  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    bitwicht
    #162
    @Marc-Berg
    stimmt :-)
    Das heißt ich kopiere jetzt das original-measuremnt in ein measuremnt -TEMP
    dann vom TEMP die Dante von XX bis 31.12.2023 aggregiert zurück in das original-measuremnt
    und dann von 1.1.2024 bis heute zurück in das original-measuremntdie
    ganz schöner Aufwand.
    Gibt es nicht ein Befehl der von XX bis YY nur den einen Wert pro Tag stehen lässt und alles andere weghaut ?
      bitwicht
      schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
      #163
      delete.......
        bitwicht
        #164
        deleteeeee
          bitwicht
          #165
          @Marc-Berg
          Ich versuche jetzt gerade in das neu angelegte Bucket die Historischen Werte einzutragen (was im alten Bucket nicht ging).
          Manueller Import
          Einstellung: Sekunden
          PV_SE_Erzeugung_Monat_Adapter value="374000" 1706740200
          Wenn ich dann eine Abfrage auf das Measuremnt mache um wir die Werte anzeigen zu lassen kommt immer der Fehler:
          unsupported input type for mean aggregate: string
          Was mache ich denn beim Import falsch?
          • B bitwicht
            @Marc-Berg
            Manueller Import
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #166
            @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
            Du wirst in deiner (wahrscheinlich automatisch erstellen) Abfrage ein "aggregateWindow" drin haben, was auf einer Spalte, die nicht vom Typ "number" ist, nicht funktioniert. Wenn du den Wert in " setzt, wird daraus automatisch ein String.
              bitwicht
              #167
              Passt, das wars. Danke.
                bitwicht
                #168
                @Marc-Berg
                Ich habe die Daten (ca. 12 Monate) dann so eingegeben ohne Problem:
                PV_SE_Erzeugung_Monat_Adapter value=374000 1706740200
                Nach weiterer Eingabe von ca. 12 Monaten kommt jetzt dieser Fehler:
                panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
                Ich habe jetzt das komplette measuremnt gelöscht und neu angelegt, jetzt scheint es zu gehen
                  bitwicht
                  #169
                  @Marc-Berg
                  Hast du hier noch eine Idee:
                  Ich gebe diesen Unix Zeit ein:
                  1669761000
                  Das ist laut Rechner der: Your Time Zone Tue Nov 29 2022 23:30:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                  In der Influx wird es aber als
                  2022-12-02T20:48:00.000Z
                  eingetragen
                  • B bitwicht
                    @Marc-Berg
                    1669761000
                    eingetragen
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #170
                    Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die InfluxDB aus diesem Timestamp ein falsches Datum macht.
                    Und aus diesen zwei "Schnipseln" ist das für mich auch nicht wirklich "beweisbar".
                      bitwicht
                      #171
                      @Marc-Berg
                      hier mein Import:
                      PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=21300000 1703975400 (30.12.2023)
                      PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=23200000 1672439400 (30.12.2022)
                      PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=21800000 1640903400 (30.12.2021)
                      und was dann in der DB steht:
                      Die Zeit auf dem System passt:
                      Fri 16 Feb 11:34:52 CET 2024
                      • B bitwicht
                        @Marc-Berg
                        hier mein Import:
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #172
                        @bitwicht
                        zeig mal die Abfrage:
                          bitwicht
                          #173
                          @Marc-Berg
                          from(bucket: "iobroker_unlimited")
                            |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter")
                            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                            |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                            |> yield(name: "mean")
                          Ohne
                                          import "timezone"
                                          option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                          • B bitwicht
                            @Marc-Berg
                              |> yield(name: "mean")
                            Ohne
                                            import "timezone"
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #174
                            diese Zeile rausnehmen. Damit werden doch andere Zeitfenster gebildet.
                              bitwicht
                              #175
                              @Marc-Berg
                              Danke.
                              Ich habe im Dataexplorer nur die Häkchen gesetzt und auf Submit geklickt.
                              Dann kommt automatisch die Abfrage. Ich dachte da zeit er einfach an was in der Tabelle value ist.
                                bitwicht
                                #176
                                delete xxx
                                  bitwicht
                                  #177
                                  @Marc-Berg
                                  Hallo Marc.
                                  Ich spiele gerade mit dem Adapter Device-Reminder.
                                  Er schreibt folgende Werte:
                                  Time                    value
                                  2024-03-07 13:02:23     [{"start":"07.03.2024 11:00:32","end":"07.03.2024 13:02:23","runtime":"02:01:40"}]
                                  Kann ich das als Bar Chart im Grafana verwerten?
                                  ZB:
                                  Balken, summiert, Anzahl, pro Tag / Monat / Jahr.
                                  Ein Balken pro Datum mit der Länge der Laufzeit.
                                  Geht das? Hast du zufällig ein Beispiel?
                                  • B bitwicht
                                    @Marc-Berg
                                    Hallo Marc.
                                    Time                    value
                                    ZB:
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #178
                                    Habe ich noch nie gemacht, und müsste selbst suchen.
                                      bitwicht
                                      #179
                                      @Marc-Berg
                                      Wenn ich im iobroker im Verlauf schaue, schaut es so aus:
                                      Wenn ich in der Influx eine Abfrage mache kommt bei "value" ein Fehler und "q" nix brauchbares:
                                      Wir der Wert nicht als Zahl sondern als Text gespeichert oder was passiert denn da ?
                                      • B bitwicht
                                        @Marc-Berg
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #180
                                        Da den Wert "01:37:10" nicht als Number gespeichert werden kann, wird es ein String sein. Strings lassen sich nicht mit der "aggregate"-Funktion bearbeiten, deshalb die Fehlermeldung, die du allerdings weg bekommst, wenn du das "aggregate" abschaltest (unten rechts -->"custom" --> Haken wegnehmen)
                                          bitwicht
                                          #181
                                          @Marc-Berg
                                          Dann bin ich einen Schritt weiter:
                                          Die Werte stehen in: _value
                                          Müsste ich dann im Grafana auf _valie gehen - sowas
                                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Geraetestatus-Trockner-LetzteLaufzeit")
                                            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "_value")
                                           // |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                                            |> yield(name: "mean")
