  4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
148 Beiträge 24 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #76
    @haus-automatisierung Bei CRON in der Form bekomme ich in Skripten mit 7.9.4 folgenden Fehler:
    ReferenceError: check_garden_door_scheduler is not defined
    Selbst wenn ich den Titel im CRON ändere erscheint er nicht in den CRON Stop Block.
    Bestehende Skripte zeigen optisch noch zum CRON Titel passende Titel im Stop, aber es kommt auch der ReferenceError wenn man speichert.
    Titel von neue Zeitplan CRON Triggern in einem komplett neuem Skript werden im Stop Block gar nicht angeboten.
    Anscheinend wird keine Variable mehr vom Typ cron passend zum Zeitplan erstellt:
    <variable type="cron" id="check_garden_door_scheduler">check_garden_door_scheduler</variable>
    Edit: Mit 7.9.3 funktioniert es problemlos.
    ..:: So long! Tom ::..
      @ralla66 Du wollest einen leeren Post-Request und jetzt kommt die andere Seite damit nicht klar und möchte Werte? :)
      Was rufst Du auf? Die ntp config? Die braucht doch Werte für die Konfiguration - laut Doku:
      curl -u "admin:password" http://192.168.10.10/api/ntp/config -d 'data={"ntp_server":"my.own.ntp.server.home","ntp_timezone":"CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3","ntp_timezone_descr":"Europe/Berlin"}'
      {"type":"success","message":"Settings saved!"}
      Ich suche mal nicht weiter, gerne erklären wo der Fehler im JavaScript liegt mit einem funktionierenden Beispiel in curl.
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #77
      kurz zur Info,
      Post geht jetzt zu den Hoymiles Wechselrichtern raus, Limit wird in der WebUi gesetzt.
      Code 1002 war Daten falsch gesendet.
      Curl auf einem Windows 10 System muß Data in doppelten Hochzeichen gesetzt werden also
      " data ...................... " sonst auch hier Code 1002
      Daten Leerfeld teste ich noch per Wireshark.
      Geilomat,
      Danke, Danke
      http://admin:blablabla@192.168.2.65/api/limit/config
      data={"serial":"114184210379", "limit_type":1, "limit_value":25}"
      • DiginixD Diginix
        #78
        @diginix sagte: wird keine Variable mehr passend zum Zeitplan erstellt:
        Das kann ich in Version 7.9.4 nachvollziehen.
        • Ralla66R Ralla66
          kurz zur Info,
          Geilomat,
          Danke, Danke
          haus-automatisierungH Offline
          #79
          @ralla66 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
          Okay, aber warum als String? Normalerweise müsstest Du das auch als Objekt definieren können mit den verschiedenen Eigenschaften (der HTTP-Block macht dann ja JSON draus im POST-Request). So ist der Block zumindest gedacht und dafür gibts ja die neuen Blöcke - damit man JSON nicht so umständlich zusammenbauen muss.
          📚 Meine Dokumentation
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #80
            teste ich mal mit Objekt, davor gehört ja noch data= als string.
            Zur Info zu Leerfeld Post, Wireshark zeigte hier die Lösung.
            curl -u "admin:blablabla" http://192.168.2.65/api/limit/status
            wird als Get gesendet, zumindest aus Windows heraus.
            • Ralla66R Ralla66
              #81
              Ziemlich komisches Format... Aber auch dann würde ich das JSON nicht manuell zusammenbauen. Gerade, wenn man die Parameter dynamisch setzen möchte.
              PS: Warum eigentlich die Downvotes hier? @DOUBLED @JWERLSDF
              Wenn ihr Schwierigkeiten mit der Beta oder den neuen Blöcken habt: Einfach melden. Einfach nur ein Downvote auf einem Post hilft euch auch nicht weiter...
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #82
                dein Format hat ja auch den Vorteil der Übersichtlichkeit.
                Sehr gute Arbeit die du da machst.
                Top !
                • J jwerlsdf
                  Ich habe überall 0 ms eingetragen und jetzt bekomme ich wieder den Fehler 2000ms timeout obwohl ich 2000 nicht eingestellt habe.
                  #83
                  @jwerlsdf sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                  Bitte mit 7.10.1 testen. Der generierte Blockly-Code hat immer einen Wert > 0 generiert. Generell ist es natürlich nicht empfehlenswert ohne Timeout zu arbeiten. Das ist ja auch ein ziemlich spezieller Fall, dass Du erst einen Response bekommst wenn die Datei komplett abgespielt wurde.
                  DiginixD J 3 Antworten Letzte Antwort
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #84
                    @haus-automatisierung Ist in 7.10.x auch schon was zu dem CRON Stop Problem drin?
                    Muss zZt aufpassen, dass ich solche Skripte nicht mit 7.9.4 ändere damit sie weiter funktionieren.
                    • DiginixD Diginix
                      #85
                      @diginix sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                      Ja, hatte bei der Validierung der Eingänge zuviel kopiert und danach nicht alle Trigger-Blöcke getestet, ... sorry :(
                      EDIT: Aus irgend einem Grund laufen nicht alle Tests durch... https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/actions/runs/8387799827
                      Keine Ahnung was da auf einmal das Problem ist. Sind immer andere Versionen auf immer anderen Betriebssystemen. Die Suche kann also dauern, ...
                      Ralla66R DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #86
                        nur string läuft
                        ohne data= code 1002, mag der Empfänger nicht.
                        mit data= code 1004
                        • Ralla66R Ralla66
                          nur string läuft
                          mit data= code 1004
                          #87
                          @ralla66 Da hast Du aber einen Block weggelassen :)
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #88
                            der Typ vorm Bildschirm, aua, läuft :-)
                            Ein Traum für jeden Hoymiles Besitzer.
                            Steuerung pur.
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #89
                              @haus-automatisierung Ich hab erstmal die von GIT installiert und ein Schnelltest mit CRON funktionierte.
                                jwerlsdf
                                #90
                                Das würde alle Sonos-API Nutzer treffen. Bei den generierten Sprachausgaben ist das Ergebnis das selbe. Entweder man stellt dann den timeout auf 0 oder man stellt den timeout so hoch, dass man davon ausgeht, dass in 90 Prozent der Fälle kein timeout-Fehler mehr auftritt.
                                Ich werde die neue Version dann mal testen.
                                PS. Downvote war überhaupt nicht meine Absicht. Da bin ich wohl ausversehen mit meinen wurschtfingern unabsichtlich draufgekommen.
                                Vielen Dank für deine Arbeit hier. Viele und ich eingeschlossen wissen das sehr zu schätzen!!!
                                • rtwlR Offline
                                  rtwlR Offline
                                  rtwl
                                  schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                                  #91
                                  hab soeben per NPM auf die 7.9.4 upgedatet und folgende Fehlermeldungen im Log erhalten:
                                  Kann ich das ignorieren?
                                  Hab ich was falsch gemacht?
                                  javascript.0
                                  2024-03-22 20:47:18.649	error	WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https:// github.com/request/request/issues/3142
                                  javascript.0
                                  2024-03-22 20:47:18.645	error	npm
                                  javascript.0
                                  2024-03-22 20:47:18.570	error	deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                  javascript.0
                                  2024-03-22 20:47:18.569	error	npm WARN
                                  javascript.0
                                  2024-03-22 20:47:18.293	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                  javascript.0
                                  2024-03-22 20:47:18.291	error	npm
                                  javascript.0
                                  2024-03-22 20:47:18.084	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                  javascript.0
                                  2024-03-22 20:47:18.081	error	npm
                                  -Peter
                                    jwerlsdf
                                    #92
                                    Timeout Problem ist mit der Version 7.10.1 leider nicht behoben. Ich habe den timeout aber erst einmal so hoch gesetzt, dass ich mit dem Skript keine Probleme mehr habe.
                                    • J jwerlsdf
                                      #93
                                      @jwerlsdf Du musst das Blockly einmal öffnen und neu speichern. Der generierte Code hat sich geändert
                                      PS: Wie kommst Du überhaupt an die neue Version? Da die Tests fehlschlagen ist die Version ja nicht auf npm. Hoffentlich nicht über GitHub installiert 😉
                                        jwerlsdf
                                        #94
                                        Doch 😰 ich konnte es leider nicht mehr abwarten die version auszuprobieren 😳
                                        • J jwerlsdf
                                          #95
                                          @jwerlsdf Nur dass Du so keine klar definierte Version installierst, sondern irgendeinen Entwicklungsstand
