  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B bitwicht
    @Marc-Berg
    Er legt mir das neue measurement an, aber wenn ich im Data Explorer bin fehlt bei field "value"
    Im Grafana kann ich die Daten aber anzeigen lassen.
    Warum fehlen denn im Dataexplorer die Felder ?
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #161
    @bitwicht sagte in [Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern]
    Wahrscheinlich hast du den Zeitraum nicht groß genug gewählt.
      bitwicht
      #162
      @Marc-Berg
      stimmt :-)
      Das heißt ich kopiere jetzt das original-measuremnt in ein measuremnt -TEMP
      dann vom TEMP die Dante von XX bis 31.12.2023 aggregiert zurück in das original-measuremnt
      und dann von 1.1.2024 bis heute zurück in das original-measuremntdie
      ganz schöner Aufwand.
      Gibt es nicht ein Befehl der von XX bis YY nur den einen Wert pro Tag stehen lässt und alles andere weghaut ?
        bitwicht
        schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
        #163
        delete.......
          bitwicht
          #164
          deleteeeee
            bitwicht
            #165
            @Marc-Berg
            Ich versuche jetzt gerade in das neu angelegte Bucket die Historischen Werte einzutragen (was im alten Bucket nicht ging).
            Manueller Import
            Einstellung: Sekunden
            PV_SE_Erzeugung_Monat_Adapter value="374000" 1706740200
            Wenn ich dann eine Abfrage auf das Measuremnt mache um wir die Werte anzeigen zu lassen kommt immer der Fehler:
            unsupported input type for mean aggregate: string
            Was mache ich denn beim Import falsch?
            • B bitwicht
              @Marc-Berg
              Manueller Import
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #166
              @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
              Du wirst in deiner (wahrscheinlich automatisch erstellen) Abfrage ein "aggregateWindow" drin haben, was auf einer Spalte, die nicht vom Typ "number" ist, nicht funktioniert. Wenn du den Wert in " setzt, wird daraus automatisch ein String.
                bitwicht
                #167
                Passt, das wars. Danke.
                  bitwicht
                  #168
                  @Marc-Berg
                  Ich habe die Daten (ca. 12 Monate) dann so eingegeben ohne Problem:
                  PV_SE_Erzeugung_Monat_Adapter value=374000 1706740200
                  Nach weiterer Eingabe von ca. 12 Monaten kommt jetzt dieser Fehler:
                  panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
                  Ich habe jetzt das komplette measuremnt gelöscht und neu angelegt, jetzt scheint es zu gehen
                    bitwicht
                    #169
                    @Marc-Berg
                    Hast du hier noch eine Idee:
                    Ich gebe diesen Unix Zeit ein:
                    1669761000
                    Das ist laut Rechner der: Your Time Zone Tue Nov 29 2022 23:30:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                    In der Influx wird es aber als
                    2022-12-02T20:48:00.000Z
                    eingetragen
                    • B bitwicht
                      @Marc-Berg
                      1669761000
                      eingetragen
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #170
                      Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die InfluxDB aus diesem Timestamp ein falsches Datum macht.
                      Und aus diesen zwei "Schnipseln" ist das für mich auch nicht wirklich "beweisbar".
                        bitwicht
                        #171
                        @Marc-Berg
                        hier mein Import:
                        PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=21300000 1703975400 (30.12.2023)
                        PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=23200000 1672439400 (30.12.2022)
                        PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=21800000 1640903400 (30.12.2021)
                        und was dann in der DB steht:
                        Die Zeit auf dem System passt:
                        Fri 16 Feb 11:34:52 CET 2024
                        • B bitwicht
                          @Marc-Berg
                          hier mein Import:
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #172
                          @bitwicht
                          zeig mal die Abfrage:
                            bitwicht
                            #173
                            @Marc-Berg
                            from(bucket: "iobroker_unlimited")
                              |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter")
                              |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                              |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                              |> yield(name: "mean")
                            Ohne
                                            import "timezone"
                                            option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                            • B bitwicht
                              @Marc-Berg
                                |> yield(name: "mean")
                              Ohne
                                              import "timezone"
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #174
                              diese Zeile rausnehmen. Damit werden doch andere Zeitfenster gebildet.
                                bitwicht
                                #175
                                @Marc-Berg
                                Danke.
                                Ich habe im Dataexplorer nur die Häkchen gesetzt und auf Submit geklickt.
                                Dann kommt automatisch die Abfrage. Ich dachte da zeit er einfach an was in der Tabelle value ist.
                                  bitwicht
                                  #176
                                  delete xxx
                                    bitwicht
                                    #177
                                    @Marc-Berg
                                    Hallo Marc.
                                    Ich spiele gerade mit dem Adapter Device-Reminder.
                                    Er schreibt folgende Werte:
                                    Time                    value
                                    2024-03-07 13:02:23     [{"start":"07.03.2024 11:00:32","end":"07.03.2024 13:02:23","runtime":"02:01:40"}]
                                    Kann ich das als Bar Chart im Grafana verwerten?
                                    ZB:
                                    Balken, summiert, Anzahl, pro Tag / Monat / Jahr.
                                    Ein Balken pro Datum mit der Länge der Laufzeit.
                                    Geht das? Hast du zufällig ein Beispiel?
                                    • B bitwicht
                                      @Marc-Berg
                                      Hallo Marc.
                                      Time                    value
                                      ZB:
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #178
                                      Habe ich noch nie gemacht, und müsste selbst suchen.
                                        bitwicht
                                        #179
                                        @Marc-Berg
                                        Wenn ich im iobroker im Verlauf schaue, schaut es so aus:
                                        Wenn ich in der Influx eine Abfrage mache kommt bei "value" ein Fehler und "q" nix brauchbares:
                                        Wir der Wert nicht als Zahl sondern als Text gespeichert oder was passiert denn da ?
                                        • B bitwicht
                                          @Marc-Berg
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #180
                                          Da den Wert "01:37:10" nicht als Number gespeichert werden kann, wird es ein String sein. Strings lassen sich nicht mit der "aggregate"-Funktion bearbeiten, deshalb die Fehlermeldung, die du allerdings weg bekommst, wenn du das "aggregate" abschaltest (unten rechts -->"custom" --> Haken wegnehmen)
