  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    bitwicht
    @Homoran
    ich dachte ich hätte das gut erklärt ..
    Ich möchte den aktuellen Tageswert in eine Datei schreiben und dann per FTP auf ein Portal laden.
    Den Intervall kann ich vorgeben. Ich dachte an alle 30 Minuten.
    In der Datei müssen dann halt noch die Tageswerte der vorherigen Tage stehen.
    Ist es jetzt verständlicher?
    • B bitwicht
      @Homoran
      @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
      Ist das wirklich alles?
      Ich möchte den aktuellen Tageswert alle 30 Minuten in eine Datei schreiben bzw dort anhängen und dann per FTP auf ein Portal laden.
      oder eher so?
      und von Monats und Jahreszahlen war doch auch noch die Rede
        bitwicht
        @Homoran
        gleiches Modell benötige ich dann noch für Monat und Jahr.
        Aber das müsste doch dann das gleiche Script sein nur mit einem anderen Datenpunkt.
        Ich habe es bisher so verstanden.
        Ich habe eine Datenpunkte.
        Der SourceAnalytix Adapter macht mir aus dem Datenpunkt ein Tag / Monat / Jahr Wert.
        Jetzt müsste ich die Werte regelmäßig in die Dateien bekommen.
        • B bitwicht
          @Homoran
          jetzt ist es etwas klarer.
          • es sind mehrere Dateien
          • die Daten müssen regelmäßig in diesen bestehenden (??) Dateien ergänzt werden.
          • die modifizierten Dateien müssen irgendwohin hochgeladen werden
          passt das oder fehlt noch was?
            bitwicht
            @Homoran
            das passt, vielleicht noch:
            • der Inhalt der Datei muss exakt den Syntax wie oben im Beispiel haben.
            Was ich bisher erarbeitet habe:
            • es sind 2 Datenpunkte die der Modbus Adapter erzeugt. (läuft)
            • die Datenpunkte müssen gff. noch umgerechnet werden. Das Script habe ich hier aus dem Forum (läuft).
            • der SourceAnalytix Adapter zeichnet für die 2 Datenpunkte einen Tages/Monats/Jahreswert (todo)
            • Für die Datei Tag, könnten dann die zwei Tageswerte genommen werden
            • Für die Datei Monat, könnten dann die zwei Monatswerte genommen werden
            • Für die Datei Jahr, könnten dann die zwei Jahreswerte genommen werden
            • Die Dateien sollten dann alle X Minuten mit den neuen Daten erstellt/aktualisiert werden
            • Die Dateien sollten dann alle X Minuten per FTP auf einen Server geladen werden (wenn es keine bessere Idee gibt, könnte ich das per Shelly Script und Cronjob machen)
            Aktuell hänge ich am nächsten Schritt, wie ich diese Dateien erzeugen und aktualisieren kann.
            lg
            Bit.
              bitwicht
              schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
              Hat keiner eine Idee ?
              • B bitwicht
                @Homoran
                lg
                Bit.
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Ich würde mich da mal langsam ranrobben. Zeig mal als erstes die Daten, wie sie in den beiden Datenpunkten gepeichert werden. Zum Beispiel als Screenshot vom Fenster der Verlaufsdaten.
                  bitwicht
                  @Marc Berg
                  Die Datenpunkte heißen:
                  sourceanalytix.0.javascript__0__PV__Wechselrichter__SE-10KRWS-PVLeistungAktuell.currentYear.consumed.01_currentDay
                  in der Influx: PV-Modbus-SE10KRWS-Ertrag-Tag
                  sourceanalytix.0.javascript__0__PV__Wechselrichter__SE-12K-PVLeistungAktuell.currentYear.consumed.01_currentDay
                  in der Influx: PV-Modbus-SE12K-Ertrag-Tag
                  • B bitwicht
                    @Marc Berg
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @bitwicht
                    Welche Rolle spiele der Sourceanalytics Adapter da jetzt? Eigentlich hast du doch die Daten alle in deinen Original-Datenpunkten, daraus müsste man doch alle erforderlichen Daten herausbekommen? Das jetzt noch durch eine weitere Mühle zu drehen, halte ich für unnötig und fehleranfällig.
                    (Wenn du die Daten nicht noch für andere Zwecke benötigst)
                      bitwicht
                      @Marc Berg
                      Wenn ich das richtig verstanden haben (alles hier im Forum gelesen).
                      Über den Modbus Adapter erhalte ich die Aktuellen Leistungswerte der Wechselrichte und einen Scaling Faktor:
                      modbus.0.holdingRegisters.1.40083_I_AC_Power
                      modbus.0.holdingRegisters.1.40084_I_AC_Power_SF
                      Diese Werte muss ich aber umrechnen und habe aus dem Forum das Script hier:
                      function convertValue(value, factor) {
                         if (value === null) return;
                         if (factor === null) factor = 0;
                         setState('PV.Wechselrichter.SE-10KRWS-PVLeistungAktuell', value * Math.pow(10, factor), true);
                      createState('PV.Wechselrichter.SE-10KRWS-PVLeistungAktuell', {
                      	unit: 'W',
                      	min:  0,
                      	type: 'number',
                      	role: 'value.energy'
                      }, function () {
                      	on('modbus.0.holdingRegisters.1.40083_I_AC_Power'/*AC-Leistungswert*/, function(obj) {
                      		var timeout = setTimeout(function () {
                      			clearTimeout(timeout);
                      			var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40084_I_AC_Power_SF'/*AC-Leistung Skalierungsfaktor*/);
                      			convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
                      		}, 100);
                      	var valueState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40083_I_AC_Power'/*AC-Leistungswert*/);
                      	convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0);
                      Damit sollte ich die aktuellen Leistungswerte in W erhalten.
                      Hier: https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana
                      Jetzt muss ich ja noch den Tageswert ermitteln (also alles aufaddieren) und das mache ich über den Sourceanalytics Adapter.
                      Oder habe ich jetzt einen Denkfehler ?!
                      • Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Okay, ich möchte das jetzt nicht weiter hinterfragen, so tief bin ich in die "Vorgeschichte" nicht eingestiegen.
                        Hast du schon Werte für den Dezember? Dann könntest du diese Abfrage mal in den InfluxDB Data Explorer werfen und das Ergebnis zeigen, ob es grundsätzlich schon passt:
                                        import "date"
                                        import "timezone"
                                        option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                                        from(bucket: "iobroker")
                                        |> range(start:date.truncate(t:-1mo, unit:1mo))
                                        |> filter(fn: (r) => r._measurement == "sourceanalytix.0.javascript__0__PV__Wechselrichter__SE-10KRWS-PVLeistungAktuell.currentYear.consumed.01_currentDay" or r._measurement == "sourceanalytix.0.javascript__0__PV__Wechselrichter__SE-12K-PVLeistungAktuell.currentYear.consumed.01_currentDay")
                                        |> filter(fn: (r) => r._field == "value")
                                        |> aggregateWindow(every: 1d,fn:max,timeSrc: "_start",createEmpty:false)
                                        |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value")
                                        |> rename(columns: {"sourceanalytix.0.javascript__0__PV__Wechselrichter__SE-10KRWS-PVLeistungAktuell.currentYear.consumed.01_currentDay": "WR1", "sourceanalytix.0.javascript__0__PV__Wechselrichter__SE-12K-PVLeistungAktuell.currentYear.consumed.01_currentDay": "WR2"})
                                        |> keep(columns: ["_time", "WR1", "WR2"])
                          bitwicht
                          @Marc Berg
                          leider noch nicht.
                          Ich werde mal 2,3 Tage aufzeichnen und dann dein Script laufen.
                          • B bitwicht
                            @Marc Berg
                            leider noch nicht.
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Das hier ist ein Beispiel JS Skript, welches die Daten des Vormonats tageweise mit dem von dir benannten Format in eine Datei schreibt:
                            const {InfluxDB} = require('@influxdata/influxdb-client')
                            const fs = require('fs')
                            // vvvvvvvvvvvvvvv ANPASSEN!!! vvvvvvvvvvvvvvv
                            const Token ='rwvwRRrnxA8x1XYWMnWNTxxxxxxxxxxNE3Esoal0PHmI7Ci8Bk_EwWZg=='
                            const Url ='http://nuc.fritz.box:8086'
                            const Org = 'home'
                            const Bucket = 'iobroker'
                            const measurement1 = "sourceanalytix.0.javascript__0__PV__Wechselrichter__SE-10KRWS-PVLeistungAktuell.currentYear.consumed.01_currentDay"
                            const measurement2 = "sourceanalytix.0.javascript__0__PV__Wechselrichter__SE-12K-PVLeistungAktuell.currentYear.consumed.01_currentDay"
                            const Outputfile = '/opt/iobroker/exports/daily_previous_month.txt'
                            const query = ` import "date"
                                            import "timezone"
                                            from(bucket: "${Bucket}")
                                            |> range(start:date.truncate(t:-1mo, unit:1mo), stop: date.truncate(t:-1s, unit:1mo))
                                            |> filter(fn: (r) => r._measurement == "${measurement1}" or r._measurement == "${measurement2}")
                                            |> rename(columns: {"${measurement1}": "WR1", "${measurement2}": "WR2"})
                            // ^^^^^^^^^^^^^^^ ANPASSEN!!! ^^^^^^^^^^^^^^^
                            const client = new InfluxDB({
                              url: Url,
                              token: Token
                            const queryApi = client.getQueryApi(Org)
                            const stream = fs.createWriteStream(Outputfile) // , {flags: 'a'} zum Anhängen an die Datei
                            const writeToFile = (fluxRow) => {
                              let fluxdate = new Date(fluxRow._time)
                              let formattedDate = fluxdate.toLocaleDateString('de-DE', { day: '2-digit', month: '2-digit', year: '2-digit' })
                              stream.write(`da[dx++]="${formattedDate}|${fluxRow.WR1};0|${fluxRow.WR2};0"\n`)
                            queryApi.queryRows(query, {
                              next: (row, tableMeta) => writeToFile(tableMeta.toObject(row)),
                              error: error => {
                                console.error(error);
                                console.error('\nFinished ERROR');
                              complete: () => {
                                stream.end();
                                console.info('\nFinished SUCCESS');
                            Wenn du diesen Teil rauslöschst
                            dann wird der Vormonat und der aktuelle bis jetzt erfasst (zum Testen).
                            Dieses Skript lässt sich dann für alle weiteren Zeiträume leicht anpassen.
                              bitwicht
                              @Marc-Berg
                              Die Werte aus dem sourceanalytix Adapter passe leider überhaupt nicht. Ich weiß nur noch nicht an was es liegt.
                              Ich habe noch einen zweiten Datenpunkt. Die API Abfrage vom Solagedge Portal (WR Hersteller). Leider liefert der nur einen Gesamtwert beider Herstellen aber das passt halt. Bitte beachten: Die Werte der SE-API passen nicht 100% zur SE-APP (warum auch immer).
                              Datenpunkt: 0_userdata.0.Systemdaten.Solaranlage.Anlagen.1565936.Erzeugung.Heute
                              In der Influx: PV-SEWeb-Ertrag-Tag
                              Ich habe dein Script angepasst (hoffe ich habe keinen Fehler).
                                 import "date"
                                              import "timezone"
                                              |> filter(fn: (r) => r._measurement == "PV-SEWeb-Ertrag-Tag")
                                              |> rename(columns: {"PV-SEWeb-Ertrag-Tag": "SE-Web-Portal"})
                                              |> keep(columns: ["_time", "SE-Web-Portal"])
                              Influx:
                              0 2024-01-03T23:00:00.000Z 15.62
                              0 2024-01-04T23:00:00.000Z 9.52
                              0 2024-01-05T23:00:00.000Z 3.13
                              0 2024-01-06T23:00:00.000Z 0
                              Aus der APP (SE-App):
                              7.1.24 = 0
                              6.1.24 = 2,88
                              5.1.24 = 9,51
                              4.1.24 = 16
                              Ich bekomme die Tageswerte aber diese sind alle 1 Tag versetzt ?
                              lg
                              Bit.
                              • B bitwicht
                                @Marc-Berg
                                   import "date"
                                                import "timezone"
                                Influx:
                                7.1.24 = 0
                                6.1.24 = 2,88
                                5.1.24 = 9,51
                                4.1.24 = 16
                                lg
                                Bit.
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Ne, das passt. Aus "03.01.2024 23:00 UTC" wird ja "04.01.24 00:00" (Lokalzeit) und so würde es das JS-Skript auch in die Datei schreiben.
                                  bitwicht
                                  @Marc-Berg
                                  Schön. Dann ist mir noch etwas aufgefallen das ich noch nicht verstehe:
                                  Influx Werte:
                                  IO-Bocker-Verlauf
                                  (letzter geschriebener Wert des Tages)
                                  6.1.2024 = 3,05
                                  5.1.2024 = 9,37
                                  4.1.2024 = 15,62
                                  Die Werte in der Influx müssten doch exakt gleich sein wie die Werte im iobroker Verlauf ??
                                  Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B bitwicht
                                    @Marc-Berg
                                    Influx Werte:
                                    IO-Bocker-Verlauf
                                    6.1.2024 = 3,05
                                    5.1.2024 = 9,37
                                    4.1.2024 = 15,62
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Zeig mal die benutzerdefinierten Einstellungen.
                                    • B bitwicht
                                      @Marc-Berg
                                      Influx Werte:
                                      IO-Bocker-Verlauf
                                      6.1.2024 = 3,05
                                      5.1.2024 = 9,37
                                      4.1.2024 = 15,62
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      @bitwicht
                                      Nein warte mal! Meine Query war dafür ausgelegt, der die Daten aus dem Sourceanalytics Adapter kommen und damit der letzte/höchste Wert der Ertrag des ganzen Tages ist. Was ich jetzt da sehe, ist was anderes.
                                        bitwicht
                                        @Marc-Berg
                                        Das passt aber.
                                        Der Wert geht immer höher und beginnt am nächsten Tag wieder bei Null.
                                        hier:
                                        • B bitwicht
                                          @Marc-Berg
                                          Das passt aber.
                                          hier:
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          und hier sinkt er im Laufe der Zeit! Könnte es sein, dass da Negativwerte reinkommen?
