  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    bitwicht
    #165
    @Marc-Berg
    Ich versuche jetzt gerade in das neu angelegte Bucket die Historischen Werte einzutragen (was im alten Bucket nicht ging).
    Manueller Import
    Einstellung: Sekunden
    PV_SE_Erzeugung_Monat_Adapter value="374000" 1706740200
    Wenn ich dann eine Abfrage auf das Measuremnt mache um wir die Werte anzeigen zu lassen kommt immer der Fehler:
    unsupported input type for mean aggregate: string
    Was mache ich denn beim Import falsch?
    • B bitwicht
      @Marc-Berg
      Manueller Import
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #166
      @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
      Du wirst in deiner (wahrscheinlich automatisch erstellen) Abfrage ein "aggregateWindow" drin haben, was auf einer Spalte, die nicht vom Typ "number" ist, nicht funktioniert. Wenn du den Wert in " setzt, wird daraus automatisch ein String.
        bitwicht
        schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
        #167
        Passt, das wars. Danke.
          bitwicht
          #168
          @Marc-Berg
          Ich habe die Daten (ca. 12 Monate) dann so eingegeben ohne Problem:
          PV_SE_Erzeugung_Monat_Adapter value=374000 1706740200
          Nach weiterer Eingabe von ca. 12 Monaten kommt jetzt dieser Fehler:
          panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
          Ich habe jetzt das komplette measuremnt gelöscht und neu angelegt, jetzt scheint es zu gehen
            bitwicht
            #169
            @Marc-Berg
            Hast du hier noch eine Idee:
            Ich gebe diesen Unix Zeit ein:
            1669761000
            Das ist laut Rechner der: Your Time Zone Tue Nov 29 2022 23:30:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
            In der Influx wird es aber als
            2022-12-02T20:48:00.000Z
            eingetragen
            • B bitwicht
              @Marc-Berg
              1669761000
              eingetragen
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #170
              Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die InfluxDB aus diesem Timestamp ein falsches Datum macht.
              Und aus diesen zwei "Schnipseln" ist das für mich auch nicht wirklich "beweisbar".
                bitwicht
                #171
                @Marc-Berg
                hier mein Import:
                PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=21300000 1703975400 (30.12.2023)
                PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=23200000 1672439400 (30.12.2022)
                PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=21800000 1640903400 (30.12.2021)
                und was dann in der DB steht:
                Die Zeit auf dem System passt:
                Fri 16 Feb 11:34:52 CET 2024
                • B bitwicht
                  @Marc-Berg
                  hier mein Import:
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #172
                  @bitwicht
                  zeig mal die Abfrage:
                    bitwicht
                    #173
                    @Marc-Berg
                    from(bucket: "iobroker_unlimited")
                      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter")
                      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                      |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                      |> yield(name: "mean")
                    Ohne
                                    import "timezone"
                                    option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                    • B bitwicht
                      @Marc-Berg
                        |> yield(name: "mean")
                      Ohne
                                      import "timezone"
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #174
                      diese Zeile rausnehmen. Damit werden doch andere Zeitfenster gebildet.
                        bitwicht
                        #175
                        @Marc-Berg
                        Danke.
                        Ich habe im Dataexplorer nur die Häkchen gesetzt und auf Submit geklickt.
                        Dann kommt automatisch die Abfrage. Ich dachte da zeit er einfach an was in der Tabelle value ist.
                          bitwicht
                          #176
                          delete xxx
                            bitwicht
                            #177
                            @Marc-Berg
                            Hallo Marc.
                            Ich spiele gerade mit dem Adapter Device-Reminder.
                            Er schreibt folgende Werte:
                            Time                    value
                            2024-03-07 13:02:23     [{"start":"07.03.2024 11:00:32","end":"07.03.2024 13:02:23","runtime":"02:01:40"}]
                            Kann ich das als Bar Chart im Grafana verwerten?
                            ZB:
                            Balken, summiert, Anzahl, pro Tag / Monat / Jahr.
                            Ein Balken pro Datum mit der Länge der Laufzeit.
                            Geht das? Hast du zufällig ein Beispiel?
                            • B bitwicht
                              @Marc-Berg
                              Hallo Marc.
                              Time                    value
                              ZB:
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #178
                              Habe ich noch nie gemacht, und müsste selbst suchen.
                                bitwicht
                                #179
                                @Marc-Berg
                                Wenn ich im iobroker im Verlauf schaue, schaut es so aus:
                                Wenn ich in der Influx eine Abfrage mache kommt bei "value" ein Fehler und "q" nix brauchbares:
                                Wir der Wert nicht als Zahl sondern als Text gespeichert oder was passiert denn da ?
                                • B bitwicht
                                  @Marc-Berg
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #180
                                  Da den Wert "01:37:10" nicht als Number gespeichert werden kann, wird es ein String sein. Strings lassen sich nicht mit der "aggregate"-Funktion bearbeiten, deshalb die Fehlermeldung, die du allerdings weg bekommst, wenn du das "aggregate" abschaltest (unten rechts -->"custom" --> Haken wegnehmen)
                                    bitwicht
                                    #181
                                    @Marc-Berg
                                    Dann bin ich einen Schritt weiter:
                                    Die Werte stehen in: _value
                                    Müsste ich dann im Grafana auf _valie gehen - sowas
                                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Geraetestatus-Trockner-LetzteLaufzeit")
                                      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "_value")
                                     // |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                                      |> yield(name: "mean")
                                    • B bitwicht
                                      @Marc-Berg
                                        |> yield(name: "mean")
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #182
                                      Die Werte stehen in der Spalte"_value". Was du aber machen willst, ist die Datensätze selektieren, in denen das Feld "value" heißt. Also:
                                        bitwicht
                                        #183
                                        @Marc-Berg
                                        Im Grafana sagt er dann "No Data" oder "Data is missing a number field"
                                        Ich würde gerne folgende Auswertung bauen:
                                        1. Mit bar gauge die Laufzeit am jeweiligen Tag
                                        2. Mit bar chart die Anzahl im Monat
                                        Wie bringe ich es ihm denn bei das er bar gauge einfach den Zeitstempel und Leufzeit nehmen muss und bei bar chart die Anzahl der Einträge in einem Monat summiert ?
                                        • Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #184
                                          @bitwicht
                                          Du musst die Zeiten als Number (z.B: Anzahl der Minuten) speichern. Dann kannst du diese Daten in Flux auch sinnvoll summieren. Zur Darstellung im Format "hh:mi" musst du die Daten in Grafana formatieren. Das war hier vor ein paar Wochen/Monaten schon mal Thema, finde ich aber gerade nicht.
