  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B bitwicht
    @Marc-Berg
    Weißt du zufällig ob ich das Delete-alter eines Buckets auch nachträglich ändern kann?
    ZB: ich stelle es jetzt auf 1 Jahr und nach ein paar Monaten auf 6 Monate ?
    Oder muss ich dann das Bucket umbenennen, ein neues anlagen und die Daten rüber schieben?
    Sorry, habe gerade gesehen das es in den Settings einzustellen geht ....
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #152
    @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
    Genau, oder auch über die Instanzeinstellungen des Adapters.
      bitwicht
      schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
      #153
      @Marc-Berg
      zu dem Script, verstehe ich das richtig:
      import "timezone"
      option task = {name: "Downsampling Vb_Stromzaehler", cron: "15 0 * * *"}
      option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
      data =
          from(bucket: "ioBroker")
              |> range(start: -2mo, stop: now())
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Vb_Stromzaehler")
              |> filter(fn: (r) => r["from"] == "system.adapter.javascript.0")
              // Spalten "_start", "_stop", "ack", "from", "q", ausschliessen
              |> drop(columns: ["ack", "q", "from"])
      data
          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start")
          // In Wh ohne Komma
          |> toInt()
          |> set(key: "_measurement", value: "Hauptzaehler")
          // Use the to() function to validate that the results look correct. This is optional.
          |> to(bucket: "Stromverbrauch", org: "RBE")
      Was bedeutet:
      Ist das frei wählbar oder ein Bucket / Measurement ?
      Wenn das Script täglich läuft müsste doch auch -1d reichen weil er doch dann regelmäßig wegschreibt oder warum macht er hier -2mo ?
      er filtert nach measurement aber warum dann noch das from ?
      ich habe hier immer: |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      das heißt es wird in das bucket Stromverbrauch mit _measurement "Hauptzaehler" geschrieben oder ?
      • Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #154
        Was bedeutet:
        Lege über die Oberfläche einfach mal einen neuen Task an. Dann siehst du, dass die Eingaben aus der Gui übernommen werden. Dies ist also einfach nur ein Name, der beliebig sein kann.
        Wenn das Skript aus welchen Gründen auch immer mal nicht laufen sollte, ist es besser ein paar Tage weiter in die Vergangenheit zu gehen. Bei einem Job, der Tagesdaten zusammenstellt, wären 2 Monate wohl zu viel.
        Aber darauf achten, dass auch ein "stop" angegeben werden muss, sonst holst du die angebrochenen Tage, an welchem der Task läuft mit rein. Steht hier im Thread weiter oben, wie das geht.
        genau, ist natürlich frei wählbar.
          bitwicht
          #155
          @Marc-Berg
          du meinst so:
          |> range(start: -2mo, stop: date.truncate(t:-1s, unit:1mo)
          Jetzt verstehe ich deine Aussage und dann das Problem.
          Ich wollen mit " stop: now()) " arbeiten und den Task alle 30 Minuten laufen lassen.
          Dann hätte ich in der Grafana Abfrage auch immer auch den aktuellen Tag mit drin.
          Dumm aber das ich dann pro Stunde 2 Werte schreibe.
          So ein Mist, immer ein neues Problem
          • B bitwicht
            @Marc-Berg
            du meinst so:
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #156
            in diesem Beispiel würde JETZT (11.01.24 14:00) die Abfrage vom 12.12.23 14:00 bis 01.01.24 00:00 Uhr laufen. Das bedeutet, dass du auch für den Startzeitpunkt mit "truncate" arbeiten musst und statt des Monats den Tag nehmen musst, um ganze Tage bis gestern zu erfassen.
            |> range(start: date.truncate(t:-3d, unit:1d), stop: date.truncate(t:-1s, unit:1d))
            das bedeutet JETZT: vom 08.01.24 00:00 Uhr bis 11.01.24 00:00 Uhr
              bitwicht
              #157
              @Marc Berg
              OK, baue ich gleich um.
              In deinem Beispiel ist -3d.
              Wenn ich das Script jetzt täglich ausführe und heute starte:
              schreibt er am 11.01
              Tageswert 11.1
              Tageswert 10.1
              Tageswert 09.1
              schreibt er am 12.01
              Tageswert 12.1
              Tageswert 11.1
              Tageswert 10.1
              Ist dann der Tageswert vom 10.1, bzw. 11.11 doppelt vorhanden (zwei Einträge in der DB) oder "überschreibt" er den bestehenden?
                bitwicht
                #158
                @Marc-Berg
                Hallo Marc.
                Ich bin noch immer an dem Umbau und möchte jetzt ein measuremnt das über 100K Einträge hat etwas ausdünnen.
                Ich arbeiten im Influx Data Explorer.
                Was passte denn an diesem Syntax nicht?
                from(bucket: "iobroker-unlimited")
                    |> range(start: -36mo, stop: -2mo)
                    |> filter(fn: (r) => r._measurement == "Strom-IR-Haus-Bezug")
                    |> toInt()
                    |> set(key: "_measurement", value: "TEST-Strom-IR-Haus-Bezug")
                    |> to(bucket: "iobroker-unlimited")
                Fehler:
                 runtime error @5:8-5:15: toInt: failed to evaluate map function: cannot convert string "system.adapter.sonoff.0" to int due to invalid syntax
                • B bitwicht
                  @Marc-Berg
                  Hallo Marc.
                      |> toInt()
                  Fehler:
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #159
                  Dir fehlt der Filter auf die Spalte "value", sonst bekommst du wahrscheinlich auch die internen Spalten "q" "ack" und "from" mit, wenn die Daten aus dem Adapter kommen.
                      |> toInt()
                    bitwicht
                    #160
                    @Marc-Berg
                    Er legt mir das neue measurement an, aber wenn ich im Data Explorer bin fehlt bei field "value"
                    Im Grafana kann ich die Daten aber anzeigen lassen.
                    Warum fehlen denn im Dataexplorer die Felder ?
                    • B bitwicht
                      @Marc-Berg
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #161
                      @bitwicht sagte in [Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern]
                      Wahrscheinlich hast du den Zeitraum nicht groß genug gewählt.
                        bitwicht
                        #162
                        @Marc-Berg
                        stimmt :-)
                        Das heißt ich kopiere jetzt das original-measuremnt in ein measuremnt -TEMP
                        dann vom TEMP die Dante von XX bis 31.12.2023 aggregiert zurück in das original-measuremnt
                        und dann von 1.1.2024 bis heute zurück in das original-measuremntdie
                        ganz schöner Aufwand.
                        Gibt es nicht ein Befehl der von XX bis YY nur den einen Wert pro Tag stehen lässt und alles andere weghaut ?
                          bitwicht
                          #163
                          delete.......
                            bitwicht
                            #164
                            deleteeeee
                              bitwicht
                              #165
                              @Marc-Berg
                              Ich versuche jetzt gerade in das neu angelegte Bucket die Historischen Werte einzutragen (was im alten Bucket nicht ging).
                              Manueller Import
                              Einstellung: Sekunden
                              PV_SE_Erzeugung_Monat_Adapter value="374000" 1706740200
                              Wenn ich dann eine Abfrage auf das Measuremnt mache um wir die Werte anzeigen zu lassen kommt immer der Fehler:
                              unsupported input type for mean aggregate: string
                              Was mache ich denn beim Import falsch?
                              • B bitwicht
                                @Marc-Berg
                                Manueller Import
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #166
                                Du wirst in deiner (wahrscheinlich automatisch erstellen) Abfrage ein "aggregateWindow" drin haben, was auf einer Spalte, die nicht vom Typ "number" ist, nicht funktioniert. Wenn du den Wert in " setzt, wird daraus automatisch ein String.
                                  bitwicht
                                  #167
                                  Passt, das wars. Danke.
                                    bitwicht
                                    #168
                                    @Marc-Berg
                                    Ich habe die Daten (ca. 12 Monate) dann so eingegeben ohne Problem:
                                    PV_SE_Erzeugung_Monat_Adapter value=374000 1706740200
                                    Nach weiterer Eingabe von ca. 12 Monaten kommt jetzt dieser Fehler:
                                    panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
                                    Ich habe jetzt das komplette measuremnt gelöscht und neu angelegt, jetzt scheint es zu gehen
                                      bitwicht
                                      #169
                                      @Marc-Berg
                                      Hast du hier noch eine Idee:
                                      Ich gebe diesen Unix Zeit ein:
                                      1669761000
                                      Das ist laut Rechner der: Your Time Zone Tue Nov 29 2022 23:30:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                      In der Influx wird es aber als
                                      2022-12-02T20:48:00.000Z
                                      eingetragen
                                      • B bitwicht
                                        @Marc-Berg
                                        1669761000
                                        eingetragen
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #170
                                        Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die InfluxDB aus diesem Timestamp ein falsches Datum macht.
                                        Und aus diesen zwei "Schnipseln" ist das für mich auch nicht wirklich "beweisbar".
                                          bitwicht
                                          #171
                                          @Marc-Berg
                                          hier mein Import:
                                          PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=21300000 1703975400 (30.12.2023)
                                          PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=23200000 1672439400 (30.12.2022)
                                          PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=21800000 1640903400 (30.12.2021)
                                          und was dann in der DB steht:
                                          Die Zeit auf dem System passt:
                                          Fri 16 Feb 11:34:52 CET 2024
