  4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
    apollon77A
148 Beiträge 24 Kommentatoren 47.9k Aufrufe 30 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @haus-automatisierung
    teste ich mal mit Objekt, davor gehört ja noch data= als string.
    Zur Info zu Leerfeld Post, Wireshark zeigte hier die Lösung.
    curl -u "admin:blablabla" http://192.168.2.65/api/limit/status
    wird als Get gesendet, zumindest aus Windows heraus.
    haus-automatisierungH
    schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
    #81
    @ralla66 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
    Ziemlich komisches Format... Aber auch dann würde ich das JSON nicht manuell zusammenbauen. Gerade, wenn man die Parameter dynamisch setzen möchte.
    PS: Warum eigentlich die Downvotes hier? @DOUBLED @JWERLSDF
    Wenn ihr Schwierigkeiten mit der Beta oder den neuen Blöcken habt: Einfach melden. Einfach nur ein Downvote auf einem Post hilft euch auch nicht weiter...
    📚 Meine Dokumentation
      Ralla66R
      Ralla66R
      Ralla66
      #82
      dein Format hat ja auch den Vorteil der Übersichtlichkeit.
      Sehr gute Arbeit die du da machst.
      Top !
      • J jwerlsdf
        Ich habe überall 0 ms eingetragen und jetzt bekomme ich wieder den Fehler 2000ms timeout obwohl ich 2000 nicht eingestellt habe.
        #83
        @jwerlsdf sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
        Bitte mit 7.10.1 testen. Der generierte Blockly-Code hat immer einen Wert > 0 generiert. Generell ist es natürlich nicht empfehlenswert ohne Timeout zu arbeiten. Das ist ja auch ein ziemlich spezieller Fall, dass Du erst einen Response bekommst wenn die Datei komplett abgespielt wurde.
        DiginixD J 3 Antworten Letzte Antwort
          DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          #84
          @haus-automatisierung Ist in 7.10.x auch schon was zu dem CRON Stop Problem drin?
          Muss zZt aufpassen, dass ich solche Skripte nicht mit 7.9.4 ändere damit sie weiter funktionieren.
          ..:: So long! Tom ::..
          • DiginixD Diginix
            #85
            @diginix sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
            Ja, hatte bei der Validierung der Eingänge zuviel kopiert und danach nicht alle Trigger-Blöcke getestet, ... sorry :(
            EDIT: Aus irgend einem Grund laufen nicht alle Tests durch... https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/actions/runs/8387799827
            Keine Ahnung was da auf einmal das Problem ist. Sind immer andere Versionen auf immer anderen Betriebssystemen. Die Suche kann also dauern, ...
            Ralla66R DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
              Ralla66R
              Ralla66R
              Ralla66
              #86
              nur string läuft
              ohne data= code 1002, mag der Empfänger nicht.
              mit data= code 1004
              • Ralla66R Ralla66
                nur string läuft
                mit data= code 1004
                #87
                @ralla66 Da hast Du aber einen Block weggelassen :)
                  Ralla66R
                  Ralla66R
                  Ralla66
                  #88
                  der Typ vorm Bildschirm, aua, läuft :-)
                  Ein Traum für jeden Hoymiles Besitzer.
                  Steuerung pur.
                    DiginixD
                    DiginixD
                    Diginix
                    #89
                    @haus-automatisierung Ich hab erstmal die von GIT installiert und ein Schnelltest mit CRON funktionierte.
                      J
                      J
                      jwerlsdf
                      #90
                      Das würde alle Sonos-API Nutzer treffen. Bei den generierten Sprachausgaben ist das Ergebnis das selbe. Entweder man stellt dann den timeout auf 0 oder man stellt den timeout so hoch, dass man davon ausgeht, dass in 90 Prozent der Fälle kein timeout-Fehler mehr auftritt.
                      Ich werde die neue Version dann mal testen.
                      PS. Downvote war überhaupt nicht meine Absicht. Da bin ich wohl ausversehen mit meinen wurschtfingern unabsichtlich draufgekommen.
                      Vielen Dank für deine Arbeit hier. Viele und ich eingeschlossen wissen das sehr zu schätzen!!!
                      • rtwlR
                        rtwlR
                        rtwl
                        schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                        #91
                        hab soeben per NPM auf die 7.9.4 upgedatet und folgende Fehlermeldungen im Log erhalten:
                        Kann ich das ignorieren?
                        Hab ich was falsch gemacht?
                        javascript.0
                        2024-03-22 20:47:18.649	error	WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https:// github.com/request/request/issues/3142
                        javascript.0
                        2024-03-22 20:47:18.645	error	npm
                        javascript.0
                        2024-03-22 20:47:18.570	error	deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                        javascript.0
                        2024-03-22 20:47:18.569	error	npm WARN
                        javascript.0
                        2024-03-22 20:47:18.293	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                        javascript.0
                        2024-03-22 20:47:18.291	error	npm
                        javascript.0
                        2024-03-22 20:47:18.084	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                        javascript.0
                        2024-03-22 20:47:18.081	error	npm
                        -Peter
                          J
                          J
                          jwerlsdf
                          #92
                          Timeout Problem ist mit der Version 7.10.1 leider nicht behoben. Ich habe den timeout aber erst einmal so hoch gesetzt, dass ich mit dem Skript keine Probleme mehr habe.
                          • J jwerlsdf
                            #93
                            @jwerlsdf Du musst das Blockly einmal öffnen und neu speichern. Der generierte Code hat sich geändert
                            PS: Wie kommst Du überhaupt an die neue Version? Da die Tests fehlschlagen ist die Version ja nicht auf npm. Hoffentlich nicht über GitHub installiert 😉
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                              J
                              J
                              jwerlsdf
                              #94
                              Doch 😰 ich konnte es leider nicht mehr abwarten die version auszuprobieren 😳
                              • J jwerlsdf
                                #95
                                @jwerlsdf Nur dass Du so keine klar definierte Version installierst, sondern irgendeinen Entwicklungsstand
                                • S
                                  S
                                  stiffler2244
                                  #96
                                  Ich bin ja prinzipiell davon überzeugt, dass das größte Problem immer vor dem Monitor sitzt - aber jetzt suche ich schon ein paar Tage rum und finde nichts.
                                  Ich habe eine PV-Anlage mit Speicher - alles selbst gebaut natürlich. Ein ESP32 mit Tasmota drauf, steuert mir mittels PWM die Ladeleistung sodass am Stromzähler eben nichts ins Netz geht. Mit den Sonoff Adapter (für die Tasmota Geräte) kann allerdings der PWM Wert nicht direkt geändert werden. Das geschieht über einen HTTP Request, welcher ja jetzt abläuft.
                                  Will ich diesen Baustein durch den Http (post) Baustein ersetzten, wird das Speichern-Symbol nicht mehr angezeigt. Ist das überhaupt der richtige Baustein für diese Aufgabe? Mit dem Http (get) Baustein funktionierts zumindest mal-wenn auch die Timeout Fehler manchmal kommen.
                                  Kurz gesagt: schiebe ich den http (post) Baustein ins Blockly, kann nicht mehr gespeichert werden. Hat noch wer diese Probleme?
                                  Iobroker läuft auf Ubuntu 22.04, Neuinstallation im Jänner 2024 auf Proxmox 8.1.3
                                  Node.js: v18.19.0(18.19.1)
                                  NPM: 10.2.3(10.2.4)
                                  http://www.holz-und-metall.eu/
                                  • S stiffler2244
                                    NPM: 10.2.3(10.2.4)
                                    #97
                                    @stiffler2244 Wann und wofür Du GET und wann POST Requests brauchst musst Du natürlich für die jeweilige Aufgabe anschauen und was die andere Seite erwartet. Bei Tasmota sind eigentlich fast alles GET Requests mit entsprechenden GET Parametern
                                      haselchenH
                                      haselchenH
                                      haselchen
                                      #98
                                      Stehe auch gerade mit nem Brett vorm Kopp vor einem Problem.
                                      Habe mit dem Request Block ne Steckdose geschaltet.
                                      Das war ein Block.
                                      Nun ist das "Puzzleteil" ein Block mit Einschub.
                                      Was soll da rein?
                                      • haselchenH haselchen
                                        Das war ein Block.
                                        Was soll da rein?
                                        DiginixD
                                        DiginixD
                                        Diginix
                                        #99
                                        @haselchen Nix, wenn du das Ergebnis / die Antwort nicht weiter verarbeiten willst.
                                        • DiginixD Diginix
                                          haselchenH
                                          haselchenH
                                          haselchen
                                          #100
                                          @diginix
                                          Ok
                                          Aber strange.
                                          Hab noch nie einen "offenen" Block in meinem Blockly gehabt 🤔
                                          84.0k
                                          1.4m
