  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B bitwicht
    OK, die Datei hat er angelegt aber ist leer.
    Wie oft aktualisiert er denn die Datei, wo sehe ich das?
    19:53:34.529	info	javascript.0 (59734) Start javascript script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog
    19:53:34.578	info	javascript.0 (59734) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    19:53:34.609	info	javascript.0 (59734) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: Finished SUCCESS
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #41
    @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
    Dann liefert die Abfrage (noch) keine Daten, weil du wohl im Dez. noch nicht in die DB geschreiben hast. Wenn du zu Testzwecken auch die Daten aus dem Januar haben willst, musst du
    , stop: date.truncate(t:-1s, unit:1mo)
    löschen.
    Im Moment nur, wenn du das Skript neu startest. Wenn du es regelmäßig laufen lassen willst, dann über einen Schedule. Da muss dann aber jemad anders helfen, ich nutze den Javascript-Adapter nur für einfache Einmal-Aufgaben.
      bitwicht
      #42
      Habe bisher nur im Jan Daten.
      Sorry aber wenn ich das raus mache kommt der Fehler
      20:15:02.390	error	javascript.0 (59734) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: {}
      20:15:02.391	error	javascript.0 (59734) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: Finished ERROR
      20:15:03.099	info	javascript.0 (59734) Stop script script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog
      • B bitwicht
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #43
        zeig bitte nochmal das aktuelle Skript, wie es jetzt bei dir aussieht.
          bitwicht
          #44
          bitte
          const {InfluxDB} = require('@influxdata/influxdb-client')
          const fs = require('fs')
          // vvvvvvvvvvvvvvv ANPASSEN!!! vvvvvvvvvvvvvvv
          const Token ='xxxxxxxxxxxxx'
          const Url ='http://192.168.0.11:8086'
          const Org = 'home'
          const Bucket = 'iobroker'
          const measurement1 = "PV-SEWeb-Ertrag-Tag"
          const Outputfile = '/opt/iobroker/exports/daily_previous_month.txt'
          const query = ` import "date"
                          import "timezone"
                          option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                          from(bucket: "${Bucket}")
                          |> range(start:date.truncate(t:-1mo, unit:1mo))
                          |> filter(fn: (r) => r._measurement == "${measurement1}")
                          |> filter(fn: (r) => r._field == "value")
                          |> aggregateWindow(every: 1d,fn:max,timeSrc: "_start",createEmpty:false)
                          |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value")
                          |> rename(columns: {"${measurement1}": "PV-SEWeb-Ertrag-Tag"})
                          |> keep(columns: ["_time", "PV-SEWeb-Ertrag-Tag"])
          // ^^^^^^^^^^^^^^^ ANPASSEN!!! ^^^^^^^^^^^^^^^
          const client = new InfluxDB({
            url: Url,
            token: Token
          const queryApi = client.getQueryApi(Org)
          const stream = fs.createWriteStream(Outputfile) // , {flags: 'a'} zum Anhängen an die Datei
          const writeToFile = (fluxRow) => {
            let fluxdate = new Date(fluxRow._time)
            let formattedDate = fluxdate.toLocaleDateString('de-DE', { day: '2-digit', month: '2-digit', year: '2-digit' })
            stream.write(`da[dx++]="${formattedDate}|${fluxRow.PV-SEWeb-Ertrag-Tag};0|"\n`)
          queryApi.queryRows(query, {
            next: (row, tableMeta) => writeToFile(tableMeta.toObject(row)),
            error: error => {
              console.error(error);
              console.error('\nFinished ERROR');
            complete: () => {
              stream.end();
              console.log('\nFinished SUCCESS');
          • B bitwicht
            bitte
            const Org = 'home'
                            import "timezone"
              url: Url,
              token: Token
              error: error => {
              complete: () => {
                stream.end();
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #45
            das kommt durch die Bindestriche in der Umbenennung in
            Nimmt da mal ein Wert ohne Bindestriche.
              bitwicht
              #46
              das ist ein Problem.
              So heißt mein AliasID in der Influx.
              Kann ich auch das nehmen 0_userdata.0.Systemdaten.Solaranlage.Anlagen.1565936.Erzeugung.Heute ?
              Oder kennt die DB den Wert nicht?
              • B bitwicht
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #47
                Nein, ist es nicht.
                Der Wert wird doch nur als Alias im Skript verwendet. Da kannst du auch "xyz" nehmen und hier natürlich auch:
                stream.write(`da[dx++]="${formattedDate}|${fluxRow.xyz};0|"\n`)
                  bitwicht
                  #48
                  Perfekt. Geht.
                  In der Datei steht:
                  da[dx++]="04.01.24|15.62;0|"
                  da[dx++]="05.01.24|9.52;0|"
                  da[dx++]="06.01.24|3.13;0|"
                  da[dx++]="07.01.24|0;0|"
                  Wie kann ich das umdrehen das der aktuelle Tag immer oben steht?
                  Dein Script geht jetzt bis "unendlich" zurück?
                  • B bitwicht
                    Perfekt. Geht.
                    In der Datei steht:
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #49
                    Einfach als letzte Zeile an die Query anhängen:
                     |> sort(columns: ["_time"], desc: true)
                    Ne, im Moment ab dem 1. des Vormonats
                    Wenn es weiter zurück gehen soll, dann musst du "-1mo" anpassen.
                      bitwicht
                      schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
                      #50
                      @Marc-Berg
                      wie ist der Syntax für 20 Jahre zurück = "-20y" ?
                      Ich habe ein anderes Script (Shelly) das sich automatisch alle 15 Minuten aktualisiert.
                      Im Script steht:
                      // Alle 15 Minuten das Skript für den Tagesverbrauch ausführen
                      schedule('*/15 * * * *', shelly_verbrauch_update);
                      function shelly_verbrauch_update() {
                      Ich kenne mich ja leider nicht aus aber kann es sein, dass das Script in einer Funktion ist und der Scaduler einfach die Funktion startet ?!
                      Wenn wir dein Script so bauen:
                      function SE-Web-Update() {
                      ##### hier dein Script rein ######
                      schedule('*/15 * * * *', SE-Web-Update);
                      Doch ich habe es hinbekommen.
                      Es ging nicht wegen der "-"
                      so geht es:
                      function SEWebUpdate() {
                      //// hier dein Script rein /////
                      schedule('*/15 * * * *', SEWebUpdate);
                      • B bitwicht
                        @Marc-Berg
                        Im Script steht:
                        so geht es:
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #51
                        ja, genau.
                        1s für Sekunde
                        1m für Minute
                        1h für Stunde
                        1d für Tag
                        1w für Woche
                        1mo für Monat
                        1y für Jahr
                          bitwicht
                          #52
                          @Marc-Berg
                          Super, vielen Dank!
                          Jetzt versuche ich dein Script noch für Monat und Jahr anzupassen (brauch ich aber noch den Datenpunkt).
                          Und dann noch der FTP Upload.
                          Das mit der Funktion geht auch:
                          schedule('*/1 * * * *', SEWebUpdate);
                          Er Erstellt jetzt alle Minute die Datei neu.
                            bitwicht
                            #53
                            @Marc-Berg
                            Die Daten werden doch in der Influx in measurement = "PV-SEWeb-Ertrag-Tag" gespeichert.
                            In meiner App hätte ich die historischen Daten.
                            Wie könnte ich diese denn in die Datenbank manuell eintragen?
                            Gibt es da eine Art Web-Explorer, Manuelle Eingabe oder ev. CSV Import ?
                            Den FTP Upload habe ich auch hinbekommen, sogar direkt im Script.
                            const  Client = require('ftp');
                                const  c = new Client();
                                c.on('ready', function() {
                                  c.put('/opt/iobroker/exports/daily_previous_month.txt', 'daily_previous_month.txt', function(err) {
                                    if (err) throw err;
                                    c.end();
                                c.connect({
                                    host:"xxxxxx",
                                    user:"xxxxxx",
                                    password:"xxxxx"
                            • B bitwicht
                              @Marc-Berg
                                      if (err) throw err;
                                      c.end();
                                  c.connect({
                                      host:"xxxxxx",
                                      user:"xxxxxx",
                                      password:"xxxxx"
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #54
                              Ich glaube, unter den Voraussetzungen wäre es am einfachsten, die Daten ins Line Protocol zu überführen, das ist ganz simpel aufgebaut. Einziger Haken ist dabei, dass du die Zeit in einen Unix Timestamp übersetzen musst.
                              measurementName fieldKey="field string value" <Zeitstempel>
                              Bei dir müsste es also so aussehen:
                              PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.62" 1704326400
                              PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="9.52" 1704412800
                              PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="3.13" 1704499200
                              Diese Daten kannst du dann via InfluxDB Webgui (Sources-->File Upload-->Line Protocol) ganz einfach importieren. Wichtig ist dabei, dass du die passende Precision mit angibst. In meinem Beispiel wären das "Sekunden".
                                bitwicht
                                #55
                                @Marc-Berg
                                Unable to write.
                                bevor ich da was "kaputt" mache.
                                in der Weboberfläche steht sogar ein Beispiel:
                                myMeasurement = PV-SEWeb-Ertrag-Tag
                                Tag1 = habe ich nicht ?
                                Tag2 = habe ich nicht ?
                                fieldKey = mein Wert
                                Timestamp = Zeit in Unix -Sekunden
                                Müsste es dann so aussehen?
                                PV-SEWeb-Ertrag-Tag, fieldKey="15.616" 1704376800
                                • B bitwicht
                                  @Marc-Berg
                                  Unable to write.
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #56
                                  Nein, das Komma ist zu viel. Kommata benutzt man nur, wenn man mit Tags arbeitet. Mache es so, wie ich geschrieben habe, das ist getestet.
                                  EDIT: und drauf achten, dass in der Datei keine leeren Zeilen am Ende stehen.
                                  EDIT2: "fieldKey" MUSS "value" lauten!
                                    bitwicht
                                    #57
                                    @Marc-Berg
                                    Da gibt es doch die Option: Upload oder Manuell
                                    Ich wollt es mal manuell eingeben:
                                    PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800
                                    Dann kommt der Fehler:
                                    unable to write data - unknown
                                    • B bitwicht
                                      @Marc-Berg
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #58
                                      Hm, das geht bei mir völlig problemlos.
                                      Du kannst mal noch versuchen, die Daten aus einer Textdatei herauszukopieren, nicht dass da unsichtbare Steuerzeichen drin stecken.
                                        bitwicht
                                        #59
                                        @Marc-Berg
                                        Ich habe mich jetzt mal neu angemeldet.
                                        Daten aus dem Notepad kopiert:
                                        Bei mir kommt dieser Fehler:
                                        • B bitwicht
                                          @Marc-Berg
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #60
                                          Ich kann den Fehler nur nachstellen, wenn ich die Precision falsch angebe. Die stellt sich immer wieder auf "Nanosekunden" zurück.
