  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    bitwicht
    #102
    @Marc-Berg
    pi@raspberrypi:~ $ ls -lah /var/lib/influxdb
    ls: cannot open directory '/var/lib/influxdb': Permission denied
    muss ich die influx erst stoppen oder per sudo ?
    • B bitwicht
      @Marc-Berg
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #103
      @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
      er per sudo ?
      sorry, sudo vergessen
        bitwicht
        schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
        #104
        @Marc-Berg
        pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /var/lib/influxdb
        total 200K
        drwxr-x---  8 influxdb influxdb 4.0K Jan  8 17:47 .
        drwxr-xr-x 31 root     root     4.0K Jan  6 07:46 ..
        drwxr-xr-x  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 .cache
        drwxr-xr-x  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 data
        drwxr-x---  4 influxdb influxdb 4.0K Jan  8 17:47 engine
        -rw-------  1 influxdb influxdb  64K Jan  8 17:47 influxd.bolt
        drwx------  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 .influxdbv2
        -rw-r-----  1 influxdb influxdb    4 Jan  8 17:47 influxd.pid
        -rw-r-----  1 influxdb influxdb 120K Jan  8 17:47 influxd.sqlite
        drwxr-xr-x  2 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 meta
        drwx------  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 wal
        pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /var/lib/influxdb/.influxdbv2
        total 220K
        drwxr-x--- 8 influxdb influxdb 4.0K Jan  8 17:47 ..
        drwxr-xr-x 5 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 engine
        -rw------- 1 influxdb influxdb 128K Jan  8 17:44 influxd.bolt
        -rw-r--r-- 1 influxdb influxdb 108K Nov 14  2022 influxd.sqlite
        pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -la /opt/iobroker/backups/influx*
        ls: cannot access '/opt/iobroker/backups/influx*': No such file or directory
        pi@raspberrypi:~ $
        • B bitwicht
          @Marc-Berg
          total 200K
          total 220K
          pi@raspberrypi:~ $
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #105
          @bitwicht
          sudo service influxdb status
            bitwicht
            #106
            @marc-berg said in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
            pi@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb status
            ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: active (running) since Mon 2024-01-08 17:47:10 CET; 3h 5min ago
                   Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
               Main PID: 768 (influxd)
                  Tasks: 10 (limit: 8754)
                    CPU: 12.489s
                 CGroup: /system.slice/influxdb.service
                         └─768 /usr/bin/influxd
            Jan 08 20:06:54 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:06:54.556226Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
            Jan 08 20:07:04 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:04.565325Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
            Jan 08 20:07:14 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:14.572711Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
            Jan 08 20:07:24 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:24.584166Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
            Jan 08 20:07:34 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:34.593064Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
            Jan 08 20:07:44 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:44.600902Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
            Jan 08 20:17:23 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:17:23.618886Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0mbVNo2G000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=start
            Jan 08 20:17:23 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:17:23.618960Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0mbVNo2G000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=end op_elapsed=0>
            Jan 08 20:47:23 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:47:23.618284Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0mbVNo2G000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=start
            Jan 08 20:47:23 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:47:23.618352Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0mbVNo2G000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=end op_elapsed=0>
            lines 1-20/20 (END)
            • B bitwicht
                      CPU: 12.489s
              lines 1-20/20 (END)
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #107
              @bitwicht
              Okay.
              Schlecht: kein Backup vorhanden
              Wahrscheinlich gut: die alten Daten wurden nicht gelöscht.
              Habe erstmal familäre Pflichten zu erfüllen, bin gleich wieder da.
                bitwicht
                #108
                @Marc-Berg
                OK. Was mir eingefallen ist. Der Backitup schreibt das Backup auf ein NAS.
                Das Backup wäre aber von heute Nacht. Vielleicht findest du die Dateien noch auf dem PI, falls sie nicht überschrieben wurden
                • B bitwicht
                  @Marc-Berg
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #109
                  Okay, dann haben wir eine Rückfalloption, falls das hier schief geht:
                  sudo service influxdb stop
                  sudo cp -pR /var/lib/influxdb/.influxdbv2/ /tmp
                  sudo cp -pR /tmp/.influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                  sudo service influxdb start
                    bitwicht
                    #110
                    @Marc-Berg
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb stop
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /var/lib/influxdb/.influxdbv2/ /tmp
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /tmp/.influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                    {1}
                    cp: cannot stat '/tmp/.influxdbv2/*': No such file or directory
                    -bash: {1}: command not found
                    pi@raspberrypi:~ $
                    oder sind das 2 Befhle:
                    • sudo cp -pR /tmp/.influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                    • sudo service influxdb start
                    • B bitwicht
                      @Marc-Berg
                      {1}
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #111
                      ja, genau
                        bitwicht
                        #112
                        @marc-berg
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • B bitwicht
                          @marc-berg
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #113
                          /tmp/.influxdbv2
                          sudo ls -lah /tmp/.influxdbv2
                            bitwicht
                            #114
                            @marc-berg
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /tmp/.influxdbv2
                            total 220K
                            drwxrwxrwt 13 root     root     4.0K Jan  8 22:11 ..
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • B bitwicht
                              @marc-berg
                              total 220K
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #115
                              @bitwicht
                              sudo mv /tmp/.influxdbv2/ /tmp/influxdbv2
                              sudo cp -pR /tmp/influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                                bitwicht
                                #116
                                @Marc-Berg
                                pi@raspberrypi:/ $ sudo mv /tmp/.influxdbv2/ /tmp/influxdbv2
                                pi@raspberrypi:/ $ sudo cp -pR /tmp/influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                                cp: cannot stat '/tmp/influxdbv2/*': No such file or directory
                                pi@raspberrypi:/ $
                                das geht auch nicht
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo mv /tmp/.influxdbv2/ /tmp/influxdbv2
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /tmp/influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • B bitwicht
                                  @Marc-Berg
                                  pi@raspberrypi:/ $
                                  das geht auch nicht
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #117
                                  @bitwicht
                                  sudo systemctl stop influxdb
                                  sudo mv /tmp/influxdb2 /tmp/influxdb
                                  sudo cp -pR /tmp/influxdb/ /var/lib
                                  sudo systemctl start influxdb
                                    bitwicht
                                    #118
                                    @marc-berg
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop influxdb
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo mv /tmp/influxdb2 /tmp/influxdb
                                    mv: cannot stat '/tmp/influxdb2': No such file or directory
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • B bitwicht
                                      @marc-berg
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #119
                                      sudo mv /tmp/influxdbv2 /tmp/influxdb
                                      • Marc BergM Marc Berg
                                        bitwicht
                                        #120
                                        @marc-berg
                                        Das geht! Danke.
                                        Weboberfläche geht auch wieder.
                                        Sind die Daten jetzt im richtigen Ordner oder ist das jetzt alles verbogen?
                                        Geht es auch noch nach einem Reboot ?
                                        • B bitwicht
                                          @marc-berg
                                          Das geht! Danke.
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #121
                                          Das geht! Danke.
                                          Ja, geht alles. Kannst du gern testen. Wir müssen aber noch aufräumen:
                                          sudo rm -r /tmp/influxdb
                                          sudo rm -r /var/lib/influxdb/.influxdbv2
