  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B bitwicht
    @Thomas-Braun
    bitte:
                            v.2023-10-10
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               arm64
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/node           v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            /usr/bin/corepack       0.22.0
    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
    MEMORY:
    Mem:            7.8G        1.6G        4.9G        1.0M        1.3G        6.1G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        1.6G        5.0G
    Active iob-Instances:   14
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                            admin                   6.12.0
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    Objects:                3856
    States:                 3341
    Size of iob-Database:
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    === Mark text until here for copying ===
    pi@raspberrypi:~ $
    #91
    @bitwicht
    Das System ist jetzt grundsätzlich richtig.
    Bei den Fehlern aus dem Log kann dir vermutlich @Marc-Berg weiterhelfen. Von influxdb hab ich nämlich keine Ahnung.
      bitwicht
      schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
      #92
      Vielen Danke.
      Das heißt ich kann jetzt immer über den Paketmanager gehen?
      @Marc-Berg @Thomas-Braun
      Der Influx Adapter läuft jetzt nicht mehr:
      influxdb.0
      2024-01-08 18:38:49.775	error	HttpError: unauthorized access
      influxdb.0
      2024-01-08 18:38:49.769	info	Influx DB Version used: 2.x
      influxdb.0
      2024-01-08 18:38:49.769	info	Connecting http://localhost:8086/ ...
      • B bitwicht
        Vielen Danke.
        influxdb.0
        influxdb.0
        influxdb.0
        #93
        @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
        Ja, das schwimmt jetzt alles beim Paketmanager mit.
        Per
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        regelmäßig dabei bleiben.
          bitwicht
          #94
          @Thomas-Braun @Marc-Berg
          jetzt habe ich aber ein Problem.
          Wenn ich auf die Weboberfläche der Influx gehe, kommt "Get Started"
          Sind jetzt alle meine Daten weg ?
          • B bitwicht
            #95
            Das musst du @Marc-Berg fragen. Wie gesagt, ich verwende influxdb nicht. Da müssen irgendwie irgendwo irgendwelche Tokens (Die hast du noch?) hinterlegt werden, wenn ich das richtig weiß.
              bitwicht
              #96
              @Thomas Braun
              Ich warte mal auf @Marc-Berg
              Ich habe die Token noch aber es sieht so aus als ob die Influx komplett neu ist.
              Auf der Weboberfläche kommt "Get Started" und ich soll den Admin User neu vergeben, etc.
              • B bitwicht
                @Thomas Braun
                #97
                @bitwicht
                Dann müsste man wohl die alten Datenbanken reinholen können.
                  bitwicht
                  #98
                  @Thomas-Braun
                  ok ich warte mal ab bis Marc online ist und hoffe das er es fixen kann.
                  Habe etwas Panik das meine Daten weg sind
                  • B bitwicht
                    @Thomas-Braun
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #99
                    Panik müsstest du nur haben, wenn du kein Backup hast, oder?
                    Zeig mal das Ergebnis von
                    sudo find / \( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt \) -prune -false -o -name *.bolt
                      bitwicht
                      #100
                      @Marc-Berg
                      ich bin mir auch nicht sicher ob ich eins habe. ich habe den backitup aktiviert, aber was der macht oder auch nicht habe ich noch nicht geprüft.
                      hier:
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo find / \( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt \) -prune -false -o -name *.bolt
                      /var/lib/influxdb/influxd.bolt
                      /var/lib/influxdb/.influxdbv2/influxd.bolt
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Es kommt das initale Setup.
                      • B bitwicht
                        @Marc-Berg
                        hier:
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #101
                        ls -lah /var/lib/influxdb
                        ls -lah /var/lib/influxdb/.influxdbv2
                        ls -la /opt/iobroker/backups/influx*
                          bitwicht
                          #102
                          @Marc-Berg
                          pi@raspberrypi:~ $ ls -lah /var/lib/influxdb
                          ls: cannot open directory '/var/lib/influxdb': Permission denied
                          muss ich die influx erst stoppen oder per sudo ?
                          • B bitwicht
                            @Marc-Berg
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #103
                            er per sudo ?
                            sorry, sudo vergessen
                              bitwicht
                              #104
                              @Marc-Berg
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /var/lib/influxdb
                              total 200K
                              drwxr-x---  8 influxdb influxdb 4.0K Jan  8 17:47 .
                              drwxr-xr-x 31 root     root     4.0K Jan  6 07:46 ..
                              drwxr-xr-x  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 .cache
                              drwxr-xr-x  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 data
                              drwxr-x---  4 influxdb influxdb 4.0K Jan  8 17:47 engine
                              -rw-------  1 influxdb influxdb  64K Jan  8 17:47 influxd.bolt
                              drwx------  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 .influxdbv2
                              -rw-r-----  1 influxdb influxdb    4 Jan  8 17:47 influxd.pid
                              -rw-r-----  1 influxdb influxdb 120K Jan  8 17:47 influxd.sqlite
                              drwxr-xr-x  2 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 meta
                              drwx------  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 wal
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /var/lib/influxdb/.influxdbv2
                              total 220K
                              drwxr-x--- 8 influxdb influxdb 4.0K Jan  8 17:47 ..
                              drwxr-xr-x 5 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 engine
                              -rw------- 1 influxdb influxdb 128K Jan  8 17:44 influxd.bolt
                              -rw-r--r-- 1 influxdb influxdb 108K Nov 14  2022 influxd.sqlite
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -la /opt/iobroker/backups/influx*
                              ls: cannot access '/opt/iobroker/backups/influx*': No such file or directory
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • B bitwicht
                                @Marc-Berg
                                total 200K
                                total 220K
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #105
                                @bitwicht
                                sudo service influxdb status
                                  bitwicht
                                  #106
                                  @marc-berg said in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb status
                                  ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: active (running) since Mon 2024-01-08 17:47:10 CET; 3h 5min ago
                                         Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                     Main PID: 768 (influxd)
                                        Tasks: 10 (limit: 8754)
                                          CPU: 12.489s
                                       CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                               └─768 /usr/bin/influxd
                                  Jan 08 20:06:54 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:06:54.556226Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
                                  Jan 08 20:07:04 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:04.565325Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
                                  Jan 08 20:07:14 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:14.572711Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
                                  Jan 08 20:07:24 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:24.584166Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
                                  Jan 08 20:07:34 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:34.593064Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
                                  Jan 08 20:07:44 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:44.600902Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
                                  Jan 08 20:17:23 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:17:23.618886Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0mbVNo2G000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=start
                                  Jan 08 20:17:23 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:17:23.618960Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0mbVNo2G000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=end op_elapsed=0>
                                  Jan 08 20:47:23 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:47:23.618284Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0mbVNo2G000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=start
                                  Jan 08 20:47:23 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:47:23.618352Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0mbVNo2G000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=end op_elapsed=0>
                                  lines 1-20/20 (END)
                                  • B bitwicht
                                            CPU: 12.489s
                                    lines 1-20/20 (END)
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #107
                                    @bitwicht
                                    Okay.
                                    Schlecht: kein Backup vorhanden
                                    Wahrscheinlich gut: die alten Daten wurden nicht gelöscht.
                                    Habe erstmal familäre Pflichten zu erfüllen, bin gleich wieder da.
                                      bitwicht
                                      #108
                                      @Marc-Berg
                                      OK. Was mir eingefallen ist. Der Backitup schreibt das Backup auf ein NAS.
                                      Das Backup wäre aber von heute Nacht. Vielleicht findest du die Dateien noch auf dem PI, falls sie nicht überschrieben wurden
                                      • B bitwicht
                                        @Marc-Berg
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #109
                                        Okay, dann haben wir eine Rückfalloption, falls das hier schief geht:
                                        sudo service influxdb stop
                                        sudo cp -pR /var/lib/influxdb/.influxdbv2/ /tmp
                                        sudo cp -pR /tmp/.influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                                        sudo service influxdb start
                                          bitwicht
                                          #110
                                          @Marc-Berg
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb stop
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /var/lib/influxdb/.influxdbv2/ /tmp
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /tmp/.influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                                          {1}
                                          cp: cannot stat '/tmp/.influxdbv2/*': No such file or directory
                                          -bash: {1}: command not found
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          oder sind das 2 Befhle:
                                          • sudo cp -pR /tmp/.influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                                          • sudo service influxdb start
