  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
    Oder habe ich jetzt einen Denkfehler ?!
    Okay, ich möchte das jetzt nicht weiter hinterfragen, so tief bin ich in die "Vorgeschichte" nicht eingestiegen.
    Hast du schon Werte für den Dezember? Dann könntest du diese Abfrage mal in den InfluxDB Data Explorer werfen und das Ergebnis zeigen, ob es grundsätzlich schon passt:
                    import "date"
                    import "timezone"
                    option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                    from(bucket: "iobroker")
                    |> range(start:date.truncate(t:-1mo, unit:1mo))
                    |> filter(fn: (r) => r._measurement == "sourceanalytix.0.javascript__0__PV__Wechselrichter__SE-10KRWS-PVLeistungAktuell.currentYear.consumed.01_currentDay" or r._measurement == "sourceanalytix.0.javascript__0__PV__Wechselrichter__SE-12K-PVLeistungAktuell.currentYear.consumed.01_currentDay")
                    |> filter(fn: (r) => r._field == "value")
                    |> aggregateWindow(every: 1d,fn:max,timeSrc: "_start",createEmpty:false)
                    |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value")
                    |> rename(columns: {"sourceanalytix.0.javascript__0__PV__Wechselrichter__SE-10KRWS-PVLeistungAktuell.currentYear.consumed.01_currentDay": "WR1", "sourceanalytix.0.javascript__0__PV__Wechselrichter__SE-12K-PVLeistungAktuell.currentYear.consumed.01_currentDay": "WR2"})
                    |> keep(columns: ["_time", "WR1", "WR2"])
      bitwicht
      @Marc Berg
      leider noch nicht.
      Ich werde mal 2,3 Tage aufzeichnen und dann dein Script laufen.
      • B bitwicht
        @Marc Berg
        leider noch nicht.
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Das hier ist ein Beispiel JS Skript, welches die Daten des Vormonats tageweise mit dem von dir benannten Format in eine Datei schreibt:
        const {InfluxDB} = require('@influxdata/influxdb-client')
        const fs = require('fs')
        // vvvvvvvvvvvvvvv ANPASSEN!!! vvvvvvvvvvvvvvv
        const Token ='rwvwRRrnxA8x1XYWMnWNTxxxxxxxxxxNE3Esoal0PHmI7Ci8Bk_EwWZg=='
        const Url ='http://nuc.fritz.box:8086'
        const Org = 'home'
        const Bucket = 'iobroker'
        const measurement1 = "sourceanalytix.0.javascript__0__PV__Wechselrichter__SE-10KRWS-PVLeistungAktuell.currentYear.consumed.01_currentDay"
        const measurement2 = "sourceanalytix.0.javascript__0__PV__Wechselrichter__SE-12K-PVLeistungAktuell.currentYear.consumed.01_currentDay"
        const Outputfile = '/opt/iobroker/exports/daily_previous_month.txt'
        const query = ` import "date"
                        import "timezone"
                        from(bucket: "${Bucket}")
                        |> range(start:date.truncate(t:-1mo, unit:1mo), stop: date.truncate(t:-1s, unit:1mo))
                        |> filter(fn: (r) => r._measurement == "${measurement1}" or r._measurement == "${measurement2}")
                        |> rename(columns: {"${measurement1}": "WR1", "${measurement2}": "WR2"})
        // ^^^^^^^^^^^^^^^ ANPASSEN!!! ^^^^^^^^^^^^^^^
        const client = new InfluxDB({
          url: Url,
          token: Token
        const queryApi = client.getQueryApi(Org)
        const stream = fs.createWriteStream(Outputfile) // , {flags: 'a'} zum Anhängen an die Datei
        const writeToFile = (fluxRow) => {
          let fluxdate = new Date(fluxRow._time)
          let formattedDate = fluxdate.toLocaleDateString('de-DE', { day: '2-digit', month: '2-digit', year: '2-digit' })
          stream.write(`da[dx++]="${formattedDate}|${fluxRow.WR1};0|${fluxRow.WR2};0"\n`)
        queryApi.queryRows(query, {
          next: (row, tableMeta) => writeToFile(tableMeta.toObject(row)),
          error: error => {
            console.error(error);
            console.error('\nFinished ERROR');
          complete: () => {
            stream.end();
            console.info('\nFinished SUCCESS');
        Wenn du diesen Teil rauslöschst
        dann wird der Vormonat und der aktuelle bis jetzt erfasst (zum Testen).
        Dieses Skript lässt sich dann für alle weiteren Zeiträume leicht anpassen.
          bitwicht
          @Marc-Berg
          Die Werte aus dem sourceanalytix Adapter passe leider überhaupt nicht. Ich weiß nur noch nicht an was es liegt.
          Ich habe noch einen zweiten Datenpunkt. Die API Abfrage vom Solagedge Portal (WR Hersteller). Leider liefert der nur einen Gesamtwert beider Herstellen aber das passt halt. Bitte beachten: Die Werte der SE-API passen nicht 100% zur SE-APP (warum auch immer).
          Datenpunkt: 0_userdata.0.Systemdaten.Solaranlage.Anlagen.1565936.Erzeugung.Heute
          In der Influx: PV-SEWeb-Ertrag-Tag
          Ich habe dein Script angepasst (hoffe ich habe keinen Fehler).
             import "date"
                          import "timezone"
                          |> filter(fn: (r) => r._measurement == "PV-SEWeb-Ertrag-Tag")
                          |> rename(columns: {"PV-SEWeb-Ertrag-Tag": "SE-Web-Portal"})
                          |> keep(columns: ["_time", "SE-Web-Portal"])
          Influx:
          0 2024-01-03T23:00:00.000Z 15.62
          0 2024-01-04T23:00:00.000Z 9.52
          0 2024-01-05T23:00:00.000Z 3.13
          0 2024-01-06T23:00:00.000Z 0
          Aus der APP (SE-App):
          7.1.24 = 0
          6.1.24 = 2,88
          5.1.24 = 9,51
          4.1.24 = 16
          Ich bekomme die Tageswerte aber diese sind alle 1 Tag versetzt ?
          lg
          Bit.
          • B bitwicht
            @Marc-Berg
               import "date"
                            import "timezone"
            Influx:
            7.1.24 = 0
            6.1.24 = 2,88
            5.1.24 = 9,51
            4.1.24 = 16
            lg
            Bit.
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Ne, das passt. Aus "03.01.2024 23:00 UTC" wird ja "04.01.24 00:00" (Lokalzeit) und so würde es das JS-Skript auch in die Datei schreiben.
              bitwicht
              @Marc-Berg
              Schön. Dann ist mir noch etwas aufgefallen das ich noch nicht verstehe:
              Influx Werte:
              IO-Bocker-Verlauf
              (letzter geschriebener Wert des Tages)
              6.1.2024 = 3,05
              5.1.2024 = 9,37
              4.1.2024 = 15,62
              Die Werte in der Influx müssten doch exakt gleich sein wie die Werte im iobroker Verlauf ??
              Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bitwicht
                @Marc-Berg
                Influx Werte:
                IO-Bocker-Verlauf
                6.1.2024 = 3,05
                5.1.2024 = 9,37
                4.1.2024 = 15,62
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Zeig mal die benutzerdefinierten Einstellungen.
                • B bitwicht
                  @Marc-Berg
                  Influx Werte:
                  IO-Bocker-Verlauf
                  6.1.2024 = 3,05
                  5.1.2024 = 9,37
                  4.1.2024 = 15,62
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @bitwicht
                  Nein warte mal! Meine Query war dafür ausgelegt, der die Daten aus dem Sourceanalytics Adapter kommen und damit der letzte/höchste Wert der Ertrag des ganzen Tages ist. Was ich jetzt da sehe, ist was anderes.
                    bitwicht
                    @Marc-Berg
                    Das passt aber.
                    Der Wert geht immer höher und beginnt am nächsten Tag wieder bei Null.
                    hier:
                    • B bitwicht
                      @Marc-Berg
                      Das passt aber.
                      hier:
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      und hier sinkt er im Laufe der Zeit! Könnte es sein, dass da Negativwerte reinkommen?
                        bitwicht
                        @Marc Berg
                        interessant. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
                        Sollen wir dennoch weiter machen ob ich es schaffe die Datei zu erstellen?
                        • B bitwicht
                          @Marc Berg
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          na was soll denn nun in der Datei stehen? Der letzte oder höchste Wert des Tages?
                            bitwicht
                            @Marc-Berg
                            ich würde das erst noch mal beobachten bevor du jetzt Arbeit hast du alles umbaust.
                            Es kann ja faktisch nicht sein, dass die Anlage negativ produziert.
                            Ich versuche mal dein JS Script zu laufen zu bringen.
                            Verstehe ich das richtig:
                            Oben verbinde ich mich mit der Influx und mache die Abfrage.
                            Unten wird dann die Datei erzeugt ?
                            Warum muss ich denn Oben und in der Mitte die URL und den Token eingeben?
                            • B bitwicht
                              @Marc-Berg
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Nein, nur oben. Das wird dort in einer Konstante gespeichert und dann unten verwendet.
                                bitwicht
                                schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
                                @Marc-Berg
                                das Script füge ich dann einfach in den JS Adapter ein?
                                Führt es sich dann alle X Minuten aus und erzeugt die Dabei neu ?
                                Es reicht ein "read" Token ?
                                  bitwicht
                                  ich habe dein JS Script angepasst:
                                  const Token ='xxxxxxxxxx'
                                  const Url ='http://192.168.0.11:8086'
                                  const Org = 'home'
                                  const measurement1 = "PV-SEWeb-Ertrag-Tag"
                                                  import "timezone"
                                                  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "${measurement1}")
                                                  |> rename(columns: {"${measurement1}": "PV-SEWeb-Ertrag-Tag")
                                                  |> keep(columns: ["_time", "PV-SEWeb-Ertrag-Tag"])
                                    url: Url,
                                    token: Token
                                    stream.write(`da[dx++]="${formattedDate}|${fluxRow.PV-SEWeb-Ertrag-Tag};0|"\n`)
                                    error: error => {
                                    complete: () => {
                                      stream.end();
                                  Bekomme folgenden Fehler:
                                  17:14:52.536	info	javascript.0 (58979) Start javascript script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog
                                  17:14:52.622	info	javascript.0 (58979) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  17:14:52.688	error	javascript.0 (58979) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: {'statusCode':400,'statusMessage':'Bad Request','body':'{\'code\':\'invalid\',\'message\':\'compilation failed: error @11:36-11:82: expected RBRACE, got RPAREN\'}','contentType':'application/json; charset=utf-8','json':{'code':'invalid','message':'compilation failed: error @11:36-11:82: expected RBRACE, got RPAREN'},'message':'compilation failed: error @11:36-11:82: expected RBRACE, got RPAREN','code':'invalid','name':'HttpError','_retryAfter':0}
                                  17:14:52.688	error	javascript.0 (58979) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: Finished ERROR
                                  • B bitwicht
                                    const Org = 'home'
                                                    import "timezone"
                                      url: Url,
                                      token: Token
                                      error: error => {
                                      complete: () => {
                                        stream.end();
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    ja, da hast du eine Klammer zu viel gelöscht:
                                    |> rename(columns: {"${measurement1}": "PV-SEWeb-Ertrag-Tag"})
                                      bitwicht
                                      @Marc-Berg
                                      jetzt bekomme ich folgenden Fehler:
                                      19:29:04.701	info	javascript.0 (59677) Start javascript script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog
                                      19:29:04.735	info	javascript.0 (59677) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      19:29:05.110	error	javascript.0 (59677) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: TypeError: console.info is not a function
                                      19:29:05.111	error	javascript.0 (59677) at Object.complete (script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog:50:13)
                                      19:29:05.276	error	host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Object.complete (script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog:51:13)
                                      Du schreibst die Datei in: /opt/iobroker/exports/
                                      Das Verzeichnis exports gibt es noch nicht. Legt er es automatisch an?
                                      • B bitwicht
                                        @Marc-Berg
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Ah, das liegt glaube ich an meiner aktuelleren Version des Javascript Adapters.
                                        Mach mal aus
                                        console.info ---> console.log
                                        Nein, das musst du manuell anlegen, oder du schreibst irgendwo anders hin.
                                        EDIT: natürlich an einer Stelle, wo der User iobroker Schreibrechte hat.
                                          bitwicht
                                          OK, die Datei hat er angelegt aber ist leer.
                                          Wie oft aktualisiert er denn die Datei, wo sehe ich das?
                                          19:53:34.529	info	javascript.0 (59734) Start javascript script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog
                                          19:53:34.578	info	javascript.0 (59734) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          19:53:34.609	info	javascript.0 (59734) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: Finished SUCCESS
