  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    bitwicht
    #179
    @Marc-Berg
    Wenn ich im iobroker im Verlauf schaue, schaut es so aus:
    Wenn ich in der Influx eine Abfrage mache kommt bei "value" ein Fehler und "q" nix brauchbares:
    Wir der Wert nicht als Zahl sondern als Text gespeichert oder was passiert denn da ?
    • B bitwicht
      @Marc-Berg
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #180
      @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
      Da den Wert "01:37:10" nicht als Number gespeichert werden kann, wird es ein String sein. Strings lassen sich nicht mit der "aggregate"-Funktion bearbeiten, deshalb die Fehlermeldung, die du allerdings weg bekommst, wenn du das "aggregate" abschaltest (unten rechts -->"custom" --> Haken wegnehmen)
        bitwicht
        #181
        @Marc-Berg
        Dann bin ich einen Schritt weiter:
        Die Werte stehen in: _value
        Müsste ich dann im Grafana auf _valie gehen - sowas
        from(bucket: "iobroker_unlimited")
          |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Geraetestatus-Trockner-LetzteLaufzeit")
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "_value")
         // |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
          |> yield(name: "mean")
        • B bitwicht
          @Marc-Berg
            |> yield(name: "mean")
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #182
          Die Werte stehen in der Spalte"_value". Was du aber machen willst, ist die Datensätze selektieren, in denen das Feld "value" heißt. Also:
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
            bitwicht
            #183
            @Marc-Berg
            Im Grafana sagt er dann "No Data" oder "Data is missing a number field"
            Ich würde gerne folgende Auswertung bauen:
            1. Mit bar gauge die Laufzeit am jeweiligen Tag
            2. Mit bar chart die Anzahl im Monat
            Wie bringe ich es ihm denn bei das er bar gauge einfach den Zeitstempel und Leufzeit nehmen muss und bei bar chart die Anzahl der Einträge in einem Monat summiert ?
            • Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #184
              @bitwicht
              Du musst die Zeiten als Number (z.B: Anzahl der Minuten) speichern. Dann kannst du diese Daten in Flux auch sinnvoll summieren. Zur Darstellung im Format "hh:mi" musst du die Daten in Grafana formatieren. Das war hier vor ein paar Wochen/Monaten schon mal Thema, finde ich aber gerade nicht.
                bitwicht
                schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
                #185
                deldeldel
                  bitwicht
                  #186
                  @Marc-Berg
                  Ich habe mit diesen neuen Datenpunkt angelegt:
                  createState("javascript.0.device-reminder.Waschmaschine.runtime_counter", 0, {type: 'number', read: true, write: false, role: 'value'});
                  Ich lasse in den Datenpunkt nur 0 oder 1 schreiben.
                  Im Grafana möchte ich dann nur alle Zahlen Addieren:
                  import "timezone"
                  option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                    |> range(start: -15d)
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Geraetenutzung_Trockner_counter")
                    |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
                    |> yield(name: "mean")
                  Es kommt aber der Fehler:
                  invalid: runtime error: unsupported aggregate column type bool
                  Ich habe doch eine "number" angelegt ?!
                  • B bitwicht
                    @Marc-Berg
                    import "timezone"
                      |> range(start: -15d)
                      |> yield(name: "mean")
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #187
                    Dir fehlt der Filter, wie hier
                    https://forum.iobroker.net/post/1137716
                    geschrieben.
                      bitwicht
                      #188
                      @Marc-Berg
                      Hi Marc.
                      ich hatte folgende Anfrage die eigentlich gelaufen ist:
                      import "timezone"
                      Z1=
                        |> range(start: -24mo)
                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Haus")
                        |> difference()
                        |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
                        |> keep(columns: ["_value", "_time"])
                        Z2=
                        |> range(start: -24mo)
                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Garten")
                        |> difference()
                        join(tables: {Z1: Z1, Z2: Z2}, on: ["_time"])
                        |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, Wasser_Haus: r._value_Z1-r._value_Z2}))
                      Habe heute meinen PI neu gestartet und jetzt kommt folgender Fehler:
                      internal error: panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
                      Weisst du warum?
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #189
                        Weisst du warum?
                        Nein, keine Ahnung. Ich müsste auch Google befragen.
                          bitwicht
                          #190
                          @Marc-Berg
                          Ein Zeitraum von -6mo geht, bei -12mo kommt der Fehler.
                          Wenn ich den dem measuremnt alle Daten älter als 6 Monate lösche, geht es wieder.
