  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B bitwicht
    @Marc-Berg
    ich bin mir auch nicht sicher ob ich eins habe. ich habe den backitup aktiviert, aber was der macht oder auch nicht habe ich noch nicht geprüft.
    hier:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo find / \( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt \) -prune -false -o -name *.bolt
    /var/lib/influxdb/influxd.bolt
    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/influxd.bolt
    pi@raspberrypi:~ $
    Es kommt das initale Setup.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #101
    @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
    ls -lah /var/lib/influxdb
    ls -lah /var/lib/influxdb/.influxdbv2
    ls -la /opt/iobroker/backups/influx*
      bitwicht
      #102
      @Marc-Berg
      pi@raspberrypi:~ $ ls -lah /var/lib/influxdb
      ls: cannot open directory '/var/lib/influxdb': Permission denied
      muss ich die influx erst stoppen oder per sudo ?
      • B bitwicht
        @Marc-Berg
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #103
        er per sudo ?
        sorry, sudo vergessen
          bitwicht
          schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
          #104
          @Marc-Berg
          pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /var/lib/influxdb
          total 200K
          drwxr-x---  8 influxdb influxdb 4.0K Jan  8 17:47 .
          drwxr-xr-x 31 root     root     4.0K Jan  6 07:46 ..
          drwxr-xr-x  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 .cache
          drwxr-xr-x  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 data
          drwxr-x---  4 influxdb influxdb 4.0K Jan  8 17:47 engine
          -rw-------  1 influxdb influxdb  64K Jan  8 17:47 influxd.bolt
          drwx------  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 .influxdbv2
          -rw-r-----  1 influxdb influxdb    4 Jan  8 17:47 influxd.pid
          -rw-r-----  1 influxdb influxdb 120K Jan  8 17:47 influxd.sqlite
          drwxr-xr-x  2 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 meta
          drwx------  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 wal
          pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /var/lib/influxdb/.influxdbv2
          total 220K
          drwxr-x--- 8 influxdb influxdb 4.0K Jan  8 17:47 ..
          drwxr-xr-x 5 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 engine
          -rw------- 1 influxdb influxdb 128K Jan  8 17:44 influxd.bolt
          -rw-r--r-- 1 influxdb influxdb 108K Nov 14  2022 influxd.sqlite
          pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -la /opt/iobroker/backups/influx*
          ls: cannot access '/opt/iobroker/backups/influx*': No such file or directory
          pi@raspberrypi:~ $
          • B bitwicht
            @Marc-Berg
            total 200K
            total 220K
            pi@raspberrypi:~ $
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #105
            @bitwicht
            sudo service influxdb status
              bitwicht
              #106
              @marc-berg said in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
              pi@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb status
              ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: active (running) since Mon 2024-01-08 17:47:10 CET; 3h 5min ago
                     Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                 Main PID: 768 (influxd)
                    Tasks: 10 (limit: 8754)
                      CPU: 12.489s
                   CGroup: /system.slice/influxdb.service
                           └─768 /usr/bin/influxd
              Jan 08 20:06:54 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:06:54.556226Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
              Jan 08 20:07:04 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:04.565325Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
              Jan 08 20:07:14 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:14.572711Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
              Jan 08 20:07:24 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:24.584166Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
              Jan 08 20:07:34 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:34.593064Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
              Jan 08 20:07:44 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:44.600902Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
              Jan 08 20:17:23 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:17:23.618886Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0mbVNo2G000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=start
              Jan 08 20:17:23 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:17:23.618960Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0mbVNo2G000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=end op_elapsed=0>
              Jan 08 20:47:23 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:47:23.618284Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0mbVNo2G000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=start
              Jan 08 20:47:23 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:47:23.618352Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0mbVNo2G000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=end op_elapsed=0>
              lines 1-20/20 (END)
              • B bitwicht
                        CPU: 12.489s
                lines 1-20/20 (END)
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #107
                @bitwicht
                Okay.
                Schlecht: kein Backup vorhanden
                Wahrscheinlich gut: die alten Daten wurden nicht gelöscht.
                Habe erstmal familäre Pflichten zu erfüllen, bin gleich wieder da.
                  bitwicht
                  #108
                  @Marc-Berg
                  OK. Was mir eingefallen ist. Der Backitup schreibt das Backup auf ein NAS.
                  Das Backup wäre aber von heute Nacht. Vielleicht findest du die Dateien noch auf dem PI, falls sie nicht überschrieben wurden
                  • B bitwicht
                    @Marc-Berg
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #109
                    Okay, dann haben wir eine Rückfalloption, falls das hier schief geht:
                    sudo service influxdb stop
                    sudo cp -pR /var/lib/influxdb/.influxdbv2/ /tmp
                    sudo cp -pR /tmp/.influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                    sudo service influxdb start
                      bitwicht
                      #110
                      @Marc-Berg
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb stop
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /var/lib/influxdb/.influxdbv2/ /tmp
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /tmp/.influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                      {1}
                      cp: cannot stat '/tmp/.influxdbv2/*': No such file or directory
                      -bash: {1}: command not found
                      pi@raspberrypi:~ $
                      oder sind das 2 Befhle:
                      • sudo cp -pR /tmp/.influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                      • sudo service influxdb start
                      • B bitwicht
                        @Marc-Berg
                        {1}
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #111
                        ja, genau
                          bitwicht
                          #112
                          @marc-berg
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • B bitwicht
                            @marc-berg
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #113
                            /tmp/.influxdbv2
                            sudo ls -lah /tmp/.influxdbv2
                              bitwicht
                              #114
                              @marc-berg
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /tmp/.influxdbv2
                              total 220K
                              drwxrwxrwt 13 root     root     4.0K Jan  8 22:11 ..
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • B bitwicht
                                @marc-berg
                                total 220K
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #115
                                @bitwicht
                                sudo mv /tmp/.influxdbv2/ /tmp/influxdbv2
                                sudo cp -pR /tmp/influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                                  bitwicht
                                  #116
                                  @Marc-Berg
                                  pi@raspberrypi:/ $ sudo mv /tmp/.influxdbv2/ /tmp/influxdbv2
                                  pi@raspberrypi:/ $ sudo cp -pR /tmp/influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                                  cp: cannot stat '/tmp/influxdbv2/*': No such file or directory
                                  pi@raspberrypi:/ $
                                  das geht auch nicht
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo mv /tmp/.influxdbv2/ /tmp/influxdbv2
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /tmp/influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • B bitwicht
                                    @Marc-Berg
                                    pi@raspberrypi:/ $
                                    das geht auch nicht
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #117
                                    @bitwicht
                                    sudo systemctl stop influxdb
                                    sudo mv /tmp/influxdb2 /tmp/influxdb
                                    sudo cp -pR /tmp/influxdb/ /var/lib
                                    sudo systemctl start influxdb
                                      bitwicht
                                      #118
                                      @marc-berg
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop influxdb
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo mv /tmp/influxdb2 /tmp/influxdb
                                      mv: cannot stat '/tmp/influxdb2': No such file or directory
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • B bitwicht
                                        @marc-berg
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #119
                                        sudo mv /tmp/influxdbv2 /tmp/influxdb
                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Marc BergM Marc Berg
                                          bitwicht
                                          #120
                                          @marc-berg
                                          Das geht! Danke.
                                          Weboberfläche geht auch wieder.
                                          Sind die Daten jetzt im richtigen Ordner oder ist das jetzt alles verbogen?
                                          Geht es auch noch nach einem Reboot ?
