  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    bitwicht
    #122
    @Marc-Berg
    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -r /tmp/influxdbv2
    rm: cannot remove '/tmp/influxdbv2': No such file or directory
    pi@raspberrypi:~ $
    will er wieder nicht
    • B bitwicht
      @Marc-Berg
      pi@raspberrypi:~ $
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #123
      @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
      ja, habe ich oben korrigiert
        bitwicht
        #124
        @Marc-Berg
        passt:
        pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -r /var/lib/influxdb/.influxdbv2
        pi@raspberrypi:~ $
        • B bitwicht
          @Marc-Berg
          passt:
          pi@raspberrypi:~ $
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #125
          passt:
          und jetzt neu starten
            bitwicht
            #126
            @Marc-Berg
            Schaut auch gut nach dem reboot aus.
            InfluxDB v2.7.4
            Was aber immer noch nicht geht, die Daten einzutragen :-(
            Das kann doch nicht sein, dass es bei dir geht aber bei mir nicht
            • B bitwicht
              @Marc-Berg
              InfluxDB v2.7.4
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #127
              Verrückt. Da fällt mir nur noch der Browser ein. Nimm mal einen anderen, oder lösche zumindest mal den Cache.
                bitwicht
                schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
                #128
                @Marc-Berg
                ich habe jetzt schon Edge & Crome "normal" / Cache löschen / Inkognito versucht.
                Immer das gleiche Verhalten.
                Das kann doch gar nicht sein
                Aber ein Verhalten ist bei uns anscheinend unterschiedlich.
                PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800
                Bei Seconds kommt der Fehler, bei allem anderen geht es. Bei dir ist es umgekehrt hattest du oben geschrieben ?
                • B bitwicht
                  @Marc-Berg
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #129
                  Ja, bei mir ist es umgekehrt, und das wäre ja auch logisch. Warum auch immer das bei dir so ist, wenn der Import nur in der Einstellung "Nanosekunden" funtkioniert, dann hänge neun Nullen an den Timestamp dran. Dann passt es wieder.
                    bitwicht
                    #130
                    @Marc-Berg
                    Wenn ich neun Nullen anhänge und auf Nanosekunden stelle, kommt wieder der Fehler:
                    PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800000000000
                    Wie könnten wir den Fehler debugen?
                    Da steht ja einfach nur "unknown error".
                    Steht in der Shell oder Log mehr?
                    Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bitwicht
                      @Marc-Berg
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #131
                      ja, das ginge. Dazu müsstest du mit einem Editor deiner Wahl die Datei
                       /etc/influxdb/config.toml
                      um den Eintrag
                      log-level = "debug"
                      ergänzen. Danach DB neu starten
                      sudo systemctl stop influxdb
                      sudo systemctl start influxdb
                      Dann kannst du dir den Output mit
                      journalctl -u influxdb -n 30
                      anschauen.
                      • B bitwicht
                        @Marc-Berg
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #132
                        @bitwicht
                        Ein anderer Ansatz, sich des Problems zu nähern: Du legst einfach mal ein neues, temporäres Bucket an und versuchst, da rein zu importieren. Kannst du ja gleich wieder löschen.
                          bitwicht
                          #133
                          @Marc-Berg
                          interessant.
                          Ich habe ein neues Bucket (test01) angelegt.
                          Hier konnte ich ohne Probleme die PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800 in Sekunden schreiben.
                          Nur was ist jetzt das Problem mit dem andren Bucket ?
                          • B bitwicht
                            @Marc-Berg
                            interessant.
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #134
                            du bist nicht allein mit dem Prob: https://community.influxdata.com/t/influxdb-2-1-1-internal-server-error-timestamp-related/23994
                            Abhilfe bietet wohl ein Umkopieren der gesamten Daten in ein neues Bucket, löschen des alten, wieder anlegen und zurückkopieren.
                            from(bucket: "iobroker")
                              |> range(start: -10y)
                              |> to(bucket: "iobroker_tmp")
                              bitwicht
                              #135
                              @Marc-Berg
                              Habs gerade gelesen. In Beitrag schreibt aber jemand ich muss dann auch die Tokens neu anlegen ?
                              Ich teste das mal.
                              Ich lege ein neues Bucket an.
                              Berechtige die Tokens auf das neue.
                              Lösche das alte
                              Lege das alte neue an
                              Berechtige die Tokens vom neuen auf das "alte-neu-angelegte"
                              Vielleicht kann ich die bestehendes Tokens so übernehmen
                              • B bitwicht
                                @Marc-Berg
                                Ich teste das mal.
                                Lösche das alte
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #136
                                Nein, das ist nicht so. Es sei denn, du hättest Bucket-bezogene Berechtigungen vergeben, was ich nicht glaube.
                                  bitwicht
                                  #137
                                  @marc-berg
                                  Ich hab den Befehl ausgeführt.
                                  Allerdings sind im Bucket iobroker viel mehr measurements wie im iobroker_tmp.
                                  Er bleibt immer bei ca. 21s hängen - falls das % sein sollen
                                  Den influx Adapter hatte ich beendet während er kopiert.
                                  • B bitwicht
                                    @marc-berg
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #138
                                    Oh dear, schwere Geburt! :-)
                                    Wahrscheinlich ist dein System zu langsam, um die Aktion innerhalb des Timeout-Zeitraums zu beenden. Du könntest jetzt Measurement für Measurement kopieren, indem du eine Filterbedingung einfügst:
                                      |> range(start: -10y)
                                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "test")
                                    Hiermit kannst du alle Measurements inkl. der Anzahlen ausgeben lassen (wenn es denn dein System schafft):
                                    |> range(start: -10y)
                                    |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                    |> count()
                                    |> group()
                                    |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
                                    |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
                                    |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
                                      bitwicht
                                      #139
                                      @Marc-Berg
                                      Ohje, das sind ca. 120 measurements.
                                      Da bin ich ja fast am aufgeben :-(
                                      Wenn ich mich in die CLI auf der Shell einlese, ist da auch ein Timeout ?
                                      • Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #140
                                        Das muss serverseitg gemacht werden, d.h. in der config.toml. Müsste ich selbst googeln.
                                        Wenn du dich mit Regex auskennst, könntest du auch mehrere Measurements in einer Abfrage selektieren. Z.B. das ganze Alphabet durch.
                                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] =~ /^A/)
                                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] =~ /^B/)
                                          bitwicht
                                          #141
                                          @marc-berg
                                          Das habe ich gefunden:
                                          Hello, I bumped at this post since I wanted to do the same. In order to set longer timeout there are two settings that need to be configured: session-renew-disabled session-length Steps: In /etc/influxdb/config.toml file add: session-renew-disabled = true session-length = 1440 # session renewa…
                                          Das teste ich gleich mal.
                                          Ich würde es auch mal per Shell versuchen.
                                          Wäre das so richtig zusammengebaut:
                                          sudo influx query --token xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 'from(bucket:"iobroker") |> range(start: 1970-08-28T22:00:00Z) |> to(bucket: "iobroker_tmp")'
