  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    bitwicht
    schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
    #176
    delete xxx
      bitwicht
      #177
      @Marc-Berg
      Hallo Marc.
      Ich spiele gerade mit dem Adapter Device-Reminder.
      Er schreibt folgende Werte:
      Time                    value
      2024-03-07 13:02:23     [{"start":"07.03.2024 11:00:32","end":"07.03.2024 13:02:23","runtime":"02:01:40"}]
      Kann ich das als Bar Chart im Grafana verwerten?
      ZB:
      Balken, summiert, Anzahl, pro Tag / Monat / Jahr.
      Ein Balken pro Datum mit der Länge der Laufzeit.
      Geht das? Hast du zufällig ein Beispiel?
      • B bitwicht
        @Marc-Berg
        Hallo Marc.
        Time                    value
        ZB:
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #178
        @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
        Habe ich noch nie gemacht, und müsste selbst suchen.
          bitwicht
          #179
          @Marc-Berg
          Wenn ich im iobroker im Verlauf schaue, schaut es so aus:
          Wenn ich in der Influx eine Abfrage mache kommt bei "value" ein Fehler und "q" nix brauchbares:
          Wir der Wert nicht als Zahl sondern als Text gespeichert oder was passiert denn da ?
          • B bitwicht
            @Marc-Berg
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #180
            Da den Wert "01:37:10" nicht als Number gespeichert werden kann, wird es ein String sein. Strings lassen sich nicht mit der "aggregate"-Funktion bearbeiten, deshalb die Fehlermeldung, die du allerdings weg bekommst, wenn du das "aggregate" abschaltest (unten rechts -->"custom" --> Haken wegnehmen)
              bitwicht
              #181
              @Marc-Berg
              Dann bin ich einen Schritt weiter:
              Die Werte stehen in: _value
              Müsste ich dann im Grafana auf _valie gehen - sowas
              from(bucket: "iobroker_unlimited")
                |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Geraetestatus-Trockner-LetzteLaufzeit")
                |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "_value")
               // |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                |> yield(name: "mean")
              • B bitwicht
                @Marc-Berg
                  |> yield(name: "mean")
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #182
                Die Werte stehen in der Spalte"_value". Was du aber machen willst, ist die Datensätze selektieren, in denen das Feld "value" heißt. Also:
                |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                  bitwicht
                  #183
                  @Marc-Berg
                  Im Grafana sagt er dann "No Data" oder "Data is missing a number field"
                  Ich würde gerne folgende Auswertung bauen:
                  1. Mit bar gauge die Laufzeit am jeweiligen Tag
                  2. Mit bar chart die Anzahl im Monat
                  Wie bringe ich es ihm denn bei das er bar gauge einfach den Zeitstempel und Leufzeit nehmen muss und bei bar chart die Anzahl der Einträge in einem Monat summiert ?
                  • Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #184
                    @bitwicht
                    Du musst die Zeiten als Number (z.B: Anzahl der Minuten) speichern. Dann kannst du diese Daten in Flux auch sinnvoll summieren. Zur Darstellung im Format "hh:mi" musst du die Daten in Grafana formatieren. Das war hier vor ein paar Wochen/Monaten schon mal Thema, finde ich aber gerade nicht.
                      bitwicht
                      #185
                      deldeldel
                        bitwicht
                        #186
                        @Marc-Berg
                        Ich habe mit diesen neuen Datenpunkt angelegt:
                        createState("javascript.0.device-reminder.Waschmaschine.runtime_counter", 0, {type: 'number', read: true, write: false, role: 'value'});
                        Ich lasse in den Datenpunkt nur 0 oder 1 schreiben.
                        Im Grafana möchte ich dann nur alle Zahlen Addieren:
                        import "timezone"
                        option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                          |> range(start: -15d)
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Geraetenutzung_Trockner_counter")
                          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
                          |> yield(name: "mean")
                        Es kommt aber der Fehler:
                        invalid: runtime error: unsupported aggregate column type bool
                        Ich habe doch eine "number" angelegt ?!
                        • B bitwicht
                          @Marc-Berg
                          import "timezone"
                            |> range(start: -15d)
                            |> yield(name: "mean")
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #187
                          Dir fehlt der Filter, wie hier
                          https://forum.iobroker.net/post/1137716
                          geschrieben.
                            bitwicht
                            #188
                            @Marc-Berg
                            Hi Marc.
                            ich hatte folgende Anfrage die eigentlich gelaufen ist:
                            import "timezone"
                            Z1=
                              |> range(start: -24mo)
                              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Haus")
                              |> difference()
                              |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
                              |> keep(columns: ["_value", "_time"])
                              Z2=
                              |> range(start: -24mo)
                              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Garten")
                              |> difference()
                              join(tables: {Z1: Z1, Z2: Z2}, on: ["_time"])
                              |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, Wasser_Haus: r._value_Z1-r._value_Z2}))
                            Habe heute meinen PI neu gestartet und jetzt kommt folgender Fehler:
                            internal error: panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
                            Weisst du warum?
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #189
                              Weisst du warum?
                              Nein, keine Ahnung. Ich müsste auch Google befragen.
                                bitwicht
                                #190
                                @Marc-Berg
                                Ein Zeitraum von -6mo geht, bei -12mo kommt der Fehler.
                                Wenn ich den dem measuremnt alle Daten älter als 6 Monate lösche, geht es wieder.
