  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B bitwicht
    @marc-berg
    pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /tmp/.influxdbv2
    total 220K
    drwx------  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 .
    drwxrwxrwt 13 root     root     4.0K Jan  8 22:11 ..
    drwxr-xr-x  5 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 engine
    -rw-------  1 influxdb influxdb 128K Jan  8 17:44 influxd.bolt
    -rw-r--r--  1 influxdb influxdb 108K Nov 14  2022 influxd.sqlite
    pi@raspberrypi:~ $
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #115
    @bitwicht
    sudo mv /tmp/.influxdbv2/ /tmp/influxdbv2
    sudo cp -pR /tmp/influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
      bitwicht
      schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
      #116
      @Marc-Berg
      pi@raspberrypi:/ $ sudo mv /tmp/.influxdbv2/ /tmp/influxdbv2
      pi@raspberrypi:/ $ sudo cp -pR /tmp/influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
      cp: cannot stat '/tmp/influxdbv2/*': No such file or directory
      pi@raspberrypi:/ $
      das geht auch nicht
      pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /var/lib/influxdb/.influxdbv2/ /tmp
      pi@raspberrypi:~ $ sudo mv /tmp/.influxdbv2/ /tmp/influxdbv2
      pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /tmp/influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
      pi@raspberrypi:~ $
      • B bitwicht
        @Marc-Berg
        pi@raspberrypi:/ $
        das geht auch nicht
        pi@raspberrypi:~ $
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #117
        @bitwicht
        sudo systemctl stop influxdb
        sudo mv /tmp/influxdb2 /tmp/influxdb
        sudo cp -pR /tmp/influxdb/ /var/lib
        sudo systemctl start influxdb
          bitwicht
          #118
          @marc-berg
          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop influxdb
          pi@raspberrypi:~ $ sudo mv /tmp/influxdb2 /tmp/influxdb
          mv: cannot stat '/tmp/influxdb2': No such file or directory
          pi@raspberrypi:~ $
          • B bitwicht
            @marc-berg
            pi@raspberrypi:~ $
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #119
            sudo mv /tmp/influxdbv2 /tmp/influxdb
            • Marc BergM Marc Berg
              bitwicht
              #120
              @marc-berg
              Das geht! Danke.
              Weboberfläche geht auch wieder.
              Sind die Daten jetzt im richtigen Ordner oder ist das jetzt alles verbogen?
              Geht es auch noch nach einem Reboot ?
              • B bitwicht
                @marc-berg
                Das geht! Danke.
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #121
                @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
                Das geht! Danke.
                Ja, geht alles. Kannst du gern testen. Wir müssen aber noch aufräumen:
                sudo rm -r /tmp/influxdb
                sudo rm -r /var/lib/influxdb/.influxdbv2
                  bitwicht
                  #122
                  @Marc-Berg
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -r /tmp/influxdbv2
                  rm: cannot remove '/tmp/influxdbv2': No such file or directory
                  pi@raspberrypi:~ $
                  will er wieder nicht
                  • B bitwicht
                    @Marc-Berg
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #123
                    ja, habe ich oben korrigiert
                      bitwicht
                      #124
                      @Marc-Berg
                      passt:
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -r /var/lib/influxdb/.influxdbv2
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • B bitwicht
                        @Marc-Berg
                        passt:
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #125
                        passt:
                        und jetzt neu starten
                          bitwicht
                          #126
                          @Marc-Berg
                          Schaut auch gut nach dem reboot aus.
                          InfluxDB v2.7.4
                          Was aber immer noch nicht geht, die Daten einzutragen :-(
                          Das kann doch nicht sein, dass es bei dir geht aber bei mir nicht
                          • B bitwicht
                            @Marc-Berg
                            InfluxDB v2.7.4
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #127
                            Verrückt. Da fällt mir nur noch der Browser ein. Nimm mal einen anderen, oder lösche zumindest mal den Cache.
                              bitwicht
                              #128
                              @Marc-Berg
                              ich habe jetzt schon Edge & Crome "normal" / Cache löschen / Inkognito versucht.
                              Immer das gleiche Verhalten.
                              Das kann doch gar nicht sein
                              Aber ein Verhalten ist bei uns anscheinend unterschiedlich.
                              PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800
                              Bei Seconds kommt der Fehler, bei allem anderen geht es. Bei dir ist es umgekehrt hattest du oben geschrieben ?
                              • B bitwicht
                                @Marc-Berg
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #129
                                Ja, bei mir ist es umgekehrt, und das wäre ja auch logisch. Warum auch immer das bei dir so ist, wenn der Import nur in der Einstellung "Nanosekunden" funtkioniert, dann hänge neun Nullen an den Timestamp dran. Dann passt es wieder.
                                  bitwicht
                                  #130
                                  @Marc-Berg
                                  Wenn ich neun Nullen anhänge und auf Nanosekunden stelle, kommt wieder der Fehler:
                                  PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800000000000
                                  Wie könnten wir den Fehler debugen?
                                  Da steht ja einfach nur "unknown error".
                                  Steht in der Shell oder Log mehr?
                                  Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B bitwicht
                                    @Marc-Berg
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #131
                                    ja, das ginge. Dazu müsstest du mit einem Editor deiner Wahl die Datei
                                     /etc/influxdb/config.toml
                                    um den Eintrag
                                    log-level = "debug"
                                    ergänzen. Danach DB neu starten
                                    Dann kannst du dir den Output mit
                                    journalctl -u influxdb -n 30
                                    anschauen.
                                    • B bitwicht
                                      @Marc-Berg
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #132
                                      @bitwicht
                                      Ein anderer Ansatz, sich des Problems zu nähern: Du legst einfach mal ein neues, temporäres Bucket an und versuchst, da rein zu importieren. Kannst du ja gleich wieder löschen.
                                        bitwicht
                                        #133
                                        @Marc-Berg
                                        interessant.
                                        Ich habe ein neues Bucket (test01) angelegt.
                                        Hier konnte ich ohne Probleme die PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800 in Sekunden schreiben.
                                        Nur was ist jetzt das Problem mit dem andren Bucket ?
                                        • B bitwicht
                                          @Marc-Berg
                                          interessant.
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #134
                                          du bist nicht allein mit dem Prob: https://community.influxdata.com/t/influxdb-2-1-1-internal-server-error-timestamp-related/23994
                                          Abhilfe bietet wohl ein Umkopieren der gesamten Daten in ein neues Bucket, löschen des alten, wieder anlegen und zurückkopieren.
                                          from(bucket: "iobroker")
                                            |> range(start: -10y)
                                            |> to(bucket: "iobroker_tmp")
