  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B bitwicht
    @Marc-Berg
    passt:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -r /tmp/influxdb
    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -r /var/lib/influxdb/.influxdbv2
    pi@raspberrypi:~ $
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #125
    @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
    passt:
    und jetzt neu starten
      bitwicht
      #126
      @Marc-Berg
      Schaut auch gut nach dem reboot aus.
      InfluxDB v2.7.4
      Was aber immer noch nicht geht, die Daten einzutragen :-(
      Das kann doch nicht sein, dass es bei dir geht aber bei mir nicht
      • B bitwicht
        @Marc-Berg
        InfluxDB v2.7.4
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #127
        Verrückt. Da fällt mir nur noch der Browser ein. Nimm mal einen anderen, oder lösche zumindest mal den Cache.
          bitwicht
          schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
          #128
          @Marc-Berg
          ich habe jetzt schon Edge & Crome "normal" / Cache löschen / Inkognito versucht.
          Immer das gleiche Verhalten.
          Das kann doch gar nicht sein
          Aber ein Verhalten ist bei uns anscheinend unterschiedlich.
          PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800
          Bei Seconds kommt der Fehler, bei allem anderen geht es. Bei dir ist es umgekehrt hattest du oben geschrieben ?
          • B bitwicht
            @Marc-Berg
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #129
            Ja, bei mir ist es umgekehrt, und das wäre ja auch logisch. Warum auch immer das bei dir so ist, wenn der Import nur in der Einstellung "Nanosekunden" funtkioniert, dann hänge neun Nullen an den Timestamp dran. Dann passt es wieder.
              bitwicht
              #130
              @Marc-Berg
              Wenn ich neun Nullen anhänge und auf Nanosekunden stelle, kommt wieder der Fehler:
              PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800000000000
              Wie könnten wir den Fehler debugen?
              Da steht ja einfach nur "unknown error".
              Steht in der Shell oder Log mehr?
              Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bitwicht
                @Marc-Berg
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #131
                ja, das ginge. Dazu müsstest du mit einem Editor deiner Wahl die Datei
                 /etc/influxdb/config.toml
                um den Eintrag
                log-level = "debug"
                ergänzen. Danach DB neu starten
                sudo systemctl stop influxdb
                sudo systemctl start influxdb
                Dann kannst du dir den Output mit
                journalctl -u influxdb -n 30
                anschauen.
                • B bitwicht
                  @Marc-Berg
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #132
                  @bitwicht
                  Ein anderer Ansatz, sich des Problems zu nähern: Du legst einfach mal ein neues, temporäres Bucket an und versuchst, da rein zu importieren. Kannst du ja gleich wieder löschen.
                    bitwicht
                    #133
                    @Marc-Berg
                    interessant.
                    Ich habe ein neues Bucket (test01) angelegt.
                    Hier konnte ich ohne Probleme die PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800 in Sekunden schreiben.
                    Nur was ist jetzt das Problem mit dem andren Bucket ?
                    • B bitwicht
                      @Marc-Berg
                      interessant.
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #134
                      du bist nicht allein mit dem Prob: https://community.influxdata.com/t/influxdb-2-1-1-internal-server-error-timestamp-related/23994
                      Abhilfe bietet wohl ein Umkopieren der gesamten Daten in ein neues Bucket, löschen des alten, wieder anlegen und zurückkopieren.
                      from(bucket: "iobroker")
                        |> range(start: -10y)
                        |> to(bucket: "iobroker_tmp")
                        bitwicht
                        #135
                        @Marc-Berg
                        Habs gerade gelesen. In Beitrag schreibt aber jemand ich muss dann auch die Tokens neu anlegen ?
                        Ich teste das mal.
                        Ich lege ein neues Bucket an.
                        Berechtige die Tokens auf das neue.
                        Lösche das alte
                        Lege das alte neue an
                        Berechtige die Tokens vom neuen auf das "alte-neu-angelegte"
                        Vielleicht kann ich die bestehendes Tokens so übernehmen
                        • B bitwicht
                          @Marc-Berg
                          Ich teste das mal.
                          Lösche das alte
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #136
                          Nein, das ist nicht so. Es sei denn, du hättest Bucket-bezogene Berechtigungen vergeben, was ich nicht glaube.
                            bitwicht
                            #137
                            @marc-berg
                            Ich hab den Befehl ausgeführt.
                            Allerdings sind im Bucket iobroker viel mehr measurements wie im iobroker_tmp.
                            Er bleibt immer bei ca. 21s hängen - falls das % sein sollen
                            Den influx Adapter hatte ich beendet während er kopiert.
                            • B bitwicht
                              @marc-berg
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #138
                              Oh dear, schwere Geburt! :-)
                              Wahrscheinlich ist dein System zu langsam, um die Aktion innerhalb des Timeout-Zeitraums zu beenden. Du könntest jetzt Measurement für Measurement kopieren, indem du eine Filterbedingung einfügst:
                                |> range(start: -10y)
                                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "test")
                              Hiermit kannst du alle Measurements inkl. der Anzahlen ausgeben lassen (wenn es denn dein System schafft):
                              |> range(start: -10y)
                              |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                              |> count()
                              |> group()
                              |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
                              |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
                              |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
                                bitwicht
                                #139
                                @Marc-Berg
                                Ohje, das sind ca. 120 measurements.
                                Da bin ich ja fast am aufgeben :-(
                                Wenn ich mich in die CLI auf der Shell einlese, ist da auch ein Timeout ?
                                • Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #140
                                  Das muss serverseitg gemacht werden, d.h. in der config.toml. Müsste ich selbst googeln.
                                  Wenn du dich mit Regex auskennst, könntest du auch mehrere Measurements in einer Abfrage selektieren. Z.B. das ganze Alphabet durch.
                                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] =~ /^A/)
                                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] =~ /^B/)
                                    bitwicht
                                    #141
                                    @marc-berg
                                    Das habe ich gefunden:
                                    Hello, I bumped at this post since I wanted to do the same. In order to set longer timeout there are two settings that need to be configured: session-renew-disabled session-length Steps: In /etc/influxdb/config.toml file add: session-renew-disabled = true session-length = 1440 # session renewa…
                                    Das teste ich gleich mal.
                                    Ich würde es auch mal per Shell versuchen.
                                    Wäre das so richtig zusammengebaut:
                                    sudo influx query --token xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 'from(bucket:"iobroker") |> range(start: 1970-08-28T22:00:00Z) |> to(bucket: "iobroker_tmp")'
                                    • B bitwicht
                                      @marc-berg
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #142
                                      sieht gut aus.
                                      • B bitwicht
                                        @marc-berg
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #143
                                        @bitwicht
                                        Ich würde ja sagen, dass es am schnellsten ginge, das Bucket zu löschen und das Backup zurückzuspielen. Ich halte es aber nicht für unwahrscheinlich, dass der Fehler danach wieder drin steckt.
                                          bitwicht
                                          #144
                                          @Marc-Berg
                                          Backup geht wohl nicht, hat schon jemand gemacht.
                                          Über die Shell läuft es seit 1 Minute.
                                          Wenn nicht muss ich den Timeout in der Config hoch setzen oder deaktivieren.
