  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    bitwicht
    #157
    @Marc Berg
    OK, baue ich gleich um.
    In deinem Beispiel ist -3d.
    Wenn ich das Script jetzt täglich ausführe und heute starte:
    schreibt er am 11.01
    Tageswert 11.1
    Tageswert 10.1
    Tageswert 09.1
    schreibt er am 12.01
    Tageswert 12.1
    Tageswert 11.1
    Tageswert 10.1
    Ist dann der Tageswert vom 10.1, bzw. 11.11 doppelt vorhanden (zwei Einträge in der DB) oder "überschreibt" er den bestehenden?
      bitwicht
      schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
      #158
      @Marc-Berg
      Hallo Marc.
      Ich bin noch immer an dem Umbau und möchte jetzt ein measuremnt das über 100K Einträge hat etwas ausdünnen.
      Ich arbeiten im Influx Data Explorer.
      Was passte denn an diesem Syntax nicht?
      from(bucket: "iobroker-unlimited")
          |> range(start: -36mo, stop: -2mo)
          |> filter(fn: (r) => r._measurement == "Strom-IR-Haus-Bezug")
          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start")
          |> toInt()
          |> set(key: "_measurement", value: "TEST-Strom-IR-Haus-Bezug")
          |> to(bucket: "iobroker-unlimited")
      Fehler:
       runtime error @5:8-5:15: toInt: failed to evaluate map function: cannot convert string "system.adapter.sonoff.0" to int due to invalid syntax
      • B bitwicht
        @Marc-Berg
        Hallo Marc.
            |> toInt()
        Fehler:
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #159
        @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
        Dir fehlt der Filter auf die Spalte "value", sonst bekommst du wahrscheinlich auch die internen Spalten "q" "ack" und "from" mit, wenn die Daten aus dem Adapter kommen.
            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
            |> toInt()
          bitwicht
          #160
          @Marc-Berg
          Er legt mir das neue measurement an, aber wenn ich im Data Explorer bin fehlt bei field "value"
          Im Grafana kann ich die Daten aber anzeigen lassen.
          Warum fehlen denn im Dataexplorer die Felder ?
          • B bitwicht
            @Marc-Berg
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #161
            @bitwicht sagte in [Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern]
            Wahrscheinlich hast du den Zeitraum nicht groß genug gewählt.
              bitwicht
              #162
              @Marc-Berg
              stimmt :-)
              Das heißt ich kopiere jetzt das original-measuremnt in ein measuremnt -TEMP
              dann vom TEMP die Dante von XX bis 31.12.2023 aggregiert zurück in das original-measuremnt
              und dann von 1.1.2024 bis heute zurück in das original-measuremntdie
              ganz schöner Aufwand.
              Gibt es nicht ein Befehl der von XX bis YY nur den einen Wert pro Tag stehen lässt und alles andere weghaut ?
                bitwicht
                #163
                delete.......
                  bitwicht
                  #164
                  deleteeeee
                    bitwicht
                    #165
                    @Marc-Berg
                    Ich versuche jetzt gerade in das neu angelegte Bucket die Historischen Werte einzutragen (was im alten Bucket nicht ging).
                    Manueller Import
                    Einstellung: Sekunden
                    PV_SE_Erzeugung_Monat_Adapter value="374000" 1706740200
                    Wenn ich dann eine Abfrage auf das Measuremnt mache um wir die Werte anzeigen zu lassen kommt immer der Fehler:
                    unsupported input type for mean aggregate: string
                    Was mache ich denn beim Import falsch?
                    • B bitwicht
                      @Marc-Berg
                      Manueller Import
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #166
                      Du wirst in deiner (wahrscheinlich automatisch erstellen) Abfrage ein "aggregateWindow" drin haben, was auf einer Spalte, die nicht vom Typ "number" ist, nicht funktioniert. Wenn du den Wert in " setzt, wird daraus automatisch ein String.
                        bitwicht
                        #167
                        Passt, das wars. Danke.
                          bitwicht
                          #168
                          @Marc-Berg
                          Ich habe die Daten (ca. 12 Monate) dann so eingegeben ohne Problem:
                          PV_SE_Erzeugung_Monat_Adapter value=374000 1706740200
                          Nach weiterer Eingabe von ca. 12 Monaten kommt jetzt dieser Fehler:
                          panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
                          Ich habe jetzt das komplette measuremnt gelöscht und neu angelegt, jetzt scheint es zu gehen
                            bitwicht
                            #169
                            @Marc-Berg
                            Hast du hier noch eine Idee:
                            Ich gebe diesen Unix Zeit ein:
                            1669761000
                            Das ist laut Rechner der: Your Time Zone Tue Nov 29 2022 23:30:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                            In der Influx wird es aber als
                            2022-12-02T20:48:00.000Z
                            eingetragen
                            • B bitwicht
                              @Marc-Berg
                              1669761000
                              eingetragen
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #170
                              Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die InfluxDB aus diesem Timestamp ein falsches Datum macht.
                              Und aus diesen zwei "Schnipseln" ist das für mich auch nicht wirklich "beweisbar".
                                bitwicht
                                #171
                                @Marc-Berg
                                hier mein Import:
                                PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=21300000 1703975400 (30.12.2023)
                                PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=23200000 1672439400 (30.12.2022)
                                PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=21800000 1640903400 (30.12.2021)
                                und was dann in der DB steht:
                                Die Zeit auf dem System passt:
                                Fri 16 Feb 11:34:52 CET 2024
                                • B bitwicht
                                  @Marc-Berg
                                  hier mein Import:
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #172
                                  @bitwicht
                                  zeig mal die Abfrage:
                                    bitwicht
                                    #173
                                    @Marc-Berg
                                    from(bucket: "iobroker_unlimited")
                                      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter")
                                      |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                                      |> yield(name: "mean")
                                    Ohne
                                                    import "timezone"
                                                    option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                                    • B bitwicht
                                      @Marc-Berg
                                        |> yield(name: "mean")
                                      Ohne
                                                      import "timezone"
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #174
                                      diese Zeile rausnehmen. Damit werden doch andere Zeitfenster gebildet.
                                        bitwicht
                                        #175
                                        @Marc-Berg
                                        Danke.
                                        Ich habe im Dataexplorer nur die Häkchen gesetzt und auf Submit geklickt.
                                        Dann kommt automatisch die Abfrage. Ich dachte da zeit er einfach an was in der Tabelle value ist.
                                          bitwicht
                                          #176
                                          delete xxx
