tom ::..
              @jwerlsdf sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
              Ich habe überall 0 ms eingetragen und jetzt bekomme ich wieder den Fehler 2000ms timeout obwohl ich 2000 nicht eingestellt habe.
              Bitte mit 7.10.1 testen. Der generierte Blockly-Code hat immer einen Wert > 0 generiert. Generell ist es natürlich nicht empfehlenswert ohne Timeout zu arbeiten. Das ist ja auch ein ziemlich spezieller Fall, dass Du erst einen Response bekommst wenn die Datei komplett abgespielt wurde.
              jwerlsdf
              #90
              Das würde alle Sonos-API Nutzer treffen. Bei den generierten Sprachausgaben ist das Ergebnis das selbe. Entweder man stellt dann den timeout auf 0 oder man stellt den timeout so hoch, dass man davon ausgeht, dass in 90 Prozent der Fälle kein timeout-Fehler mehr auftritt.
              Ich werde die neue Version dann mal testen.
              PS. Downvote war überhaupt nicht meine Absicht. Da bin ich wohl ausversehen mit meinen wurschtfingern unabsichtlich draufgekommen.
              Vielen Dank für deine Arbeit hier. Viele und ich eingeschlossen wissen das sehr zu schätzen!!!
              • rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                #91
                hab soeben per NPM auf die 7.9.4 upgedatet und folgende Fehlermeldungen im Log erhalten:
                Kann ich das ignorieren?
                Hab ich was falsch gemacht?
                javascript.0
                2024-03-22 20:47:18.649	error	WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https:// github.com/request/request/issues/3142
                javascript.0
                2024-03-22 20:47:18.645	error	npm
                javascript.0
                2024-03-22 20:47:18.570	error	deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                javascript.0
                2024-03-22 20:47:18.569	error	npm WARN
                javascript.0
                2024-03-22 20:47:18.293	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                javascript.0
                2024-03-22 20:47:18.291	error	npm
                javascript.0
                2024-03-22 20:47:18.084	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                javascript.0
                2024-03-22 20:47:18.081	error	npm
                -Peter
                  jwerlsdf
                  #92
                  Timeout Problem ist mit der Version 7.10.1 leider nicht behoben. Ich habe den timeout aber erst einmal so hoch gesetzt, dass ich mit dem Skript keine Probleme mehr habe.
                  • J jwerlsdf
                    #93
                    @jwerlsdf Du musst das Blockly einmal öffnen und neu speichern. Der generierte Code hat sich geändert
                    PS: Wie kommst Du überhaupt an die neue Version? Da die Tests fehlschlagen ist die Version ja nicht auf npm. Hoffentlich nicht über GitHub installiert 😉
                      jwerlsdf
                      #94
                      Doch 😰 ich konnte es leider nicht mehr abwarten die version auszuprobieren 😳
                      • J jwerlsdf
                        #95
                        @jwerlsdf Nur dass Du so keine klar definierte Version installierst, sondern irgendeinen Entwicklungsstand
                          stiffler2244
                          #96
                          Ich bin ja prinzipiell davon überzeugt, dass das größte Problem immer vor dem Monitor sitzt - aber jetzt suche ich schon ein paar Tage rum und finde nichts.
                          Ich habe eine PV-Anlage mit Speicher - alles selbst gebaut natürlich. Ein ESP32 mit Tasmota drauf, steuert mir mittels PWM die Ladeleistung sodass am Stromzähler eben nichts ins Netz geht. Mit den Sonoff Adapter (für die Tasmota Geräte) kann allerdings der PWM Wert nicht direkt geändert werden. Das geschieht über einen HTTP Request, welcher ja jetzt abläuft.
                          Will ich diesen Baustein durch den Http (post) Baustein ersetzten, wird das Speichern-Symbol nicht mehr angezeigt. Ist das überhaupt der richtige Baustein für diese Aufgabe? Mit dem Http (get) Baustein funktionierts zumindest mal-wenn auch die Timeout Fehler manchmal kommen.
                          Kurz gesagt: schiebe ich den http (post) Baustein ins Blockly, kann nicht mehr gespeichert werden. Hat noch wer diese Probleme?
                          Iobroker läuft auf Ubuntu 22.04, Neuinstallation im Jänner 2024 auf Proxmox 8.1.3
                          Node.js: v18.19.0(18.19.1)
                          NPM: 10.2.3(10.2.4)
                          http://www.holz-und-metall.eu/
                          • S stiffler2244
                            NPM: 10.2.3(10.2.4)
                            #97
                            @stiffler2244 Wann und wofür Du GET und wann POST Requests brauchst musst Du natürlich für die jeweilige Aufgabe anschauen und was die andere Seite erwartet. Bei Tasmota sind eigentlich fast alles GET Requests mit entsprechenden GET Parametern
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #98
                              Stehe auch gerade mit nem Brett vorm Kopp vor einem Problem.
                              Habe mit dem Request Block ne Steckdose geschaltet.
                              Das war ein Block.
                              Nun ist das "Puzzleteil" ein Block mit Einschub.
                              Was soll da rein?
                              • haselchenH haselchen
                                Das war ein Block.
                                Was soll da rein?
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #99
                                @haselchen Nix, wenn du das Ergebnis / die Antwort nicht weiter verarbeiten willst.
                                • DiginixD Diginix
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #100
                                  @diginix
                                  Ok
                                  Aber strange.
                                  Hab noch nie einen "offenen" Block in meinem Blockly gehabt 🤔
                                    @diginix
                                    Ok
                                    Aber strange.
                                    #101
                                    @haselchen sagte: Hab noch nie einen "offenen" Block in meinem Blockly gehabt
                                    Noch nie "Datenpunkt erzeugen" oder Timeout als reine Sperre (entprellen) verwendet?
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #102
                                      Bisher gab es IMMER einen Block, der da rein musste.
                                      So ein "offenes Maul" hab ich nie gehabt bisher.
                                      • ? Offline
                                        #103
                                        Vielen Dank fuer diese Erweiterung!
                                        Damit sind http Post's an den OpenEpaper-AP problemlos moeglich.
                                        • haus-automatisierungH Offline
                                          #104
                                          Nächste Erweiterung steht schon in den Startlöchern :)
