  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B bitwicht
    @Thomas-Braun @Marc-Berg
    jetzt habe ich aber ein Problem.
    Wenn ich auf die Weboberfläche der Influx gehe, kommt "Get Started"
    Sind jetzt alle meine Daten weg ?
    #95
    @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
    Das musst du @Marc-Berg fragen. Wie gesagt, ich verwende influxdb nicht. Da müssen irgendwie irgendwo irgendwelche Tokens (Die hast du noch?) hinterlegt werden, wenn ich das richtig weiß.
      bitwicht
      #96
      @Thomas Braun
      Ich warte mal auf @Marc-Berg
      Ich habe die Token noch aber es sieht so aus als ob die Influx komplett neu ist.
      Auf der Weboberfläche kommt "Get Started" und ich soll den Admin User neu vergeben, etc.
      • B bitwicht
        @Thomas Braun
        #97
        @bitwicht
        Dann müsste man wohl die alten Datenbanken reinholen können.
          bitwicht
          #98
          @Thomas-Braun
          ok ich warte mal ab bis Marc online ist und hoffe das er es fixen kann.
          Habe etwas Panik das meine Daten weg sind
          • B bitwicht
            @Thomas-Braun
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #99
            Panik müsstest du nur haben, wenn du kein Backup hast, oder?
            Zeig mal das Ergebnis von
            sudo find / \( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt \) -prune -false -o -name *.bolt
              bitwicht
              schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
              #100
              @Marc-Berg
              ich bin mir auch nicht sicher ob ich eins habe. ich habe den backitup aktiviert, aber was der macht oder auch nicht habe ich noch nicht geprüft.
              hier:
              pi@raspberrypi:~ $ sudo find / \( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt \) -prune -false -o -name *.bolt
              /var/lib/influxdb/influxd.bolt
              /var/lib/influxdb/.influxdbv2/influxd.bolt
              pi@raspberrypi:~ $
              Es kommt das initale Setup.
              • B bitwicht
                @Marc-Berg
                hier:
                pi@raspberrypi:~ $
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #101
                ls -lah /var/lib/influxdb
                ls -lah /var/lib/influxdb/.influxdbv2
                ls -la /opt/iobroker/backups/influx*
                  bitwicht
                  #102
                  @Marc-Berg
                  pi@raspberrypi:~ $ ls -lah /var/lib/influxdb
                  ls: cannot open directory '/var/lib/influxdb': Permission denied
                  muss ich die influx erst stoppen oder per sudo ?
                  • B bitwicht
                    @Marc-Berg
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #103
                    er per sudo ?
                    sorry, sudo vergessen
                      bitwicht
                      #104
                      @Marc-Berg
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /var/lib/influxdb
                      total 200K
                      drwxr-x---  8 influxdb influxdb 4.0K Jan  8 17:47 .
                      drwxr-xr-x 31 root     root     4.0K Jan  6 07:46 ..
                      drwxr-xr-x  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 .cache
                      drwxr-xr-x  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 data
                      drwxr-x---  4 influxdb influxdb 4.0K Jan  8 17:47 engine
                      -rw-------  1 influxdb influxdb  64K Jan  8 17:47 influxd.bolt
                      drwx------  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 .influxdbv2
                      -rw-r-----  1 influxdb influxdb    4 Jan  8 17:47 influxd.pid
                      -rw-r-----  1 influxdb influxdb 120K Jan  8 17:47 influxd.sqlite
                      drwxr-xr-x  2 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 meta
                      drwx------  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 wal
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /var/lib/influxdb/.influxdbv2
                      total 220K
                      drwxr-x--- 8 influxdb influxdb 4.0K Jan  8 17:47 ..
                      drwxr-xr-x 5 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 engine
                      -rw------- 1 influxdb influxdb 128K Jan  8 17:44 influxd.bolt
                      -rw-r--r-- 1 influxdb influxdb 108K Nov 14  2022 influxd.sqlite
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -la /opt/iobroker/backups/influx*
                      ls: cannot access '/opt/iobroker/backups/influx*': No such file or directory
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • B bitwicht
                        @Marc-Berg
                        total 200K
                        total 220K
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #105
                        @bitwicht
                        sudo service influxdb status
                          bitwicht
                          #106
                          @marc-berg said in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb status
                          ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: active (running) since Mon 2024-01-08 17:47:10 CET; 3h 5min ago
                                 Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                             Main PID: 768 (influxd)
                                Tasks: 10 (limit: 8754)
                                  CPU: 12.489s
                               CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                       └─768 /usr/bin/influxd
                          Jan 08 20:06:54 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:06:54.556226Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
                          Jan 08 20:07:04 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:04.565325Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
                          Jan 08 20:07:14 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:14.572711Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
                          Jan 08 20:07:24 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:24.584166Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
                          Jan 08 20:07:34 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:34.593064Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
                          Jan 08 20:07:44 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:44.600902Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
                          Jan 08 20:17:23 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:17:23.618886Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0mbVNo2G000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=start
                          Jan 08 20:17:23 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:17:23.618960Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0mbVNo2G000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=end op_elapsed=0>
                          Jan 08 20:47:23 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:47:23.618284Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0mbVNo2G000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=start
                          Jan 08 20:47:23 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:47:23.618352Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0mbVNo2G000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=end op_elapsed=0>
                          lines 1-20/20 (END)
                          • B bitwicht
                                    CPU: 12.489s
                            lines 1-20/20 (END)
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #107
                            @bitwicht
                            Okay.
                            Schlecht: kein Backup vorhanden
                            Wahrscheinlich gut: die alten Daten wurden nicht gelöscht.
                            Habe erstmal familäre Pflichten zu erfüllen, bin gleich wieder da.
                              bitwicht
                              #108
                              @Marc-Berg
                              OK. Was mir eingefallen ist. Der Backitup schreibt das Backup auf ein NAS.
                              Das Backup wäre aber von heute Nacht. Vielleicht findest du die Dateien noch auf dem PI, falls sie nicht überschrieben wurden
                              • B bitwicht
                                @Marc-Berg
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #109
                                Okay, dann haben wir eine Rückfalloption, falls das hier schief geht:
                                sudo service influxdb stop
                                sudo cp -pR /var/lib/influxdb/.influxdbv2/ /tmp
                                sudo cp -pR /tmp/.influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                                sudo service influxdb start
                                  bitwicht
                                  #110
                                  @Marc-Berg
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb stop
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /var/lib/influxdb/.influxdbv2/ /tmp
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /tmp/.influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                                  {1}
                                  cp: cannot stat '/tmp/.influxdbv2/*': No such file or directory
                                  -bash: {1}: command not found
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  oder sind das 2 Befhle:
                                  • sudo cp -pR /tmp/.influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                                  • sudo service influxdb start
                                  • B bitwicht
                                    @Marc-Berg
                                    {1}
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #111
                                    ja, genau
                                      bitwicht
                                      #112
                                      @marc-berg
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • B bitwicht
                                        @marc-berg
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #113
                                        /tmp/.influxdbv2
                                        sudo ls -lah /tmp/.influxdbv2
                                          bitwicht
                                          #114
                                          @marc-berg
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /tmp/.influxdbv2
                                          total 220K
                                          drwxrwxrwt 13 root     root     4.0K Jan  8 22:11 ..
                                          pi@raspberrypi:~ $
