  4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
148 Beiträge 24 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • J jwerlsdf
    @haus-automatisierung
    Ok, ich habe es getestet.
    Noch einmal zum Szenario: Der Befehl lässt eine MP3 über Sonos API abspielen.
    In der Konsole bekomme ich ein "status": :succees" sobald das Lied FERTIG abgespielt ist.
    Jetzt das Problem: Wenn ich den timeout so hoch stelle wie das Lied z.b. 20sek, bekomme ich keinen timeout Fehler mehr, aber mein restliches Skript ist damit obsolet, da direkt nach dem Befehl die 3 Sekunden Pause und dann die weiteren Befehle kommen würden, was aber durch den hohen timeout nicht mehr geht. Ich hoffe, ich konnte das Problem verständlich erklären?!
    haus-automatisierungH Offline
    #67
    @jwerlsdf sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
    Warum sollte das nicht gehen?! Das Script wartet nicht auf den http Response (deswegen ja der callback). Und läuft in der Zeit weiter durch.
    Du kannst bei Timeout auch 0 eintragen, dann ist es "unbegrenzt".
    📚 Meine Dokumentation
      jwerlsdf
      schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
      #68
      Ich habe überall 0 ms eingetragen und jetzt bekomme ich wieder den Fehler 2000ms timeout obwohl ich 2000 nicht eingestellt habe.
        Aktuelle Test Version 7.9.0
        Veröffentlichungsdatum 13.03.2024
        Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/releases/tag/v7.9.0
        Auch in dieser Version gibt es wieder viele neue Blöcke, Bugfixes und Features. Das wichtigste zuerst:
        Besten Dank an alle Teilnehmer des ioBroker-Master-Kurses. Ihr habt die vielen Stunden Entwicklung (wie immer) finanziert. Natürlich werde ich die neuen Bausteine und Feature auch dort in neuen Lektionen noch ausführlich zeigen und erklären.
        Blockly-Bausteine für Objekte
        Ich konnte es nicht mehr sehen, wie hier einige mit Text-Bausteinen JSON-Strings zusammenbauen. Super lange Verkettungen von Text, und am Ende wurde ein Komma abgeschnitten, damit das JSON gültig ist. Schlimm - aber das war in Blockly leider bis dato die einzige Möglichkeit neue Objekte zu erstellen.
        Das ist jetzt anders. Du kannst ein neues Objekt anlegen und die Attribute frei (im Blockly) definieren. Das klappt einfach über das "Zahnrad" des Bausteins (wie bei vielen anderen Blöcken auch).
        Nachträglich weitere Attribute hinzufügen geht selbstverständlich auch:
        Entfernen von Attributen funktioniert genauso per Block. Also alles, um endlich einige Strukturen abzulösen. Die Objekt zu JSON-Blöcke gibts ja schon länger. Und dann bekommst Du auch direkt "sauberes" JSON und kannst damit weiterarbeiten. Oder Du schreibst das Objekt direkt in einen Datenpunkt vom Typ object oder array - dann passiert die Konvertierung ganz automatisch. Aber das kennst Du ja wahrscheinlich schon und ist erstmal nix neues.
        HTTP-Funktionen
        request ist ja leider schon lange deprecated und die Blockly-Bautsteine generieren JavaScript-Code, welcher das Paket mit require direkt lädt. Das ist nicht so der Hit und wurde mal Zeit für eine Überarbeitung. Daher gibt es nun neue Blöcke. Nicht nur für GET, sondern auch für POST.
        Der "alte" request Block erzeugt jetzt eine deprecated warning und wird irgendwann entfernt. Daher bitte auf die neuen Blöcke umstellen!
        Intern unterstützt die Funktion auch Basic- und Digest-Authentication und eigene HTTP-Header - das ist nur noch nicht im Blockly-Baustein verfügbar. Ich muss mal schauen, wie das Thema angenommen wird und ob es dafür Bedarf gibt. Dann erweitere ich die Blöcke natürlich. Für die JavaScript-Varianten bitte in die Adapter-Doku schauen.
        Installation des Adapters
        Bitte ganz normal über das Beta-Repository oder das npm-Tab und NICHT über GitHub! Fragen dazu beantworte ich erstmal nicht. Absolute Grundlagen gibts an anderer Stelle ganz ausführlich.
        GitHub Stats
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #69
        ich möchte mit den neuen Baustein HTTP Get einen Befehl an meinen Yamaha Receiver senden.
        Beim start des Skript funktioniert das auch, aber dann nicht mehr. Löse das Skript via Button DP aus.
        • sigi234S sigi234
          #70
          @sigi234 sagte: Löse das Skript via Button DP aus.
          Dann packe den HTTP-Block in den Trigger auf "ist wahr".
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #71
            @paul53 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
            Danke , funktioniert muss halt immer 2 mal klicken.
            • sigi234S sigi234
              #72
              @sigi234 sagte: muss halt immer 2 mal klicken.
              Dieser Button toggled den DP-Wert. Dann triggere besser auf "wurde aktualisiert".
                HTTP-Funktionen
                GitHub Stats
                #73
                @haus-automatisierung sagte: request ist ja leider schon lange deprecated
                Ich habe in Version 7.9.4 festgestellt, dass für request wieder require('request') erforderlich ist. Habe PR für die Funktions-Doku erstellt.
                  #74
                  @paul53 Danke, ja eigentlich ist die Idee das direkt mit den neuen Funktionen zu ersetzen sodass man möglichst keine Abhängigkeiten in den Scripts hat
                  • S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                    #75
                    Ich verwende öfters den Parameter : mit Ergebnissen
                    Wie mache ich das nun mit dem neuen Block?
                    Hat sich erledigt, funktioniert.
                    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                    ioBroker Backup Analyzer
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #76
                      @haus-automatisierung Bei CRON in der Form bekomme ich in Skripten mit 7.9.4 folgenden Fehler:
                      ReferenceError: check_garden_door_scheduler is not defined
                      Selbst wenn ich den Titel im CRON ändere erscheint er nicht in den CRON Stop Block.
                      Bestehende Skripte zeigen optisch noch zum CRON Titel passende Titel im Stop, aber es kommt auch der ReferenceError wenn man speichert.
                      Titel von neue Zeitplan CRON Triggern in einem komplett neuem Skript werden im Stop Block gar nicht angeboten.
                      Anscheinend wird keine Variable mehr vom Typ cron passend zum Zeitplan erstellt:
                      <variable type="cron" id="check_garden_door_scheduler">check_garden_door_scheduler</variable>
                      Edit: Mit 7.9.3 funktioniert es problemlos.
                      ..:: So long! Tom ::..
                        @ralla66 Du wollest einen leeren Post-Request und jetzt kommt die andere Seite damit nicht klar und möchte Werte? :)
                        Was rufst Du auf? Die ntp config? Die braucht doch Werte für die Konfiguration - laut Doku:
                        curl -u "admin:password" http://192.168.10.10/api/ntp/config -d 'data={"ntp_server":"my.own.ntp.server.home","ntp_timezone":"CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3","ntp_timezone_descr":"Europe/Berlin"}'
                        {"type":"success","message":"Settings saved!"}
                        Ich suche mal nicht weiter, gerne erklären wo der Fehler im JavaScript liegt mit einem funktionierenden Beispiel in curl.
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #77
                        kurz zur Info,
                        Post geht jetzt zu den Hoymiles Wechselrichtern raus, Limit wird in der WebUi gesetzt.
                        Code 1002 war Daten falsch gesendet.
                        Curl auf einem Windows 10 System muß Data in doppelten Hochzeichen gesetzt werden also
                        " data ...................... " sonst auch hier Code 1002
                        Daten Leerfeld teste ich noch per Wireshark.
                        Geilomat,
                        Danke, Danke
                        http://admin:blablabla@192.168.2.65/api/limit/config
                        data={"serial":"114184210379", "limit_type":1, "limit_value":25}"
                        • DiginixD Diginix
                          #78
                          @diginix sagte: wird keine Variable mehr passend zum Zeitplan erstellt:
                          Das kann ich in Version 7.9.4 nachvollziehen.
                          • Ralla66R Ralla66
                            kurz zur Info,
                            Geilomat,
                            Danke, Danke
                            #79
                            @ralla66 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                            Okay, aber warum als String? Normalerweise müsstest Du das auch als Objekt definieren können mit den verschiedenen Eigenschaften (der HTTP-Block macht dann ja JSON draus im POST-Request). So ist der Block zumindest gedacht und dafür gibts ja die neuen Blöcke - damit man JSON nicht so umständlich zusammenbauen muss.
                            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #80
                              teste ich mal mit Objekt, davor gehört ja noch data= als string.
                              Zur Info zu Leerfeld Post, Wireshark zeigte hier die Lösung.
                              curl -u "admin:blablabla" http://192.168.2.65/api/limit/status
                              wird als Get gesendet, zumindest aus Windows heraus.
                              • Ralla66R Ralla66
                                #81
                                Ziemlich komisches Format... Aber auch dann würde ich das JSON nicht manuell zusammenbauen. Gerade, wenn man die Parameter dynamisch setzen möchte.
                                PS: Warum eigentlich die Downvotes hier? @DOUBLED @JWERLSDF
                                Wenn ihr Schwierigkeiten mit der Beta oder den neuen Blöcken habt: Einfach melden. Einfach nur ein Downvote auf einem Post hilft euch auch nicht weiter...
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #82
                                  dein Format hat ja auch den Vorteil der Übersichtlichkeit.
                                  Sehr gute Arbeit die du da machst.
                                  Top !
                                  • J jwerlsdf
                                    #83
                                    Bitte mit 7.10.1 testen. Der generierte Blockly-Code hat immer einen Wert > 0 generiert. Generell ist es natürlich nicht empfehlenswert ohne Timeout zu arbeiten. Das ist ja auch ein ziemlich spezieller Fall, dass Du erst einen Response bekommst wenn die Datei komplett abgespielt wurde.
                                    DiginixD J 3 Antworten Letzte Antwort
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #84
                                      @haus-automatisierung Ist in 7.10.x auch schon was zu dem CRON Stop Problem drin?
                                      Muss zZt aufpassen, dass ich solche Skripte nicht mit 7.9.4 ändere damit sie weiter funktionieren.
                                      • DiginixD Diginix
                                        #85
                                        @diginix sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                                        Ja, hatte bei der Validierung der Eingänge zuviel kopiert und danach nicht alle Trigger-Blöcke getestet, ... sorry :(
                                        EDIT: Aus irgend einem Grund laufen nicht alle Tests durch... https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/actions/runs/8387799827
                                        Keine Ahnung was da auf einmal das Problem ist. Sind immer andere Versionen auf immer anderen Betriebssystemen. Die Suche kann also dauern, ...
                                        Ralla66R DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #86
                                          nur string läuft
                                          ohne data= code 1002, mag der Empfänger nicht.
                                          mit data= code 1004
