  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B bitwicht
    @Marc-Berg
    OK. Was mir eingefallen ist. Der Backitup schreibt das Backup auf ein NAS.
    Das Backup wäre aber von heute Nacht. Vielleicht findest du die Dateien noch auf dem PI, falls sie nicht überschrieben wurden
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #109
    @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
    Okay, dann haben wir eine Rückfalloption, falls das hier schief geht:
    sudo service influxdb stop
    sudo cp -pR /var/lib/influxdb/.influxdbv2/ /tmp
    sudo cp -pR /tmp/.influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
    sudo service influxdb start
      bitwicht
      schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
      #110
      @Marc-Berg
      pi@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb stop
      pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /var/lib/influxdb/.influxdbv2/ /tmp
      pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /tmp/.influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
      {1}
      cp: cannot stat '/tmp/.influxdbv2/*': No such file or directory
      -bash: {1}: command not found
      pi@raspberrypi:~ $
      oder sind das 2 Befhle:
      • sudo cp -pR /tmp/.influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
      • sudo service influxdb start
      • B bitwicht
        @Marc-Berg
        {1}
        pi@raspberrypi:~ $
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #111
        ja, genau
          bitwicht
          #112
          @marc-berg
          pi@raspberrypi:~ $
          • B bitwicht
            @marc-berg
            pi@raspberrypi:~ $
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #113
            /tmp/.influxdbv2
            sudo ls -lah /tmp/.influxdbv2
              bitwicht
              #114
              @marc-berg
              pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /tmp/.influxdbv2
              total 220K
              drwx------  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 .
              drwxrwxrwt 13 root     root     4.0K Jan  8 22:11 ..
              drwxr-xr-x  5 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 engine
              -rw-------  1 influxdb influxdb 128K Jan  8 17:44 influxd.bolt
              -rw-r--r--  1 influxdb influxdb 108K Nov 14  2022 influxd.sqlite
              pi@raspberrypi:~ $
              • B bitwicht
                @marc-berg
                total 220K
                pi@raspberrypi:~ $
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #115
                @bitwicht
                sudo mv /tmp/.influxdbv2/ /tmp/influxdbv2
                sudo cp -pR /tmp/influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                  bitwicht
                  #116
                  @Marc-Berg
                  pi@raspberrypi:/ $ sudo mv /tmp/.influxdbv2/ /tmp/influxdbv2
                  pi@raspberrypi:/ $ sudo cp -pR /tmp/influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                  cp: cannot stat '/tmp/influxdbv2/*': No such file or directory
                  pi@raspberrypi:/ $
                  das geht auch nicht
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo mv /tmp/.influxdbv2/ /tmp/influxdbv2
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /tmp/influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • B bitwicht
                    @Marc-Berg
                    pi@raspberrypi:/ $
                    das geht auch nicht
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #117
                    @bitwicht
                    sudo systemctl stop influxdb
                    sudo mv /tmp/influxdb2 /tmp/influxdb
                    sudo cp -pR /tmp/influxdb/ /var/lib
                    sudo systemctl start influxdb
                      bitwicht
                      #118
                      @marc-berg
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop influxdb
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo mv /tmp/influxdb2 /tmp/influxdb
                      mv: cannot stat '/tmp/influxdb2': No such file or directory
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • B bitwicht
                        @marc-berg
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #119
                        sudo mv /tmp/influxdbv2 /tmp/influxdb
                        • Marc BergM Marc Berg
                          bitwicht
                          #120
                          @marc-berg
                          Das geht! Danke.
                          Weboberfläche geht auch wieder.
                          Sind die Daten jetzt im richtigen Ordner oder ist das jetzt alles verbogen?
                          Geht es auch noch nach einem Reboot ?
                          • B bitwicht
                            @marc-berg
                            Das geht! Danke.
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #121
                            Das geht! Danke.
                            Ja, geht alles. Kannst du gern testen. Wir müssen aber noch aufräumen:
                            sudo rm -r /tmp/influxdb
                            sudo rm -r /var/lib/influxdb/.influxdbv2
                              bitwicht
                              #122
                              @Marc-Berg
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -r /tmp/influxdbv2
                              rm: cannot remove '/tmp/influxdbv2': No such file or directory
                              pi@raspberrypi:~ $
                              will er wieder nicht
                              • B bitwicht
                                @Marc-Berg
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #123
                                ja, habe ich oben korrigiert
                                  bitwicht
                                  #124
                                  @Marc-Berg
                                  passt:
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -r /var/lib/influxdb/.influxdbv2
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • B bitwicht
                                    @Marc-Berg
                                    passt:
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #125
                                    passt:
                                    und jetzt neu starten
                                      bitwicht
                                      #126
                                      @Marc-Berg
                                      Schaut auch gut nach dem reboot aus.
                                      InfluxDB v2.7.4
                                      Was aber immer noch nicht geht, die Daten einzutragen :-(
                                      Das kann doch nicht sein, dass es bei dir geht aber bei mir nicht
                                      • B bitwicht
                                        @Marc-Berg
                                        InfluxDB v2.7.4
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #127
                                        Verrückt. Da fällt mir nur noch der Browser ein. Nimm mal einen anderen, oder lösche zumindest mal den Cache.
                                          bitwicht
                                          #128
                                          @Marc-Berg
                                          ich habe jetzt schon Edge & Crome "normal" / Cache löschen / Inkognito versucht.
                                          Immer das gleiche Verhalten.
                                          Das kann doch gar nicht sein
                                          Aber ein Verhalten ist bei uns anscheinend unterschiedlich.
                                          PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800
                                          Bei Seconds kommt der Fehler, bei allem anderen geht es. Bei dir ist es umgekehrt hattest du oben geschrieben ?
