  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    bitwicht
    schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
    #163
    delete.......
      bitwicht
      #164
      deleteeeee
        bitwicht
        #165
        @Marc-Berg
        Ich versuche jetzt gerade in das neu angelegte Bucket die Historischen Werte einzutragen (was im alten Bucket nicht ging).
        Manueller Import
        Einstellung: Sekunden
        PV_SE_Erzeugung_Monat_Adapter value="374000" 1706740200
        Wenn ich dann eine Abfrage auf das Measuremnt mache um wir die Werte anzeigen zu lassen kommt immer der Fehler:
        unsupported input type for mean aggregate: string
        Was mache ich denn beim Import falsch?
        • B bitwicht
          @Marc-Berg
          Manueller Import
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #166
          @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
          Du wirst in deiner (wahrscheinlich automatisch erstellen) Abfrage ein "aggregateWindow" drin haben, was auf einer Spalte, die nicht vom Typ "number" ist, nicht funktioniert. Wenn du den Wert in " setzt, wird daraus automatisch ein String.
            bitwicht
            #167
            Passt, das wars. Danke.
              bitwicht
              #168
              @Marc-Berg
              Ich habe die Daten (ca. 12 Monate) dann so eingegeben ohne Problem:
              PV_SE_Erzeugung_Monat_Adapter value=374000 1706740200
              Nach weiterer Eingabe von ca. 12 Monaten kommt jetzt dieser Fehler:
              panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
              Ich habe jetzt das komplette measuremnt gelöscht und neu angelegt, jetzt scheint es zu gehen
                bitwicht
                #169
                @Marc-Berg
                Hast du hier noch eine Idee:
                Ich gebe diesen Unix Zeit ein:
                1669761000
                Das ist laut Rechner der: Your Time Zone Tue Nov 29 2022 23:30:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                In der Influx wird es aber als
                2022-12-02T20:48:00.000Z
                eingetragen
                • B bitwicht
                  @Marc-Berg
                  1669761000
                  eingetragen
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #170
                  Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die InfluxDB aus diesem Timestamp ein falsches Datum macht.
                  Und aus diesen zwei "Schnipseln" ist das für mich auch nicht wirklich "beweisbar".
                    bitwicht
                    #171
                    @Marc-Berg
                    hier mein Import:
                    PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=21300000 1703975400 (30.12.2023)
                    PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=23200000 1672439400 (30.12.2022)
                    PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=21800000 1640903400 (30.12.2021)
                    und was dann in der DB steht:
                    Die Zeit auf dem System passt:
                    Fri 16 Feb 11:34:52 CET 2024
                    • B bitwicht
                      @Marc-Berg
                      hier mein Import:
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #172
                      @bitwicht
                      zeig mal die Abfrage:
                        bitwicht
                        #173
                        @Marc-Berg
                        from(bucket: "iobroker_unlimited")
                          |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter")
                          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                          |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                          |> yield(name: "mean")
                        Ohne
                                        import "timezone"
                                        option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                        • B bitwicht
                          @Marc-Berg
                            |> yield(name: "mean")
                          Ohne
                                          import "timezone"
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #174
                          diese Zeile rausnehmen. Damit werden doch andere Zeitfenster gebildet.
                            bitwicht
                            #175
                            @Marc-Berg
                            Danke.
                            Ich habe im Dataexplorer nur die Häkchen gesetzt und auf Submit geklickt.
                            Dann kommt automatisch die Abfrage. Ich dachte da zeit er einfach an was in der Tabelle value ist.
                              bitwicht
                              #176
                              delete xxx
                                bitwicht
                                #177
                                @Marc-Berg
                                Hallo Marc.
                                Ich spiele gerade mit dem Adapter Device-Reminder.
                                Er schreibt folgende Werte:
                                Time                    value
                                2024-03-07 13:02:23     [{"start":"07.03.2024 11:00:32","end":"07.03.2024 13:02:23","runtime":"02:01:40"}]
                                Kann ich das als Bar Chart im Grafana verwerten?
                                ZB:
                                Balken, summiert, Anzahl, pro Tag / Monat / Jahr.
                                Ein Balken pro Datum mit der Länge der Laufzeit.
                                Geht das? Hast du zufällig ein Beispiel?
                                • B bitwicht
                                  @Marc-Berg
                                  Hallo Marc.
                                  Time                    value
                                  ZB:
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #178
                                  Habe ich noch nie gemacht, und müsste selbst suchen.
                                    bitwicht
                                    #179
                                    @Marc-Berg
                                    Wenn ich im iobroker im Verlauf schaue, schaut es so aus:
                                    Wenn ich in der Influx eine Abfrage mache kommt bei "value" ein Fehler und "q" nix brauchbares:
                                    Wir der Wert nicht als Zahl sondern als Text gespeichert oder was passiert denn da ?
                                    • B bitwicht
                                      @Marc-Berg
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #180
                                      Da den Wert "01:37:10" nicht als Number gespeichert werden kann, wird es ein String sein. Strings lassen sich nicht mit der "aggregate"-Funktion bearbeiten, deshalb die Fehlermeldung, die du allerdings weg bekommst, wenn du das "aggregate" abschaltest (unten rechts -->"custom" --> Haken wegnehmen)
                                        bitwicht
                                        #181
                                        @Marc-Berg
                                        Dann bin ich einen Schritt weiter:
                                        Die Werte stehen in: _value
                                        Müsste ich dann im Grafana auf _valie gehen - sowas
                                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Geraetestatus-Trockner-LetzteLaufzeit")
                                          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "_value")
                                         // |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                                          |> yield(name: "mean")
                                        • B bitwicht
                                          @Marc-Berg
                                            |> yield(name: "mean")
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #182
                                          Die Werte stehen in der Spalte"_value". Was du aber machen willst, ist die Datensätze selektieren, in denen das Feld "value" heißt. Also:
