  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B bitwicht
    @Marc-Berg
    pi@raspberrypi:~ $ ls -lah /var/lib/influxdb
    ls: cannot open directory '/var/lib/influxdb': Permission denied
    muss ich die influx erst stoppen oder per sudo ?
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #103
    @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
    er per sudo ?
    sorry, sudo vergessen
      bitwicht
      schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
      #104
      @Marc-Berg
      pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /var/lib/influxdb
      total 200K
      drwxr-x---  8 influxdb influxdb 4.0K Jan  8 17:47 .
      drwxr-xr-x 31 root     root     4.0K Jan  6 07:46 ..
      drwxr-xr-x  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 .cache
      drwxr-xr-x  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 data
      drwxr-x---  4 influxdb influxdb 4.0K Jan  8 17:47 engine
      -rw-------  1 influxdb influxdb  64K Jan  8 17:47 influxd.bolt
      drwx------  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 .influxdbv2
      -rw-r-----  1 influxdb influxdb    4 Jan  8 17:47 influxd.pid
      -rw-r-----  1 influxdb influxdb 120K Jan  8 17:47 influxd.sqlite
      drwxr-xr-x  2 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 meta
      drwx------  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 wal
      pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /var/lib/influxdb/.influxdbv2
      total 220K
      drwxr-x--- 8 influxdb influxdb 4.0K Jan  8 17:47 ..
      drwxr-xr-x 5 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 engine
      -rw------- 1 influxdb influxdb 128K Jan  8 17:44 influxd.bolt
      -rw-r--r-- 1 influxdb influxdb 108K Nov 14  2022 influxd.sqlite
      pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -la /opt/iobroker/backups/influx*
      ls: cannot access '/opt/iobroker/backups/influx*': No such file or directory
      pi@raspberrypi:~ $
      • B bitwicht
        @Marc-Berg
        total 200K
        total 220K
        pi@raspberrypi:~ $
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #105
        @bitwicht
        sudo service influxdb status
          bitwicht
          #106
          @marc-berg said in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb status
          ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: active (running) since Mon 2024-01-08 17:47:10 CET; 3h 5min ago
                 Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
             Main PID: 768 (influxd)
                Tasks: 10 (limit: 8754)
                  CPU: 12.489s
               CGroup: /system.slice/influxdb.service
                       └─768 /usr/bin/influxd
          Jan 08 20:06:54 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:06:54.556226Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
          Jan 08 20:07:04 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:04.565325Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
          Jan 08 20:07:14 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:14.572711Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
          Jan 08 20:07:24 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:24.584166Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
          Jan 08 20:07:34 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:34.593064Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
          Jan 08 20:07:44 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:44.600902Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
          Jan 08 20:17:23 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:17:23.618886Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0mbVNo2G000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=start
          Jan 08 20:17:23 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:17:23.618960Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0mbVNo2G000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=end op_elapsed=0>
          Jan 08 20:47:23 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:47:23.618284Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0mbVNo2G000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=start
          Jan 08 20:47:23 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:47:23.618352Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0mbVNo2G000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=end op_elapsed=0>
          lines 1-20/20 (END)
          • B bitwicht
                    CPU: 12.489s
            lines 1-20/20 (END)
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #107
            @bitwicht
            Okay.
            Schlecht: kein Backup vorhanden
            Wahrscheinlich gut: die alten Daten wurden nicht gelöscht.
            Habe erstmal familäre Pflichten zu erfüllen, bin gleich wieder da.
              bitwicht
              #108
              @Marc-Berg
              OK. Was mir eingefallen ist. Der Backitup schreibt das Backup auf ein NAS.
              Das Backup wäre aber von heute Nacht. Vielleicht findest du die Dateien noch auf dem PI, falls sie nicht überschrieben wurden
              • B bitwicht
                @Marc-Berg
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #109
                Okay, dann haben wir eine Rückfalloption, falls das hier schief geht:
                sudo service influxdb stop
                sudo cp -pR /var/lib/influxdb/.influxdbv2/ /tmp
                sudo cp -pR /tmp/.influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                sudo service influxdb start
                  bitwicht
                  #110
                  @Marc-Berg
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb stop
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /var/lib/influxdb/.influxdbv2/ /tmp
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /tmp/.influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                  {1}
                  cp: cannot stat '/tmp/.influxdbv2/*': No such file or directory
                  -bash: {1}: command not found
                  pi@raspberrypi:~ $
                  oder sind das 2 Befhle:
                  • sudo cp -pR /tmp/.influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                  • sudo service influxdb start
                  • B bitwicht
                    @Marc-Berg
                    {1}
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #111
                    ja, genau
                      bitwicht
                      #112
                      @marc-berg
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • B bitwicht
                        @marc-berg
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #113
                        /tmp/.influxdbv2
                        sudo ls -lah /tmp/.influxdbv2
                          bitwicht
                          #114
                          @marc-berg
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /tmp/.influxdbv2
                          total 220K
                          drwxrwxrwt 13 root     root     4.0K Jan  8 22:11 ..
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • B bitwicht
                            @marc-berg
                            total 220K
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #115
                            @bitwicht
                            sudo mv /tmp/.influxdbv2/ /tmp/influxdbv2
                            sudo cp -pR /tmp/influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                              bitwicht
                              #116
                              @Marc-Berg
                              pi@raspberrypi:/ $ sudo mv /tmp/.influxdbv2/ /tmp/influxdbv2
                              pi@raspberrypi:/ $ sudo cp -pR /tmp/influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                              cp: cannot stat '/tmp/influxdbv2/*': No such file or directory
                              pi@raspberrypi:/ $
                              das geht auch nicht
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo mv /tmp/.influxdbv2/ /tmp/influxdbv2
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /tmp/influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • B bitwicht
                                @Marc-Berg
                                pi@raspberrypi:/ $
                                das geht auch nicht
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #117
                                @bitwicht
                                sudo systemctl stop influxdb
                                sudo mv /tmp/influxdb2 /tmp/influxdb
                                sudo cp -pR /tmp/influxdb/ /var/lib
                                sudo systemctl start influxdb
                                  bitwicht
                                  #118
                                  @marc-berg
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop influxdb
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo mv /tmp/influxdb2 /tmp/influxdb
                                  mv: cannot stat '/tmp/influxdb2': No such file or directory
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • B bitwicht
                                    @marc-berg
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #119
                                    sudo mv /tmp/influxdbv2 /tmp/influxdb
                                    • Marc BergM Marc Berg
                                      bitwicht
                                      #120
                                      @marc-berg
                                      Das geht! Danke.
                                      Weboberfläche geht auch wieder.
                                      Sind die Daten jetzt im richtigen Ordner oder ist das jetzt alles verbogen?
                                      Geht es auch noch nach einem Reboot ?
                                      • B bitwicht
                                        @marc-berg
                                        Das geht! Danke.
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #121
                                        Das geht! Danke.
                                        Ja, geht alles. Kannst du gern testen. Wir müssen aber noch aufräumen:
                                        sudo rm -r /tmp/influxdb
                                        sudo rm -r /var/lib/influxdb/.influxdbv2
                                          bitwicht
                                          #122
                                          @Marc-Berg
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -r /tmp/influxdbv2
                                          rm: cannot remove '/tmp/influxdbv2': No such file or directory
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          will er wieder nicht
