  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    bitwicht
    #181
    @Marc-Berg
    Dann bin ich einen Schritt weiter:
    Die Werte stehen in: _value
    Müsste ich dann im Grafana auf _valie gehen - sowas
    from(bucket: "iobroker_unlimited")
      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Geraetestatus-Trockner-LetzteLaufzeit")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "_value")
     // |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
      |> yield(name: "mean")
    • B bitwicht
      @Marc-Berg
        |> yield(name: "mean")
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #182
      @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
      Die Werte stehen in der Spalte"_value". Was du aber machen willst, ist die Datensätze selektieren, in denen das Feld "value" heißt. Also:
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
        bitwicht
        #183
        @Marc-Berg
        Im Grafana sagt er dann "No Data" oder "Data is missing a number field"
        Ich würde gerne folgende Auswertung bauen:
        1. Mit bar gauge die Laufzeit am jeweiligen Tag
        2. Mit bar chart die Anzahl im Monat
        Wie bringe ich es ihm denn bei das er bar gauge einfach den Zeitstempel und Leufzeit nehmen muss und bei bar chart die Anzahl der Einträge in einem Monat summiert ?
        • Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #184
          @bitwicht
          Du musst die Zeiten als Number (z.B: Anzahl der Minuten) speichern. Dann kannst du diese Daten in Flux auch sinnvoll summieren. Zur Darstellung im Format "hh:mi" musst du die Daten in Grafana formatieren. Das war hier vor ein paar Wochen/Monaten schon mal Thema, finde ich aber gerade nicht.
            bitwicht
            schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
            #185
            deldeldel
              bitwicht
              #186
              @Marc-Berg
              Ich habe mit diesen neuen Datenpunkt angelegt:
              createState("javascript.0.device-reminder.Waschmaschine.runtime_counter", 0, {type: 'number', read: true, write: false, role: 'value'});
              Ich lasse in den Datenpunkt nur 0 oder 1 schreiben.
              Im Grafana möchte ich dann nur alle Zahlen Addieren:
              import "timezone"
              option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                |> range(start: -15d)
                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Geraetenutzung_Trockner_counter")
                |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
                |> yield(name: "mean")
              Es kommt aber der Fehler:
              invalid: runtime error: unsupported aggregate column type bool
              Ich habe doch eine "number" angelegt ?!
              • B bitwicht
                @Marc-Berg
                import "timezone"
                  |> range(start: -15d)
                  |> yield(name: "mean")
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #187
                Dir fehlt der Filter, wie hier
                https://forum.iobroker.net/post/1137716
                geschrieben.
                  bitwicht
                  #188
                  @Marc-Berg
                  Hi Marc.
                  ich hatte folgende Anfrage die eigentlich gelaufen ist:
                  import "timezone"
                  Z1=
                    |> range(start: -24mo)
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Haus")
                    |> difference()
                    |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
                    |> keep(columns: ["_value", "_time"])
                    Z2=
                    |> range(start: -24mo)
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Garten")
                    |> difference()
                    join(tables: {Z1: Z1, Z2: Z2}, on: ["_time"])
                    |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, Wasser_Haus: r._value_Z1-r._value_Z2}))
                  Habe heute meinen PI neu gestartet und jetzt kommt folgender Fehler:
                  internal error: panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
                  Weisst du warum?
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #189
                    Weisst du warum?
                    Nein, keine Ahnung. Ich müsste auch Google befragen.
                      bitwicht
                      #190
                      @Marc-Berg
                      Ein Zeitraum von -6mo geht, bei -12mo kommt der Fehler.
                      Wenn ich den dem measuremnt alle Daten älter als 6 Monate lösche, geht es wieder.
