  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    bitwicht
    schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
    #171
    @Marc-Berg
    hier mein Import:
    PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=21300000 1703975400 (30.12.2023)
    PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=23200000 1672439400 (30.12.2022)
    PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=21800000 1640903400 (30.12.2021)
    und was dann in der DB steht:
    Die Zeit auf dem System passt:
    Fri 16 Feb 11:34:52 CET 2024
    • B bitwicht
      @Marc-Berg
      hier mein Import:
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #172
      @bitwicht
      zeig mal die Abfrage:
        bitwicht
        #173
        @Marc-Berg
        from(bucket: "iobroker_unlimited")
          |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter")
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
          |> yield(name: "mean")
        Ohne
                        import "timezone"
                        option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
        • B bitwicht
          @Marc-Berg
            |> yield(name: "mean")
          Ohne
                          import "timezone"
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #174
          @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
          diese Zeile rausnehmen. Damit werden doch andere Zeitfenster gebildet.
            bitwicht
            #175
            @Marc-Berg
            Danke.
            Ich habe im Dataexplorer nur die Häkchen gesetzt und auf Submit geklickt.
            Dann kommt automatisch die Abfrage. Ich dachte da zeit er einfach an was in der Tabelle value ist.
              bitwicht
              #176
              delete xxx
                bitwicht
                #177
                @Marc-Berg
                Hallo Marc.
                Ich spiele gerade mit dem Adapter Device-Reminder.
                Er schreibt folgende Werte:
                Time                    value
                2024-03-07 13:02:23     [{"start":"07.03.2024 11:00:32","end":"07.03.2024 13:02:23","runtime":"02:01:40"}]
                Kann ich das als Bar Chart im Grafana verwerten?
                ZB:
                Balken, summiert, Anzahl, pro Tag / Monat / Jahr.
                Ein Balken pro Datum mit der Länge der Laufzeit.
                Geht das? Hast du zufällig ein Beispiel?
                • B bitwicht
                  @Marc-Berg
                  Hallo Marc.
                  Time                    value
                  ZB:
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #178
                  Habe ich noch nie gemacht, und müsste selbst suchen.
                    bitwicht
                    #179
                    @Marc-Berg
                    Wenn ich im iobroker im Verlauf schaue, schaut es so aus:
                    Wenn ich in der Influx eine Abfrage mache kommt bei "value" ein Fehler und "q" nix brauchbares:
                    Wir der Wert nicht als Zahl sondern als Text gespeichert oder was passiert denn da ?
                    • B bitwicht
                      @Marc-Berg
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #180
                      Da den Wert "01:37:10" nicht als Number gespeichert werden kann, wird es ein String sein. Strings lassen sich nicht mit der "aggregate"-Funktion bearbeiten, deshalb die Fehlermeldung, die du allerdings weg bekommst, wenn du das "aggregate" abschaltest (unten rechts -->"custom" --> Haken wegnehmen)
                        bitwicht
                        #181
                        @Marc-Berg
                        Dann bin ich einen Schritt weiter:
                        Die Werte stehen in: _value
                        Müsste ich dann im Grafana auf _valie gehen - sowas
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Geraetestatus-Trockner-LetzteLaufzeit")
                          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "_value")
                         // |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                          |> yield(name: "mean")
                        • B bitwicht
                          @Marc-Berg
                            |> yield(name: "mean")
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #182
                          Die Werte stehen in der Spalte"_value". Was du aber machen willst, ist die Datensätze selektieren, in denen das Feld "value" heißt. Also:
                            bitwicht
                            #183
                            @Marc-Berg
                            Im Grafana sagt er dann "No Data" oder "Data is missing a number field"
                            Ich würde gerne folgende Auswertung bauen:
                            1. Mit bar gauge die Laufzeit am jeweiligen Tag
                            2. Mit bar chart die Anzahl im Monat
                            Wie bringe ich es ihm denn bei das er bar gauge einfach den Zeitstempel und Leufzeit nehmen muss und bei bar chart die Anzahl der Einträge in einem Monat summiert ?
                            • Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #184
                              @bitwicht
                              Du musst die Zeiten als Number (z.B: Anzahl der Minuten) speichern. Dann kannst du diese Daten in Flux auch sinnvoll summieren. Zur Darstellung im Format "hh:mi" musst du die Daten in Grafana formatieren. Das war hier vor ein paar Wochen/Monaten schon mal Thema, finde ich aber gerade nicht.
                                bitwicht
                                #185
                                deldeldel
                                  bitwicht
                                  #186
                                  @Marc-Berg
                                  Ich habe mit diesen neuen Datenpunkt angelegt:
                                  createState("javascript.0.device-reminder.Waschmaschine.runtime_counter", 0, {type: 'number', read: true, write: false, role: 'value'});
                                  Ich lasse in den Datenpunkt nur 0 oder 1 schreiben.
                                  Im Grafana möchte ich dann nur alle Zahlen Addieren:
                                  import "timezone"
                                    |> range(start: -15d)
                                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Geraetenutzung_Trockner_counter")
                                    |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
                                    |> yield(name: "mean")
                                  Es kommt aber der Fehler:
                                  invalid: runtime error: unsupported aggregate column type bool
                                  Ich habe doch eine "number" angelegt ?!
                                  • B bitwicht
                                    @Marc-Berg
                                    import "timezone"
                                      |> range(start: -15d)
                                      |> yield(name: "mean")
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #187
                                    Dir fehlt der Filter, wie hier
                                    https://forum.iobroker.net/post/1137716
                                    geschrieben.
                                      bitwicht
                                      #188
                                      @Marc-Berg
                                      Hi Marc.
                                      ich hatte folgende Anfrage die eigentlich gelaufen ist:
                                      import "timezone"
                                      Z1=
                                        |> range(start: -24mo)
                                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Haus")
                                        |> difference()
                                        |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
                                        |> keep(columns: ["_value", "_time"])
                                        Z2=
                                        |> range(start: -24mo)
                                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Garten")
                                        |> difference()
                                        join(tables: {Z1: Z1, Z2: Z2}, on: ["_time"])
                                        |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, Wasser_Haus: r._value_Z1-r._value_Z2}))
                                      Habe heute meinen PI neu gestartet und jetzt kommt folgender Fehler:
                                      internal error: panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
                                      Weisst du warum?
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #189
                                        Weisst du warum?
                                        Nein, keine Ahnung. Ich müsste auch Google befragen.
                                          bitwicht
                                          #190
                                          @Marc-Berg
                                          Ein Zeitraum von -6mo geht, bei -12mo kommt der Fehler.
                                          Wenn ich den dem measuremnt alle Daten älter als 6 Monate lösche, geht es wieder.
