  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    bitwicht
    schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
    Hat keiner eine Idee ?
    • B bitwicht
      @Homoran
      das passt, vielleicht noch:
      • der Inhalt der Datei muss exakt den Syntax wie oben im Beispiel haben.
      Was ich bisher erarbeitet habe:
      • es sind 2 Datenpunkte die der Modbus Adapter erzeugt. (läuft)
      • die Datenpunkte müssen gff. noch umgerechnet werden. Das Script habe ich hier aus dem Forum (läuft).
      • der SourceAnalytix Adapter zeichnet für die 2 Datenpunkte einen Tages/Monats/Jahreswert (todo)
      • Für die Datei Tag, könnten dann die zwei Tageswerte genommen werden
      • Für die Datei Monat, könnten dann die zwei Monatswerte genommen werden
      • Für die Datei Jahr, könnten dann die zwei Jahreswerte genommen werden
      • Die Dateien sollten dann alle X Minuten mit den neuen Daten erstellt/aktualisiert werden
      • Die Dateien sollten dann alle X Minuten per FTP auf einen Server geladen werden (wenn es keine bessere Idee gibt, könnte ich das per Shelly Script und Cronjob machen)
      Aktuell hänge ich am nächsten Schritt, wie ich diese Dateien erzeugen und aktualisieren kann.
      lg
      Bit.
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
      Ich würde mich da mal langsam ranrobben. Zeig mal als erstes die Daten, wie sie in den beiden Datenpunkten gepeichert werden. Zum Beispiel als Screenshot vom Fenster der Verlaufsdaten.
        bitwicht
        @Marc Berg
        Die Datenpunkte heißen:
        sourceanalytix.0.javascript__0__PV__Wechselrichter__SE-10KRWS-PVLeistungAktuell.currentYear.consumed.01_currentDay
        in der Influx: PV-Modbus-SE10KRWS-Ertrag-Tag
        sourceanalytix.0.javascript__0__PV__Wechselrichter__SE-12K-PVLeistungAktuell.currentYear.consumed.01_currentDay
        in der Influx: PV-Modbus-SE12K-Ertrag-Tag
        • B bitwicht
          @Marc Berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @bitwicht
          Welche Rolle spiele der Sourceanalytics Adapter da jetzt? Eigentlich hast du doch die Daten alle in deinen Original-Datenpunkten, daraus müsste man doch alle erforderlichen Daten herausbekommen? Das jetzt noch durch eine weitere Mühle zu drehen, halte ich für unnötig und fehleranfällig.
          (Wenn du die Daten nicht noch für andere Zwecke benötigst)
            bitwicht
            @Marc Berg
            Wenn ich das richtig verstanden haben (alles hier im Forum gelesen).
            Über den Modbus Adapter erhalte ich die Aktuellen Leistungswerte der Wechselrichte und einen Scaling Faktor:
            modbus.0.holdingRegisters.1.40083_I_AC_Power
            modbus.0.holdingRegisters.1.40084_I_AC_Power_SF
            Diese Werte muss ich aber umrechnen und habe aus dem Forum das Script hier:
            function convertValue(value, factor) {
               if (value === null) return;
               if (factor === null) factor = 0;
               setState('PV.Wechselrichter.SE-10KRWS-PVLeistungAktuell', value * Math.pow(10, factor), true);
            createState('PV.Wechselrichter.SE-10KRWS-PVLeistungAktuell', {
            	unit: 'W',
            	min:  0,
            	type: 'number',
            	role: 'value.energy'
            }, function () {
            	on('modbus.0.holdingRegisters.1.40083_I_AC_Power'/*AC-Leistungswert*/, function(obj) {
            		var timeout = setTimeout(function () {
            			clearTimeout(timeout);
            			var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40084_I_AC_Power_SF'/*AC-Leistung Skalierungsfaktor*/);
            			convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
            		}, 100);
            	var valueState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40083_I_AC_Power'/*AC-Leistungswert*/);
            	convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0);
            Damit sollte ich die aktuellen Leistungswerte in W erhalten.
            Hier: https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana
            Jetzt muss ich ja noch den Tageswert ermitteln (also alles aufaddieren) und das mache ich über den Sourceanalytics Adapter.
            Oder habe ich jetzt einen Denkfehler ?!
            • Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Okay, ich möchte das jetzt nicht weiter hinterfragen, so tief bin ich in die "Vorgeschichte" nicht eingestiegen.
              Hast du schon Werte für den Dezember? Dann könntest du diese Abfrage mal in den InfluxDB Data Explorer werfen und das Ergebnis zeigen, ob es grundsätzlich schon passt:
                              import "date"
                              import "timezone"
                              option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                              from(bucket: "iobroker")
                              |> range(start:date.truncate(t:-1mo, unit:1mo))
                              |> filter(fn: (r) => r._measurement == "sourceanalytix.0.javascript__0__PV__Wechselrichter__SE-10KRWS-PVLeistungAktuell.currentYear.consumed.01_currentDay" or r._measurement == "sourceanalytix.0.javascript__0__PV__Wechselrichter__SE-12K-PVLeistungAktuell.currentYear.consumed.01_currentDay")
                              |> filter(fn: (r) => r._field == "value")
                              |> aggregateWindow(every: 1d,fn:max,timeSrc: "_start",createEmpty:false)
                              |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value")
                              |> rename(columns: {"sourceanalytix.0.javascript__0__PV__Wechselrichter__SE-10KRWS-PVLeistungAktuell.currentYear.consumed.01_currentDay": "WR1", "sourceanalytix.0.javascript__0__PV__Wechselrichter__SE-12K-PVLeistungAktuell.currentYear.consumed.01_currentDay": "WR2"})
                              |> keep(columns: ["_time", "WR1", "WR2"])
                bitwicht
                @Marc Berg
                leider noch nicht.
                Ich werde mal 2,3 Tage aufzeichnen und dann dein Script laufen.
                • B bitwicht
                  @Marc Berg
                  leider noch nicht.
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Das hier ist ein Beispiel JS Skript, welches die Daten des Vormonats tageweise mit dem von dir benannten Format in eine Datei schreibt:
                  const {InfluxDB} = require('@influxdata/influxdb-client')
                  const fs = require('fs')
                  // vvvvvvvvvvvvvvv ANPASSEN!!! vvvvvvvvvvvvvvv
                  const Token ='rwvwRRrnxA8x1XYWMnWNTxxxxxxxxxxNE3Esoal0PHmI7Ci8Bk_EwWZg=='
                  const Url ='http://nuc.fritz.box:8086'
                  const Org = 'home'
                  const Bucket = 'iobroker'
                  const measurement1 = "sourceanalytix.0.javascript__0__PV__Wechselrichter__SE-10KRWS-PVLeistungAktuell.currentYear.consumed.01_currentDay"
                  const measurement2 = "sourceanalytix.0.javascript__0__PV__Wechselrichter__SE-12K-PVLeistungAktuell.currentYear.consumed.01_currentDay"
                  const Outputfile = '/opt/iobroker/exports/daily_previous_month.txt'
                  const query = ` import "date"
                                  import "timezone"
                                  from(bucket: "${Bucket}")
                                  |> range(start:date.truncate(t:-1mo, unit:1mo), stop: date.truncate(t:-1s, unit:1mo))
                                  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "${measurement1}" or r._measurement == "${measurement2}")
                                  |> rename(columns: {"${measurement1}": "WR1", "${measurement2}": "WR2"})
                  // ^^^^^^^^^^^^^^^ ANPASSEN!!! ^^^^^^^^^^^^^^^
                  const client = new InfluxDB({
                    url: Url,
                    token: Token
                  const queryApi = client.getQueryApi(Org)
                  const stream = fs.createWriteStream(Outputfile) // , {flags: 'a'} zum Anhängen an die Datei
                  const writeToFile = (fluxRow) => {
                    let fluxdate = new Date(fluxRow._time)
                    let formattedDate = fluxdate.toLocaleDateString('de-DE', { day: '2-digit', month: '2-digit', year: '2-digit' })
                    stream.write(`da[dx++]="${formattedDate}|${fluxRow.WR1};0|${fluxRow.WR2};0"\n`)
                  queryApi.queryRows(query, {
                    next: (row, tableMeta) => writeToFile(tableMeta.toObject(row)),
                    error: error => {
                      console.error(error);
                      console.error('\nFinished ERROR');
                    complete: () => {
                      stream.end();
                      console.info('\nFinished SUCCESS');
                  Wenn du diesen Teil rauslöschst
                  dann wird der Vormonat und der aktuelle bis jetzt erfasst (zum Testen).
                  Dieses Skript lässt sich dann für alle weiteren Zeiträume leicht anpassen.
                    bitwicht
                    @Marc-Berg
                    Die Werte aus dem sourceanalytix Adapter passe leider überhaupt nicht. Ich weiß nur noch nicht an was es liegt.
                    Ich habe noch einen zweiten Datenpunkt. Die API Abfrage vom Solagedge Portal (WR Hersteller). Leider liefert der nur einen Gesamtwert beider Herstellen aber das passt halt. Bitte beachten: Die Werte der SE-API passen nicht 100% zur SE-APP (warum auch immer).
                    Datenpunkt: 0_userdata.0.Systemdaten.Solaranlage.Anlagen.1565936.Erzeugung.Heute
                    In der Influx: PV-SEWeb-Ertrag-Tag
                    Ich habe dein Script angepasst (hoffe ich habe keinen Fehler).
                       import "date"
                                    import "timezone"
                                    |> filter(fn: (r) => r._measurement == "PV-SEWeb-Ertrag-Tag")
                                    |> rename(columns: {"PV-SEWeb-Ertrag-Tag": "SE-Web-Portal"})
                                    |> keep(columns: ["_time", "SE-Web-Portal"])
                    Influx:
                    0 2024-01-03T23:00:00.000Z 15.62
                    0 2024-01-04T23:00:00.000Z 9.52
                    0 2024-01-05T23:00:00.000Z 3.13
                    0 2024-01-06T23:00:00.000Z 0
                    Aus der APP (SE-App):
                    7.1.24 = 0
                    6.1.24 = 2,88
                    5.1.24 = 9,51
                    4.1.24 = 16
                    Ich bekomme die Tageswerte aber diese sind alle 1 Tag versetzt ?
                    lg
                    Bit.
                    • B bitwicht
                      @Marc-Berg
                         import "date"
                                      import "timezone"
                      Influx:
                      7.1.24 = 0
                      6.1.24 = 2,88
                      5.1.24 = 9,51
                      4.1.24 = 16
                      lg
                      Bit.
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Ne, das passt. Aus "03.01.2024 23:00 UTC" wird ja "04.01.24 00:00" (Lokalzeit) und so würde es das JS-Skript auch in die Datei schreiben.
                        bitwicht
                        @Marc-Berg
                        Schön. Dann ist mir noch etwas aufgefallen das ich noch nicht verstehe:
                        Influx Werte:
                        IO-Bocker-Verlauf
                        (letzter geschriebener Wert des Tages)
                        6.1.2024 = 3,05
                        5.1.2024 = 9,37
                        4.1.2024 = 15,62
                        Die Werte in der Influx müssten doch exakt gleich sein wie die Werte im iobroker Verlauf ??
                        Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B bitwicht
                          @Marc-Berg
                          Influx Werte:
                          IO-Bocker-Verlauf
                          6.1.2024 = 3,05
                          5.1.2024 = 9,37
                          4.1.2024 = 15,62
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Zeig mal die benutzerdefinierten Einstellungen.
                          • B bitwicht
                            @Marc-Berg
                            Influx Werte:
                            IO-Bocker-Verlauf
                            6.1.2024 = 3,05
                            5.1.2024 = 9,37
                            4.1.2024 = 15,62
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @bitwicht
                            Nein warte mal! Meine Query war dafür ausgelegt, der die Daten aus dem Sourceanalytics Adapter kommen und damit der letzte/höchste Wert der Ertrag des ganzen Tages ist. Was ich jetzt da sehe, ist was anderes.
                              bitwicht
                              @Marc-Berg
                              Das passt aber.
                              Der Wert geht immer höher und beginnt am nächsten Tag wieder bei Null.
                              hier:
                              • B bitwicht
                                @Marc-Berg
                                Das passt aber.
                                hier:
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                und hier sinkt er im Laufe der Zeit! Könnte es sein, dass da Negativwerte reinkommen?
                                  bitwicht
                                  @Marc Berg
                                  interessant. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
                                  Sollen wir dennoch weiter machen ob ich es schaffe die Datei zu erstellen?
                                  • B bitwicht
                                    @Marc Berg
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    na was soll denn nun in der Datei stehen? Der letzte oder höchste Wert des Tages?
                                      bitwicht
                                      @Marc-Berg
                                      ich würde das erst noch mal beobachten bevor du jetzt Arbeit hast du alles umbaust.
                                      Es kann ja faktisch nicht sein, dass die Anlage negativ produziert.
                                      Ich versuche mal dein JS Script zu laufen zu bringen.
                                      Verstehe ich das richtig:
                                      Oben verbinde ich mich mit der Influx und mache die Abfrage.
                                      Unten wird dann die Datei erzeugt ?
                                      Warum muss ich denn Oben und in der Mitte die URL und den Token eingeben?
                                      • B bitwicht
                                        @Marc-Berg
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Nein, nur oben. Das wird dort in einer Konstante gespeichert und dann unten verwendet.
                                          bitwicht
                                          @Marc-Berg
                                          das Script füge ich dann einfach in den JS Adapter ein?
                                          Führt es sich dann alle X Minuten aus und erzeugt die Dabei neu ?
                                          Es reicht ein "read" Token ?
