  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    bitwicht
    schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
    #61
    @Marc-Berg
    So stelle ich es ein:
    Wenn ich eine Datei Uploade kommt der gleiche Fehler.
    Wenn ich das richtig sehe läuft bei mir:
    X-Influxdb-Build: OSS
    X-Influxdb-Version: v2.5.1
    Bei mir stellt sich das aber nicht zurück wenn der Fehler kommt und ich auch edit oder clear gehe
      bitwicht
      #62
      Es hat eben funktioniert als ich aus versehen auf nonosecounds war.
      Was habe ich denn nun geschrieben ?!?
      • B bitwicht
        @Marc-Berg
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #63
        @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
        Das kann doch nur ein Bug in deiner Version sein, aktuell ist die InfluxDB v2.7.5
          bitwicht
          #64
          @Marc-Berg
          Ich habe jetzt das ```
          PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800
          Ist das Update einfach über die Shell zu machen oder ?
          Marc BergM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bitwicht
            @Marc-Berg
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #65
            Ja, das hängt aber auch davon ab, wie du die DB ursprünglich installiert hattest. Wenn du es über den Paket Manager gemacht hast (hier die Anleitung von @Thomas-Braun ), dann kämen die Updates mit einem sudo apt update/sudo apt upgrade mit.
            • B bitwicht
              @Marc-Berg
              #66
              sudo apt update
              apt policy influxdb*
              sagt dazu? Grundsätzlich werden Softwarepakete unter 'Linux' immer über den Paketmanager installiert. Da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen da anders vorzugehen. Und das machen auch besser nur 'Profis' am vorgesehen Weg vorbei.
                bitwicht
                #67
                @Marc-Berg
                Das ist ein Problem. Ich hatte da Hilfe und so weit ich mich erinnere wurde entweder iobroker oder die influx nicht über den Paketmanager installiert.
                Kann ich das irgendwie sehen wie das installiert wurde ?
                • B bitwicht
                  @Marc-Berg
                  #68
                  Siehe vorstehende Antwort.
                    bitwicht
                    #69
                    @Thomas-Braun
                    beim update eine Warnung:
                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                    W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                    und dann:
                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb*
                    N: Unable to locate package influxdb2-2.5.1-arm64.deb
                    N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-2.5.1-arm64.deb'
                    N: Unable to locate package influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64
                    N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64'
                    N: Unable to locate package influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64.tar.gz
                    N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64.tar.gz'
                    • B bitwicht
                      @Thomas-Braun
                      und dann:
                      #70
                      @bitwicht
                      rm influxdb*
                      Zu grafana:
                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                      sudo apt-get install -y apt-transport-https
                      sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                      sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                      echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                      Dann nochmal
                      sudo apt update
                      apt policy influx*
                        bitwicht
                        #71
                        @Thomas-Braun
                        das geht schon nicht
                        pi@raspberrypi:~ $ rm influxdb*
                        rm: cannot remove 'influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64': Is a directory
                        • B bitwicht
                          @Thomas-Braun
                          #72
                          @bitwicht
                          Dann musst du die grobe Drahtbürste verwenden.
                          rm -rf influxdb*
                            bitwicht
                            #73
                            das ging
                            pi@raspberrypi:~ $ rm -rf influxdb*
                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy influx*
                            influxdb2-cli:
                              Installed: (none)
                              Candidate: (none)
                              Version table:
                            influxdb-client:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                              Version table:
                                 1.6.7~rc0-1+b5 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            influxdb-dev:
                              Installed: (none)
                              Candidate: (none)
                              Version table:
                            influxdb:
                              Installed: (none)
                              Version table:
                                 1.6.7~rc0-1+b5 500
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                            influxdb2:
                              Installed: 2.5.1-1
                              Candidate: 2.5.1-1
                              Version table:
                             *** 2.5.1-1 100
                            • B bitwicht
                              das ging
                              influxdb2-cli:
                                Installed: (none)
                                Candidate: (none)
                                Version table:
                              influxdb-client:
                                Installed: (none)
                                Version table:
                                   1.6.7~rc0-1+b5 500
                              influxdb-dev:
                                Installed: (none)
                                Candidate: (none)
                                Version table:
                              influxdb:
                                Installed: (none)
                                Version table:
                                   1.6.7~rc0-1+b5 500
                              influxdb2:
                                Installed: 2.5.1-1
                                Candidate: 2.5.1-1
                                Version table:
                               *** 2.5.1-1 100
                              #74
                              @bitwicht
                              Bitte auch den abschließenden, neuen Prompt zeigen. Dann sehe ich auch das die ganze Sache durchgelaufen ist.
                                bitwicht
                                #75
                                da kam sonst nix
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • B bitwicht
                                  da kam sonst nix
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  #76
                                  da kam sonst nix
                                  Die Info ist wichtig.
                                  wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                  echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                  echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                  rm influxdata-archive_compat.key
                                  Grafana hast du berichtigt? Siehe oben.
                                    bitwicht
                                    #77
                                    Entschuldige, ich dachte wir machen erst influx
                                    hier bitte:
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree... Done
                                    apt-transport-https is already the newest version (2.2.4).
                                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 39 not upgraded.
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                    software-properties-common is already the newest version (0.96.20.2-2.1).
                                    wget is already the newest version (1.21-1+deb11u1).
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                    apt policy influx*
                                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Get:5 https://apt.grafana.com stable InRelease [5,983 B]
                                    Get:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4,586 B]
                                    Get:7 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5,127 B]
                                    Get:8 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages [114 kB]
                                    Get:9 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages [147 kB]
                                    Fetched 272 kB in 2s (127 kB/s)
                                    40 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                    influxdb2-cli:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: (none)
                                      Version table:
                                    influxdb-client:
                                      Installed: (none)
                                      Version table:
                                         1.6.7~rc0-1+b5 500
                                    influxdb-dev:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: (none)
                                      Version table:
                                    influxdb:
                                      Installed: (none)
                                      Version table:
                                         1.6.7~rc0-1+b5 500
                                    influxdb2:
                                      Installed: 2.5.1-1
                                      Candidate: 2.5.1-1
                                      Version table:
                                     *** 2.5.1-1 100
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • B bitwicht
                                      hier bitte:
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      apt policy influx*
                                      influxdb2-cli:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: (none)
                                        Version table:
                                      influxdb-client:
                                        Installed: (none)
                                        Version table:
                                           1.6.7~rc0-1+b5 500
                                      influxdb-dev:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: (none)
                                        Version table:
                                      influxdb:
                                        Installed: (none)
                                        Version table:
                                           1.6.7~rc0-1+b5 500
                                      influxdb2:
                                        Installed: 2.5.1-1
                                        Candidate: 2.5.1-1
                                        Version table:
                                       *** 2.5.1-1 100
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      #78
                                      @bitwicht
                                      iob nodejs-update
                                        bitwicht
                                        #79
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob nodejs-update
                                        curl: no URL specified!
                                        curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • B bitwicht
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          #80
                                          @bitwicht
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
                                          iobroker nodejs-update
