  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    bitwicht
    #175
    @Marc-Berg
    Danke.
    Ich habe im Dataexplorer nur die Häkchen gesetzt und auf Submit geklickt.
    Dann kommt automatisch die Abfrage. Ich dachte da zeit er einfach an was in der Tabelle value ist.
      bitwicht
      schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
      #176
      delete xxx
        bitwicht
        #177
        @Marc-Berg
        Hallo Marc.
        Ich spiele gerade mit dem Adapter Device-Reminder.
        Er schreibt folgende Werte:
        Time                    value
        2024-03-07 13:02:23     [{"start":"07.03.2024 11:00:32","end":"07.03.2024 13:02:23","runtime":"02:01:40"}]
        Kann ich das als Bar Chart im Grafana verwerten?
        ZB:
        Balken, summiert, Anzahl, pro Tag / Monat / Jahr.
        Ein Balken pro Datum mit der Länge der Laufzeit.
        Geht das? Hast du zufällig ein Beispiel?
        • B bitwicht
          @Marc-Berg
          Hallo Marc.
          Time                    value
          ZB:
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #178
          @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
          Habe ich noch nie gemacht, und müsste selbst suchen.
            bitwicht
            #179
            @Marc-Berg
            Wenn ich im iobroker im Verlauf schaue, schaut es so aus:
            Wenn ich in der Influx eine Abfrage mache kommt bei "value" ein Fehler und "q" nix brauchbares:
            Wir der Wert nicht als Zahl sondern als Text gespeichert oder was passiert denn da ?
            • B bitwicht
              @Marc-Berg
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #180
              Da den Wert "01:37:10" nicht als Number gespeichert werden kann, wird es ein String sein. Strings lassen sich nicht mit der "aggregate"-Funktion bearbeiten, deshalb die Fehlermeldung, die du allerdings weg bekommst, wenn du das "aggregate" abschaltest (unten rechts -->"custom" --> Haken wegnehmen)
                bitwicht
                #181
                @Marc-Berg
                Dann bin ich einen Schritt weiter:
                Die Werte stehen in: _value
                Müsste ich dann im Grafana auf _valie gehen - sowas
                from(bucket: "iobroker_unlimited")
                  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Geraetestatus-Trockner-LetzteLaufzeit")
                  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "_value")
                 // |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                  |> yield(name: "mean")
                • B bitwicht
                  @Marc-Berg
                    |> yield(name: "mean")
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #182
                  Die Werte stehen in der Spalte"_value". Was du aber machen willst, ist die Datensätze selektieren, in denen das Feld "value" heißt. Also:
                  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                    bitwicht
                    #183
                    @Marc-Berg
                    Im Grafana sagt er dann "No Data" oder "Data is missing a number field"
                    Ich würde gerne folgende Auswertung bauen:
                    1. Mit bar gauge die Laufzeit am jeweiligen Tag
                    2. Mit bar chart die Anzahl im Monat
                    Wie bringe ich es ihm denn bei das er bar gauge einfach den Zeitstempel und Leufzeit nehmen muss und bei bar chart die Anzahl der Einträge in einem Monat summiert ?
                    • Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #184
                      @bitwicht
                      Du musst die Zeiten als Number (z.B: Anzahl der Minuten) speichern. Dann kannst du diese Daten in Flux auch sinnvoll summieren. Zur Darstellung im Format "hh:mi" musst du die Daten in Grafana formatieren. Das war hier vor ein paar Wochen/Monaten schon mal Thema, finde ich aber gerade nicht.
                        bitwicht
                        #185
                        deldeldel
                          bitwicht
                          #186
                          @Marc-Berg
                          Ich habe mit diesen neuen Datenpunkt angelegt:
                          createState("javascript.0.device-reminder.Waschmaschine.runtime_counter", 0, {type: 'number', read: true, write: false, role: 'value'});
                          Ich lasse in den Datenpunkt nur 0 oder 1 schreiben.
                          Im Grafana möchte ich dann nur alle Zahlen Addieren:
                          import "timezone"
                          option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                            |> range(start: -15d)
                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Geraetenutzung_Trockner_counter")
                            |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
                            |> yield(name: "mean")
                          Es kommt aber der Fehler:
                          invalid: runtime error: unsupported aggregate column type bool
                          Ich habe doch eine "number" angelegt ?!
                          • B bitwicht
                            @Marc-Berg
                            import "timezone"
                              |> range(start: -15d)
                              |> yield(name: "mean")
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #187
                            Dir fehlt der Filter, wie hier
                            https://forum.iobroker.net/post/1137716
                            geschrieben.
                              bitwicht
                              #188
                              @Marc-Berg
                              Hi Marc.
                              ich hatte folgende Anfrage die eigentlich gelaufen ist:
                              import "timezone"
                              Z1=
                                |> range(start: -24mo)
                                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Haus")
                                |> difference()
                                |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
                                |> keep(columns: ["_value", "_time"])
                                Z2=
                                |> range(start: -24mo)
                                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Garten")
                                |> difference()
                                join(tables: {Z1: Z1, Z2: Z2}, on: ["_time"])
                                |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, Wasser_Haus: r._value_Z1-r._value_Z2}))
                              Habe heute meinen PI neu gestartet und jetzt kommt folgender Fehler:
                              internal error: panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
                              Weisst du warum?
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #189
                                Weisst du warum?
                                Nein, keine Ahnung. Ich müsste auch Google befragen.
                                  bitwicht
                                  #190
                                  @Marc-Berg
                                  Ein Zeitraum von -6mo geht, bei -12mo kommt der Fehler.
                                  Wenn ich den dem measuremnt alle Daten älter als 6 Monate lösche, geht es wieder.
