  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B bitwicht
    @marc-berg
    Das geht! Danke.
    Weboberfläche geht auch wieder.
    Sind die Daten jetzt im richtigen Ordner oder ist das jetzt alles verbogen?
    Geht es auch noch nach einem Reboot ?
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #121
    @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
    Das geht! Danke.
    Ja, geht alles. Kannst du gern testen. Wir müssen aber noch aufräumen:
    sudo rm -r /tmp/influxdb
    sudo rm -r /var/lib/influxdb/.influxdbv2
      bitwicht
      #122
      @Marc-Berg
      pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -r /tmp/influxdbv2
      rm: cannot remove '/tmp/influxdbv2': No such file or directory
      pi@raspberrypi:~ $
      will er wieder nicht
      • B bitwicht
        @Marc-Berg
        pi@raspberrypi:~ $
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #123
        ja, habe ich oben korrigiert
          bitwicht
          #124
          @Marc-Berg
          passt:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -r /var/lib/influxdb/.influxdbv2
          pi@raspberrypi:~ $
          • B bitwicht
            @Marc-Berg
            passt:
            pi@raspberrypi:~ $
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #125
            passt:
            und jetzt neu starten
              bitwicht
              #126
              @Marc-Berg
              Schaut auch gut nach dem reboot aus.
              InfluxDB v2.7.4
              Was aber immer noch nicht geht, die Daten einzutragen :-(
              Das kann doch nicht sein, dass es bei dir geht aber bei mir nicht
              • B bitwicht
                @Marc-Berg
                InfluxDB v2.7.4
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #127
                Verrückt. Da fällt mir nur noch der Browser ein. Nimm mal einen anderen, oder lösche zumindest mal den Cache.
                  bitwicht
                  schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
                  #128
                  @Marc-Berg
                  ich habe jetzt schon Edge & Crome "normal" / Cache löschen / Inkognito versucht.
                  Immer das gleiche Verhalten.
                  Das kann doch gar nicht sein
                  Aber ein Verhalten ist bei uns anscheinend unterschiedlich.
                  PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800
                  Bei Seconds kommt der Fehler, bei allem anderen geht es. Bei dir ist es umgekehrt hattest du oben geschrieben ?
                  • B bitwicht
                    @Marc-Berg
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #129
                    Ja, bei mir ist es umgekehrt, und das wäre ja auch logisch. Warum auch immer das bei dir so ist, wenn der Import nur in der Einstellung "Nanosekunden" funtkioniert, dann hänge neun Nullen an den Timestamp dran. Dann passt es wieder.
                      bitwicht
                      #130
                      @Marc-Berg
                      Wenn ich neun Nullen anhänge und auf Nanosekunden stelle, kommt wieder der Fehler:
                      PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800000000000
                      Wie könnten wir den Fehler debugen?
                      Da steht ja einfach nur "unknown error".
                      Steht in der Shell oder Log mehr?
                      Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bitwicht
                        @Marc-Berg
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #131
                        ja, das ginge. Dazu müsstest du mit einem Editor deiner Wahl die Datei
                         /etc/influxdb/config.toml
                        um den Eintrag
                        log-level = "debug"
                        ergänzen. Danach DB neu starten
                        sudo systemctl stop influxdb
                        sudo systemctl start influxdb
                        Dann kannst du dir den Output mit
                        journalctl -u influxdb -n 30
                        anschauen.
                        • B bitwicht
                          @Marc-Berg
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #132
                          @bitwicht
                          Ein anderer Ansatz, sich des Problems zu nähern: Du legst einfach mal ein neues, temporäres Bucket an und versuchst, da rein zu importieren. Kannst du ja gleich wieder löschen.
                            bitwicht
                            #133
                            @Marc-Berg
                            interessant.
                            Ich habe ein neues Bucket (test01) angelegt.
                            Hier konnte ich ohne Probleme die PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800 in Sekunden schreiben.
                            Nur was ist jetzt das Problem mit dem andren Bucket ?
                            • B bitwicht
                              @Marc-Berg
                              interessant.
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #134
                              du bist nicht allein mit dem Prob: https://community.influxdata.com/t/influxdb-2-1-1-internal-server-error-timestamp-related/23994
                              Abhilfe bietet wohl ein Umkopieren der gesamten Daten in ein neues Bucket, löschen des alten, wieder anlegen und zurückkopieren.
                              from(bucket: "iobroker")
                                |> range(start: -10y)
                                |> to(bucket: "iobroker_tmp")
                                bitwicht
                                #135
                                @Marc-Berg
                                Habs gerade gelesen. In Beitrag schreibt aber jemand ich muss dann auch die Tokens neu anlegen ?
                                Ich teste das mal.
                                Ich lege ein neues Bucket an.
                                Berechtige die Tokens auf das neue.
                                Lösche das alte
                                Lege das alte neue an
                                Berechtige die Tokens vom neuen auf das "alte-neu-angelegte"
                                Vielleicht kann ich die bestehendes Tokens so übernehmen
                                • B bitwicht
                                  @Marc-Berg
                                  Ich teste das mal.
                                  Lösche das alte
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #136
                                  Nein, das ist nicht so. Es sei denn, du hättest Bucket-bezogene Berechtigungen vergeben, was ich nicht glaube.
                                    bitwicht
                                    #137
                                    @marc-berg
                                    Ich hab den Befehl ausgeführt.
                                    Allerdings sind im Bucket iobroker viel mehr measurements wie im iobroker_tmp.
                                    Er bleibt immer bei ca. 21s hängen - falls das % sein sollen
                                    Den influx Adapter hatte ich beendet während er kopiert.
                                    • B bitwicht
                                      @marc-berg
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #138
                                      Oh dear, schwere Geburt! :-)
                                      Wahrscheinlich ist dein System zu langsam, um die Aktion innerhalb des Timeout-Zeitraums zu beenden. Du könntest jetzt Measurement für Measurement kopieren, indem du eine Filterbedingung einfügst:
                                        |> range(start: -10y)
                                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "test")
                                      Hiermit kannst du alle Measurements inkl. der Anzahlen ausgeben lassen (wenn es denn dein System schafft):
                                      |> range(start: -10y)
                                      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                      |> count()
                                      |> group()
                                      |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
                                      |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
                                      |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
                                        bitwicht
                                        #139
                                        @Marc-Berg
                                        Ohje, das sind ca. 120 measurements.
                                        Da bin ich ja fast am aufgeben :-(
                                        Wenn ich mich in die CLI auf der Shell einlese, ist da auch ein Timeout ?
                                        • Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #140
                                          Das muss serverseitg gemacht werden, d.h. in der config.toml. Müsste ich selbst googeln.
                                          Wenn du dich mit Regex auskennst, könntest du auch mehrere Measurements in einer Abfrage selektieren. Z.B. das ganze Alphabet durch.
                                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] =~ /^A/)
                                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] =~ /^B/)
