  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    bitwicht
    #98
    @Thomas-Braun
    ok ich warte mal ab bis Marc online ist und hoffe das er es fixen kann.
    Habe etwas Panik das meine Daten weg sind
    • B bitwicht
      @Thomas-Braun
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #99
      @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
      Panik müsstest du nur haben, wenn du kein Backup hast, oder?
      Zeig mal das Ergebnis von
      sudo find / \( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt \) -prune -false -o -name *.bolt
        bitwicht
        schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
        #100
        @Marc-Berg
        ich bin mir auch nicht sicher ob ich eins habe. ich habe den backitup aktiviert, aber was der macht oder auch nicht habe ich noch nicht geprüft.
        hier:
        pi@raspberrypi:~ $ sudo find / \( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt \) -prune -false -o -name *.bolt
        /var/lib/influxdb/influxd.bolt
        /var/lib/influxdb/.influxdbv2/influxd.bolt
        pi@raspberrypi:~ $
        Es kommt das initale Setup.
        • B bitwicht
          @Marc-Berg
          hier:
          pi@raspberrypi:~ $
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #101
          ls -lah /var/lib/influxdb
          ls -lah /var/lib/influxdb/.influxdbv2
          ls -la /opt/iobroker/backups/influx*
            bitwicht
            #102
            @Marc-Berg
            pi@raspberrypi:~ $ ls -lah /var/lib/influxdb
            ls: cannot open directory '/var/lib/influxdb': Permission denied
            muss ich die influx erst stoppen oder per sudo ?
            • B bitwicht
              @Marc-Berg
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #103
              er per sudo ?
              sorry, sudo vergessen
                bitwicht
                #104
                @Marc-Berg
                pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /var/lib/influxdb
                total 200K
                drwxr-x---  8 influxdb influxdb 4.0K Jan  8 17:47 .
                drwxr-xr-x 31 root     root     4.0K Jan  6 07:46 ..
                drwxr-xr-x  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 .cache
                drwxr-xr-x  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 data
                drwxr-x---  4 influxdb influxdb 4.0K Jan  8 17:47 engine
                -rw-------  1 influxdb influxdb  64K Jan  8 17:47 influxd.bolt
                drwx------  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 .influxdbv2
                -rw-r-----  1 influxdb influxdb    4 Jan  8 17:47 influxd.pid
                -rw-r-----  1 influxdb influxdb 120K Jan  8 17:47 influxd.sqlite
                drwxr-xr-x  2 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 meta
                drwx------  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 wal
                pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /var/lib/influxdb/.influxdbv2
                total 220K
                drwxr-x--- 8 influxdb influxdb 4.0K Jan  8 17:47 ..
                drwxr-xr-x 5 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 engine
                -rw------- 1 influxdb influxdb 128K Jan  8 17:44 influxd.bolt
                -rw-r--r-- 1 influxdb influxdb 108K Nov 14  2022 influxd.sqlite
                pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -la /opt/iobroker/backups/influx*
                ls: cannot access '/opt/iobroker/backups/influx*': No such file or directory
                pi@raspberrypi:~ $
                • B bitwicht
                  @Marc-Berg
                  total 200K
                  total 220K
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #105
                  @bitwicht
                  sudo service influxdb status
                    bitwicht
                    #106
                    @marc-berg said in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb status
                    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: active (running) since Mon 2024-01-08 17:47:10 CET; 3h 5min ago
                           Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                       Main PID: 768 (influxd)
                          Tasks: 10 (limit: 8754)
                            CPU: 12.489s
                         CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                 └─768 /usr/bin/influxd
                    Jan 08 20:06:54 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:06:54.556226Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
                    Jan 08 20:07:04 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:04.565325Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
                    Jan 08 20:07:14 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:14.572711Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
                    Jan 08 20:07:24 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:24.584166Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
                    Jan 08 20:07:34 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:34.593064Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
                    Jan 08 20:07:44 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:44.600902Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
                    Jan 08 20:17:23 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:17:23.618886Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0mbVNo2G000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=start
                    Jan 08 20:17:23 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:17:23.618960Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0mbVNo2G000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=end op_elapsed=0>
                    Jan 08 20:47:23 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:47:23.618284Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0mbVNo2G000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=start
                    Jan 08 20:47:23 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:47:23.618352Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0mbVNo2G000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=end op_elapsed=0>
                    lines 1-20/20 (END)
                    • B bitwicht
                              CPU: 12.489s
                      lines 1-20/20 (END)
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #107
                      @bitwicht
                      Okay.
                      Schlecht: kein Backup vorhanden
                      Wahrscheinlich gut: die alten Daten wurden nicht gelöscht.
                      Habe erstmal familäre Pflichten zu erfüllen, bin gleich wieder da.
                        bitwicht
                        #108
                        @Marc-Berg
                        OK. Was mir eingefallen ist. Der Backitup schreibt das Backup auf ein NAS.
                        Das Backup wäre aber von heute Nacht. Vielleicht findest du die Dateien noch auf dem PI, falls sie nicht überschrieben wurden
                        • B bitwicht
                          @Marc-Berg
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #109
                          Okay, dann haben wir eine Rückfalloption, falls das hier schief geht:
                          sudo service influxdb stop
                          sudo cp -pR /var/lib/influxdb/.influxdbv2/ /tmp
                          sudo cp -pR /tmp/.influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                          sudo service influxdb start
                            bitwicht
                            #110
                            @Marc-Berg
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb stop
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /var/lib/influxdb/.influxdbv2/ /tmp
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /tmp/.influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                            {1}
                            cp: cannot stat '/tmp/.influxdbv2/*': No such file or directory
                            -bash: {1}: command not found
                            pi@raspberrypi:~ $
                            oder sind das 2 Befhle:
                            • sudo cp -pR /tmp/.influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                            • sudo service influxdb start
                            • B bitwicht
                              @Marc-Berg
                              {1}
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #111
                              ja, genau
                                bitwicht
                                #112
                                @marc-berg
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • B bitwicht
                                  @marc-berg
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #113
                                  /tmp/.influxdbv2
                                  sudo ls -lah /tmp/.influxdbv2
                                    bitwicht
                                    #114
                                    @marc-berg
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /tmp/.influxdbv2
                                    total 220K
                                    drwxrwxrwt 13 root     root     4.0K Jan  8 22:11 ..
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • B bitwicht
                                      @marc-berg
                                      total 220K
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #115
                                      @bitwicht
                                      sudo mv /tmp/.influxdbv2/ /tmp/influxdbv2
                                      sudo cp -pR /tmp/influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                                        bitwicht
                                        #116
                                        @Marc-Berg
                                        pi@raspberrypi:/ $ sudo mv /tmp/.influxdbv2/ /tmp/influxdbv2
                                        pi@raspberrypi:/ $ sudo cp -pR /tmp/influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                                        cp: cannot stat '/tmp/influxdbv2/*': No such file or directory
                                        pi@raspberrypi:/ $
                                        das geht auch nicht
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo mv /tmp/.influxdbv2/ /tmp/influxdbv2
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /tmp/influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • B bitwicht
                                          @Marc-Berg
                                          pi@raspberrypi:/ $
                                          das geht auch nicht
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #117
                                          @bitwicht
                                          sudo systemctl stop influxdb
                                          sudo mv /tmp/influxdb2 /tmp/influxdb
                                          sudo cp -pR /tmp/influxdb/ /var/lib
                                          sudo systemctl start influxdb
