  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B bitwicht
    @Marc-Berg
    Habs gerade gelesen. In Beitrag schreibt aber jemand ich muss dann auch die Tokens neu anlegen ?
    Ich teste das mal.
    Ich lege ein neues Bucket an.
    Berechtige die Tokens auf das neue.
    Lösche das alte
    Lege das alte neue an
    Berechtige die Tokens vom neuen auf das "alte-neu-angelegte"
    Vielleicht kann ich die bestehendes Tokens so übernehmen
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #136
    @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
    Nein, das ist nicht so. Es sei denn, du hättest Bucket-bezogene Berechtigungen vergeben, was ich nicht glaube.
      bitwicht
      schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
      #137
      @marc-berg
      Ich hab den Befehl ausgeführt.
      Allerdings sind im Bucket iobroker viel mehr measurements wie im iobroker_tmp.
      Er bleibt immer bei ca. 21s hängen - falls das % sein sollen
      Den influx Adapter hatte ich beendet während er kopiert.
      • B bitwicht
        @marc-berg
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #138
        Oh dear, schwere Geburt! :-)
        Wahrscheinlich ist dein System zu langsam, um die Aktion innerhalb des Timeout-Zeitraums zu beenden. Du könntest jetzt Measurement für Measurement kopieren, indem du eine Filterbedingung einfügst:
        from(bucket: "iobroker")
          |> range(start: -10y)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "test")
          |> to(bucket: "iobroker_tmp")
        Hiermit kannst du alle Measurements inkl. der Anzahlen ausgeben lassen (wenn es denn dein System schafft):
        |> range(start: -10y)
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
        |> count()
        |> group()
        |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
        |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
        |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
          bitwicht
          #139
          @Marc-Berg
          Ohje, das sind ca. 120 measurements.
          Da bin ich ja fast am aufgeben :-(
          Wenn ich mich in die CLI auf der Shell einlese, ist da auch ein Timeout ?
          • Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #140
            Das muss serverseitg gemacht werden, d.h. in der config.toml. Müsste ich selbst googeln.
            Wenn du dich mit Regex auskennst, könntest du auch mehrere Measurements in einer Abfrage selektieren. Z.B. das ganze Alphabet durch.
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] =~ /^A/)
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] =~ /^B/)
              bitwicht
              #141
              @marc-berg
              Das habe ich gefunden:
              Hello, I bumped at this post since I wanted to do the same. In order to set longer timeout there are two settings that need to be configured: session-renew-disabled session-length Steps: In /etc/influxdb/config.toml file add: session-renew-disabled = true session-length = 1440 # session renewa…
              Das teste ich gleich mal.
              Ich würde es auch mal per Shell versuchen.
              Wäre das so richtig zusammengebaut:
              sudo influx query --token xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 'from(bucket:"iobroker") |> range(start: 1970-08-28T22:00:00Z) |> to(bucket: "iobroker_tmp")'
              Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bitwicht
                @marc-berg
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #142
                sieht gut aus.
                • B bitwicht
                  @marc-berg
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #143
                  @bitwicht
                  Ich würde ja sagen, dass es am schnellsten ginge, das Bucket zu löschen und das Backup zurückzuspielen. Ich halte es aber nicht für unwahrscheinlich, dass der Fehler danach wieder drin steckt.
                    bitwicht
                    #144
                    @Marc-Berg
                    Backup geht wohl nicht, hat schon jemand gemacht.
                    Über die Shell läuft es seit 1 Minute.
                    Wenn nicht muss ich den Timeout in der Config hoch setzen oder deaktivieren.
                      bitwicht
                      #145
                      @Marc Berg
                      ich glaube das macht so keinen Sinn. Der Kopiert wohl noch 2 Tage ....
                      Ich merke gerade ich schreibe alle meine Datenpunkte nahezu pro Sekunde in die Influx.
                      Ich glaube ich muss die DB neu aufbauen mit diesen Downsampling-Bucket:
                      https://forum.iobroker.net/topic/58462/datenaufzeichnung-retention-influxdb-2-0/21
                      • B bitwicht
                        @Marc Berg
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #146
                        Ja, das bricht wohl jeder Hardware irgendwann den Hals. Ich denke auch, in dieser Situation ist es das Beste, grundsätzlich neu anzufangen, die vorhandenen Daten aggregiert in ein anderes Bucket zu schreiben und sich zu überlegen, wie man schon ganz am Anfang die Datenflut begrenzen kann. Der Adapter bietet da ja einige Möglichkeiten.
                          bitwicht
                          #147
                          @Marc-Berg
                          Immerhin, wieder etwas gelernt.
                          Wenn ich den Datenpunkt in die Influx schreiben lasse gibt es die Option: Blockzeit
                          Verstehe ich das richtig, dass ich hier 5 Min einstellen könnte und er dann nur alle 5 Minuten einen Wert wegschreibt auch wenn es davon eine Veränderung gab?
                          Damit könnte ich die Datenflut auch etwas eingrenzen.
                          • B bitwicht
                            @Marc-Berg
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #148
                            Das ist eine Möglichkeit, ja. Ich persönlich finde es besser, den Haken "Nur Änderungen aufzeichnen" zu setzen und zusätzlich ausschließlich die minimale Differenz (je nach Eingangsdaten) einzutragen. Damit kann ich z.B. Temperaturänderungen von kleiner 0.2K ausfiltern, bekomme aber trotzdem kurzfristige signifikante Schwankungen mit, die mir mit der Blockzeit ggf. verloren gingen. Das ist aber natürlich sehr von den Eingangsdaten abhängig.
                              bitwicht
                              #149
                              @Marc-Berg
                              Wenn ich ein neues Bucket anlege und den iobroker darauf umstelle, werden die measuremnts glaube automatisch neu erstellt und mit daten gefüllt.
                              Wenn ich dann vom alten Bucket 2,3 measuremnts mit dem Befehl rüber kopiere, bleiben dann die neuen Daten erhalten? also wir das hinzugefügt ?
                                |> range(start: -10y)
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #150
                                ja
                                ja, da geht nichts verloren.
                                  bitwicht
                                  #151
                                  @Marc-Berg
                                  Weißt du zufällig ob ich das Delete-alter eines Buckets auch nachträglich ändern kann?
                                  ZB: ich stelle es jetzt auf 1 Jahr und nach ein paar Monaten auf 6 Monate ?
                                  Oder muss ich dann das Bucket umbenennen, ein neues anlagen und die Daten rüber schieben?
                                  Sorry, habe gerade gesehen das es in den Settings einzustellen geht ....
                                  • B bitwicht
                                    @Marc-Berg
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #152
                                    Genau, oder auch über die Instanzeinstellungen des Adapters.
                                      bitwicht
                                      #153
                                      @Marc-Berg
                                      zu dem Script, verstehe ich das richtig:
                                      import "timezone"
                                      option task = {name: "Downsampling Vb_Stromzaehler", cron: "15 0 * * *"}
                                      option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                                      data =
                                          from(bucket: "ioBroker")
                                              |> range(start: -2mo, stop: now())
                                              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Vb_Stromzaehler")
                                              |> filter(fn: (r) => r["from"] == "system.adapter.javascript.0")
                                              // Spalten "_start", "_stop", "ack", "from", "q", ausschliessen
                                              |> drop(columns: ["ack", "q", "from"])
                                      data
                                          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start")
                                          // In Wh ohne Komma
                                          |> toInt()
                                          |> set(key: "_measurement", value: "Hauptzaehler")
                                          // Use the to() function to validate that the results look correct. This is optional.
                                          |> to(bucket: "Stromverbrauch", org: "RBE")
                                      Was bedeutet:
                                      Ist das frei wählbar oder ein Bucket / Measurement ?
                                      Wenn das Script täglich läuft müsste doch auch -1d reichen weil er doch dann regelmäßig wegschreibt oder warum macht er hier -2mo ?
                                      er filtert nach measurement aber warum dann noch das from ?
                                      ich habe hier immer: |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                      das heißt es wird in das bucket Stromverbrauch mit _measurement "Hauptzaehler" geschrieben oder ?
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #154
                                        Was bedeutet:
                                        Lege über die Oberfläche einfach mal einen neuen Task an. Dann siehst du, dass die Eingaben aus der Gui übernommen werden. Dies ist also einfach nur ein Name, der beliebig sein kann.
                                        Wenn das Skript aus welchen Gründen auch immer mal nicht laufen sollte, ist es besser ein paar Tage weiter in die Vergangenheit zu gehen. Bei einem Job, der Tagesdaten zusammenstellt, wären 2 Monate wohl zu viel.
                                        Aber darauf achten, dass auch ein "stop" angegeben werden muss, sonst holst du die angebrochenen Tage, an welchem der Task läuft mit rein. Steht hier im Thread weiter oben, wie das geht.
                                        genau, ist natürlich frei wählbar.
                                          bitwicht
                                          #155
                                          @Marc-Berg
                                          du meinst so:
                                          |> range(start: -2mo, stop: date.truncate(t:-1s, unit:1mo)
                                          Jetzt verstehe ich deine Aussage und dann das Problem.
                                          Ich wollen mit " stop: now()) " arbeiten und den Task alle 30 Minuten laufen lassen.
                                          Dann hätte ich in der Grafana Abfrage auch immer auch den aktuellen Tag mit drin.
                                          Dumm aber das ich dann pro Stunde 2 Werte schreibe.
                                          So ein Mist, immer ein neues Problem
