  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    bitwicht
    #169
    @Marc-Berg
    Hast du hier noch eine Idee:
    Ich gebe diesen Unix Zeit ein:
    1669761000
    Das ist laut Rechner der: Your Time Zone Tue Nov 29 2022 23:30:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
    In der Influx wird es aber als
    2022-12-02T20:48:00.000Z
    eingetragen
    • B bitwicht
      @Marc-Berg
      1669761000
      eingetragen
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #170
      @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
      Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die InfluxDB aus diesem Timestamp ein falsches Datum macht.
      Und aus diesen zwei "Schnipseln" ist das für mich auch nicht wirklich "beweisbar".
        bitwicht
        schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
        #171
        @Marc-Berg
        hier mein Import:
        PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=21300000 1703975400 (30.12.2023)
        PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=23200000 1672439400 (30.12.2022)
        PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=21800000 1640903400 (30.12.2021)
        und was dann in der DB steht:
        Die Zeit auf dem System passt:
        Fri 16 Feb 11:34:52 CET 2024
        • B bitwicht
          @Marc-Berg
          hier mein Import:
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #172
          @bitwicht
          zeig mal die Abfrage:
            bitwicht
            #173
            @Marc-Berg
            from(bucket: "iobroker_unlimited")
              |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter")
              |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
              |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
              |> yield(name: "mean")
            Ohne
                            import "timezone"
                            option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
            • B bitwicht
              @Marc-Berg
                |> yield(name: "mean")
              Ohne
                              import "timezone"
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #174
              diese Zeile rausnehmen. Damit werden doch andere Zeitfenster gebildet.
                bitwicht
                #175
                @Marc-Berg
                Danke.
                Ich habe im Dataexplorer nur die Häkchen gesetzt und auf Submit geklickt.
                Dann kommt automatisch die Abfrage. Ich dachte da zeit er einfach an was in der Tabelle value ist.
                  bitwicht
                  #176
                  delete xxx
                    bitwicht
                    #177
                    @Marc-Berg
                    Hallo Marc.
                    Ich spiele gerade mit dem Adapter Device-Reminder.
                    Er schreibt folgende Werte:
                    Time                    value
                    2024-03-07 13:02:23     [{"start":"07.03.2024 11:00:32","end":"07.03.2024 13:02:23","runtime":"02:01:40"}]
                    Kann ich das als Bar Chart im Grafana verwerten?
                    ZB:
                    Balken, summiert, Anzahl, pro Tag / Monat / Jahr.
                    Ein Balken pro Datum mit der Länge der Laufzeit.
                    Geht das? Hast du zufällig ein Beispiel?
                    • B bitwicht
                      @Marc-Berg
                      Hallo Marc.
                      Time                    value
                      ZB:
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #178
                      Habe ich noch nie gemacht, und müsste selbst suchen.
                        bitwicht
                        #179
                        @Marc-Berg
                        Wenn ich im iobroker im Verlauf schaue, schaut es so aus:
                        Wenn ich in der Influx eine Abfrage mache kommt bei "value" ein Fehler und "q" nix brauchbares:
                        Wir der Wert nicht als Zahl sondern als Text gespeichert oder was passiert denn da ?
                        • B bitwicht
                          @Marc-Berg
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #180
                          Da den Wert "01:37:10" nicht als Number gespeichert werden kann, wird es ein String sein. Strings lassen sich nicht mit der "aggregate"-Funktion bearbeiten, deshalb die Fehlermeldung, die du allerdings weg bekommst, wenn du das "aggregate" abschaltest (unten rechts -->"custom" --> Haken wegnehmen)
                            bitwicht
                            #181
                            @Marc-Berg
                            Dann bin ich einen Schritt weiter:
                            Die Werte stehen in: _value
                            Müsste ich dann im Grafana auf _valie gehen - sowas
                              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Geraetestatus-Trockner-LetzteLaufzeit")
                              |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "_value")
                             // |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                              |> yield(name: "mean")
                            • B bitwicht
                              @Marc-Berg
                                |> yield(name: "mean")
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #182
                              Die Werte stehen in der Spalte"_value". Was du aber machen willst, ist die Datensätze selektieren, in denen das Feld "value" heißt. Also:
                                bitwicht
                                #183
                                @Marc-Berg
                                Im Grafana sagt er dann "No Data" oder "Data is missing a number field"
                                Ich würde gerne folgende Auswertung bauen:
                                1. Mit bar gauge die Laufzeit am jeweiligen Tag
                                2. Mit bar chart die Anzahl im Monat
                                Wie bringe ich es ihm denn bei das er bar gauge einfach den Zeitstempel und Leufzeit nehmen muss und bei bar chart die Anzahl der Einträge in einem Monat summiert ?
                                • Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #184
                                  @bitwicht
                                  Du musst die Zeiten als Number (z.B: Anzahl der Minuten) speichern. Dann kannst du diese Daten in Flux auch sinnvoll summieren. Zur Darstellung im Format "hh:mi" musst du die Daten in Grafana formatieren. Das war hier vor ein paar Wochen/Monaten schon mal Thema, finde ich aber gerade nicht.
                                    bitwicht
                                    #185
                                    deldeldel
                                      bitwicht
                                      #186
                                      @Marc-Berg
                                      Ich habe mit diesen neuen Datenpunkt angelegt:
                                      createState("javascript.0.device-reminder.Waschmaschine.runtime_counter", 0, {type: 'number', read: true, write: false, role: 'value'});
                                      Ich lasse in den Datenpunkt nur 0 oder 1 schreiben.
                                      Im Grafana möchte ich dann nur alle Zahlen Addieren:
                                      import "timezone"
                                        |> range(start: -15d)
                                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Geraetenutzung_Trockner_counter")
                                        |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
                                        |> yield(name: "mean")
                                      Es kommt aber der Fehler:
                                      invalid: runtime error: unsupported aggregate column type bool
                                      Ich habe doch eine "number" angelegt ?!
                                      • B bitwicht
                                        @Marc-Berg
                                        import "timezone"
                                          |> range(start: -15d)
                                          |> yield(name: "mean")
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #187
                                        Dir fehlt der Filter, wie hier
                                        https://forum.iobroker.net/post/1137716
                                        geschrieben.
                                          bitwicht
                                          #188
                                          @Marc-Berg
                                          Hi Marc.
                                          ich hatte folgende Anfrage die eigentlich gelaufen ist:
                                          import "timezone"
                                          Z1=
                                            |> range(start: -24mo)
                                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Haus")
                                            |> difference()
                                            |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
                                            |> keep(columns: ["_value", "_time"])
                                            Z2=
                                            |> range(start: -24mo)
                                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Garten")
                                            |> difference()
                                            join(tables: {Z1: Z1, Z2: Z2}, on: ["_time"])
                                            |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, Wasser_Haus: r._value_Z1-r._value_Z2}))
                                          Habe heute meinen PI neu gestartet und jetzt kommt folgender Fehler:
                                          internal error: panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
                                          Weisst du warum?
