  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    bitwicht
    #126
    @Marc-Berg
    Schaut auch gut nach dem reboot aus.
    InfluxDB v2.7.4
    Was aber immer noch nicht geht, die Daten einzutragen :-(
    Das kann doch nicht sein, dass es bei dir geht aber bei mir nicht
    • B bitwicht
      @Marc-Berg
      InfluxDB v2.7.4
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #127
      @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
      Verrückt. Da fällt mir nur noch der Browser ein. Nimm mal einen anderen, oder lösche zumindest mal den Cache.
        bitwicht
        schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
        #128
        @Marc-Berg
        ich habe jetzt schon Edge & Crome "normal" / Cache löschen / Inkognito versucht.
        Immer das gleiche Verhalten.
        Das kann doch gar nicht sein
        Aber ein Verhalten ist bei uns anscheinend unterschiedlich.
        PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800
        Bei Seconds kommt der Fehler, bei allem anderen geht es. Bei dir ist es umgekehrt hattest du oben geschrieben ?
        • B bitwicht
          @Marc-Berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #129
          Ja, bei mir ist es umgekehrt, und das wäre ja auch logisch. Warum auch immer das bei dir so ist, wenn der Import nur in der Einstellung "Nanosekunden" funtkioniert, dann hänge neun Nullen an den Timestamp dran. Dann passt es wieder.
            bitwicht
            #130
            @Marc-Berg
            Wenn ich neun Nullen anhänge und auf Nanosekunden stelle, kommt wieder der Fehler:
            PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800000000000
            Wie könnten wir den Fehler debugen?
            Da steht ja einfach nur "unknown error".
            Steht in der Shell oder Log mehr?
            Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bitwicht
              @Marc-Berg
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #131
              ja, das ginge. Dazu müsstest du mit einem Editor deiner Wahl die Datei
               /etc/influxdb/config.toml
              um den Eintrag
              log-level = "debug"
              ergänzen. Danach DB neu starten
              sudo systemctl stop influxdb
              sudo systemctl start influxdb
              Dann kannst du dir den Output mit
              journalctl -u influxdb -n 30
              anschauen.
              • B bitwicht
                @Marc-Berg
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #132
                @bitwicht
                Ein anderer Ansatz, sich des Problems zu nähern: Du legst einfach mal ein neues, temporäres Bucket an und versuchst, da rein zu importieren. Kannst du ja gleich wieder löschen.
                  bitwicht
                  #133
                  @Marc-Berg
                  interessant.
                  Ich habe ein neues Bucket (test01) angelegt.
                  Hier konnte ich ohne Probleme die PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800 in Sekunden schreiben.
                  Nur was ist jetzt das Problem mit dem andren Bucket ?
                  • B bitwicht
                    @Marc-Berg
                    interessant.
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #134
                    du bist nicht allein mit dem Prob: https://community.influxdata.com/t/influxdb-2-1-1-internal-server-error-timestamp-related/23994
                    Abhilfe bietet wohl ein Umkopieren der gesamten Daten in ein neues Bucket, löschen des alten, wieder anlegen und zurückkopieren.
                    from(bucket: "iobroker")
                      |> range(start: -10y)
                      |> to(bucket: "iobroker_tmp")
                      bitwicht
                      #135
                      @Marc-Berg
                      Habs gerade gelesen. In Beitrag schreibt aber jemand ich muss dann auch die Tokens neu anlegen ?
                      Ich teste das mal.
                      Ich lege ein neues Bucket an.
                      Berechtige die Tokens auf das neue.
                      Lösche das alte
                      Lege das alte neue an
                      Berechtige die Tokens vom neuen auf das "alte-neu-angelegte"
                      Vielleicht kann ich die bestehendes Tokens so übernehmen
                      • B bitwicht
                        @Marc-Berg
                        Ich teste das mal.
                        Lösche das alte
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #136
                        Nein, das ist nicht so. Es sei denn, du hättest Bucket-bezogene Berechtigungen vergeben, was ich nicht glaube.
                          bitwicht
                          #137
                          @marc-berg
                          Ich hab den Befehl ausgeführt.
                          Allerdings sind im Bucket iobroker viel mehr measurements wie im iobroker_tmp.
                          Er bleibt immer bei ca. 21s hängen - falls das % sein sollen
                          Den influx Adapter hatte ich beendet während er kopiert.
                          • B bitwicht
                            @marc-berg
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #138
                            Oh dear, schwere Geburt! :-)
                            Wahrscheinlich ist dein System zu langsam, um die Aktion innerhalb des Timeout-Zeitraums zu beenden. Du könntest jetzt Measurement für Measurement kopieren, indem du eine Filterbedingung einfügst:
                              |> range(start: -10y)
                              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "test")
                            Hiermit kannst du alle Measurements inkl. der Anzahlen ausgeben lassen (wenn es denn dein System schafft):
                            |> range(start: -10y)
                            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                            |> count()
                            |> group()
                            |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
                            |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
                            |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
                              bitwicht
                              #139
                              @Marc-Berg
                              Ohje, das sind ca. 120 measurements.
                              Da bin ich ja fast am aufgeben :-(
                              Wenn ich mich in die CLI auf der Shell einlese, ist da auch ein Timeout ?
                              • Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #140
                                Das muss serverseitg gemacht werden, d.h. in der config.toml. Müsste ich selbst googeln.
                                Wenn du dich mit Regex auskennst, könntest du auch mehrere Measurements in einer Abfrage selektieren. Z.B. das ganze Alphabet durch.
                                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] =~ /^A/)
                                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] =~ /^B/)
                                  bitwicht
                                  #141
                                  @marc-berg
                                  Das habe ich gefunden:
                                  Hello, I bumped at this post since I wanted to do the same. In order to set longer timeout there are two settings that need to be configured: session-renew-disabled session-length Steps: In /etc/influxdb/config.toml file add: session-renew-disabled = true session-length = 1440 # session renewa…
                                  Das teste ich gleich mal.
                                  Ich würde es auch mal per Shell versuchen.
                                  Wäre das so richtig zusammengebaut:
                                  sudo influx query --token xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 'from(bucket:"iobroker") |> range(start: 1970-08-28T22:00:00Z) |> to(bucket: "iobroker_tmp")'
                                  • B bitwicht
                                    @marc-berg
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #142
                                    sieht gut aus.
                                    • B bitwicht
                                      @marc-berg
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #143
                                      @bitwicht
                                      Ich würde ja sagen, dass es am schnellsten ginge, das Bucket zu löschen und das Backup zurückzuspielen. Ich halte es aber nicht für unwahrscheinlich, dass der Fehler danach wieder drin steckt.
                                        bitwicht
                                        #144
                                        @Marc-Berg
                                        Backup geht wohl nicht, hat schon jemand gemacht.
                                        Über die Shell läuft es seit 1 Minute.
                                        Wenn nicht muss ich den Timeout in der Config hoch setzen oder deaktivieren.
                                          bitwicht
                                          #145
                                          @Marc Berg
                                          ich glaube das macht so keinen Sinn. Der Kopiert wohl noch 2 Tage ....
                                          Ich merke gerade ich schreibe alle meine Datenpunkte nahezu pro Sekunde in die Influx.
                                          Ich glaube ich muss die DB neu aufbauen mit diesen Downsampling-Bucket:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/58462/datenaufzeichnung-retention-influxdb-2-0/21
