  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B bitwicht
    @Marc-Berg
    Hallo Marc.
    Ich bin noch immer an dem Umbau und möchte jetzt ein measuremnt das über 100K Einträge hat etwas ausdünnen.
    Ich arbeiten im Influx Data Explorer.
    Was passte denn an diesem Syntax nicht?
    from(bucket: "iobroker-unlimited")
        |> range(start: -36mo, stop: -2mo)
        |> filter(fn: (r) => r._measurement == "Strom-IR-Haus-Bezug")
        |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start")
        |> toInt()
        |> set(key: "_measurement", value: "TEST-Strom-IR-Haus-Bezug")
        |> to(bucket: "iobroker-unlimited")
    Fehler:
     runtime error @5:8-5:15: toInt: failed to evaluate map function: cannot convert string "system.adapter.sonoff.0" to int due to invalid syntax
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #159
    @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
    Dir fehlt der Filter auf die Spalte "value", sonst bekommst du wahrscheinlich auch die internen Spalten "q" "ack" und "from" mit, wenn die Daten aus dem Adapter kommen.
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
        |> toInt()
      bitwicht
      schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
      #160
      @Marc-Berg
      Er legt mir das neue measurement an, aber wenn ich im Data Explorer bin fehlt bei field "value"
      Im Grafana kann ich die Daten aber anzeigen lassen.
      Warum fehlen denn im Dataexplorer die Felder ?
      • B bitwicht
        @Marc-Berg
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #161
        @bitwicht sagte in [Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern]
        Wahrscheinlich hast du den Zeitraum nicht groß genug gewählt.
          bitwicht
          #162
          @Marc-Berg
          stimmt :-)
          Das heißt ich kopiere jetzt das original-measuremnt in ein measuremnt -TEMP
          dann vom TEMP die Dante von XX bis 31.12.2023 aggregiert zurück in das original-measuremnt
          und dann von 1.1.2024 bis heute zurück in das original-measuremntdie
          ganz schöner Aufwand.
          Gibt es nicht ein Befehl der von XX bis YY nur den einen Wert pro Tag stehen lässt und alles andere weghaut ?
            bitwicht
            #163
            delete.......
              bitwicht
              #164
              deleteeeee
                bitwicht
                #165
                @Marc-Berg
                Ich versuche jetzt gerade in das neu angelegte Bucket die Historischen Werte einzutragen (was im alten Bucket nicht ging).
                Manueller Import
                Einstellung: Sekunden
                PV_SE_Erzeugung_Monat_Adapter value="374000" 1706740200
                Wenn ich dann eine Abfrage auf das Measuremnt mache um wir die Werte anzeigen zu lassen kommt immer der Fehler:
                unsupported input type for mean aggregate: string
                Was mache ich denn beim Import falsch?
                • B bitwicht
                  @Marc-Berg
                  Manueller Import
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #166
                  Du wirst in deiner (wahrscheinlich automatisch erstellen) Abfrage ein "aggregateWindow" drin haben, was auf einer Spalte, die nicht vom Typ "number" ist, nicht funktioniert. Wenn du den Wert in " setzt, wird daraus automatisch ein String.
                    bitwicht
                    #167
                    Passt, das wars. Danke.
                      bitwicht
                      #168
                      @Marc-Berg
                      Ich habe die Daten (ca. 12 Monate) dann so eingegeben ohne Problem:
                      PV_SE_Erzeugung_Monat_Adapter value=374000 1706740200
                      Nach weiterer Eingabe von ca. 12 Monaten kommt jetzt dieser Fehler:
                      panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
                      Ich habe jetzt das komplette measuremnt gelöscht und neu angelegt, jetzt scheint es zu gehen
                        bitwicht
                        #169
                        @Marc-Berg
                        Hast du hier noch eine Idee:
                        Ich gebe diesen Unix Zeit ein:
                        1669761000
                        Das ist laut Rechner der: Your Time Zone Tue Nov 29 2022 23:30:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        In der Influx wird es aber als
                        2022-12-02T20:48:00.000Z
                        eingetragen
                        • B bitwicht
                          @Marc-Berg
                          1669761000
                          eingetragen
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #170
                          Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die InfluxDB aus diesem Timestamp ein falsches Datum macht.
                          Und aus diesen zwei "Schnipseln" ist das für mich auch nicht wirklich "beweisbar".
                            bitwicht
                            #171
                            @Marc-Berg
                            hier mein Import:
                            PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=21300000 1703975400 (30.12.2023)
                            PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=23200000 1672439400 (30.12.2022)
                            PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=21800000 1640903400 (30.12.2021)
                            und was dann in der DB steht:
                            Die Zeit auf dem System passt:
                            Fri 16 Feb 11:34:52 CET 2024
                            • B bitwicht
                              @Marc-Berg
                              hier mein Import:
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #172
                              @bitwicht
                              zeig mal die Abfrage:
                                bitwicht
                                #173
                                @Marc-Berg
                                from(bucket: "iobroker_unlimited")
                                  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter")
                                  |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                                  |> yield(name: "mean")
                                Ohne
                                                import "timezone"
                                                option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                                • B bitwicht
                                  @Marc-Berg
                                    |> yield(name: "mean")
                                  Ohne
                                                  import "timezone"
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #174
                                  diese Zeile rausnehmen. Damit werden doch andere Zeitfenster gebildet.
                                    bitwicht
                                    #175
                                    @Marc-Berg
                                    Danke.
                                    Ich habe im Dataexplorer nur die Häkchen gesetzt und auf Submit geklickt.
                                    Dann kommt automatisch die Abfrage. Ich dachte da zeit er einfach an was in der Tabelle value ist.
                                      bitwicht
                                      #176
                                      delete xxx
                                        bitwicht
                                        #177
                                        @Marc-Berg
                                        Hallo Marc.
                                        Ich spiele gerade mit dem Adapter Device-Reminder.
                                        Er schreibt folgende Werte:
                                        Time                    value
                                        2024-03-07 13:02:23     [{"start":"07.03.2024 11:00:32","end":"07.03.2024 13:02:23","runtime":"02:01:40"}]
                                        Kann ich das als Bar Chart im Grafana verwerten?
                                        ZB:
                                        Balken, summiert, Anzahl, pro Tag / Monat / Jahr.
                                        Ein Balken pro Datum mit der Länge der Laufzeit.
                                        Geht das? Hast du zufällig ein Beispiel?
                                        • B bitwicht
                                          @Marc-Berg
                                          Hallo Marc.
                                          Time                    value
                                          ZB:
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #178
                                          Habe ich noch nie gemacht, und müsste selbst suchen.
