  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    bitwicht
    schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
    @Marc-Berg
    Da gibt es doch die Option: Upload oder Manuell
    Ich wollt es mal manuell eingeben:
    PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800
    Dann kommt der Fehler:
    unable to write data - unknown
    • B bitwicht
      @Marc-Berg
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
      Hm, das geht bei mir völlig problemlos.
      Du kannst mal noch versuchen, die Daten aus einer Textdatei herauszukopieren, nicht dass da unsichtbare Steuerzeichen drin stecken.
        bitwicht
        @Marc-Berg
        Ich habe mich jetzt mal neu angemeldet.
        Daten aus dem Notepad kopiert:
        Bei mir kommt dieser Fehler:
        • B bitwicht
          @Marc-Berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Ich kann den Fehler nur nachstellen, wenn ich die Precision falsch angebe. Die stellt sich immer wieder auf "Nanosekunden" zurück.
            bitwicht
            @Marc-Berg
            So stelle ich es ein:
            Wenn ich eine Datei Uploade kommt der gleiche Fehler.
            Wenn ich das richtig sehe läuft bei mir:
            X-Influxdb-Build: OSS
            X-Influxdb-Version: v2.5.1
            Bei mir stellt sich das aber nicht zurück wenn der Fehler kommt und ich auch edit oder clear gehe
              bitwicht
              Es hat eben funktioniert als ich aus versehen auf nonosecounds war.
              Was habe ich denn nun geschrieben ?!?
              • B bitwicht
                @Marc-Berg
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Das kann doch nur ein Bug in deiner Version sein, aktuell ist die InfluxDB v2.7.5
                  bitwicht
                  @Marc-Berg
                  Ich habe jetzt das ```
                  Ist das Update einfach über die Shell zu machen oder ?
                  Marc BergM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B bitwicht
                    @Marc-Berg
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Ja, das hängt aber auch davon ab, wie du die DB ursprünglich installiert hattest. Wenn du es über den Paket Manager gemacht hast (hier die Anleitung von @Thomas-Braun ), dann kämen die Updates mit einem sudo apt update/sudo apt upgrade mit.
                    • B bitwicht
                      @Marc-Berg
                      #66
                      sudo apt update
                      apt policy influxdb*
                      sagt dazu? Grundsätzlich werden Softwarepakete unter 'Linux' immer über den Paketmanager installiert. Da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen da anders vorzugehen. Und das machen auch besser nur 'Profis' am vorgesehen Weg vorbei.
                        bitwicht
                        #67
                        @Marc-Berg
                        Das ist ein Problem. Ich hatte da Hilfe und so weit ich mich erinnere wurde entweder iobroker oder die influx nicht über den Paketmanager installiert.
                        Kann ich das irgendwie sehen wie das installiert wurde ?
                        • B bitwicht
                          @Marc-Berg
                          #68
                          Siehe vorstehende Antwort.
                            bitwicht
                            #69
                            @Thomas-Braun
                            beim update eine Warnung:
                            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                            W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                            und dann:
                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb*
                            N: Unable to locate package influxdb2-2.5.1-arm64.deb
                            N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-2.5.1-arm64.deb'
                            N: Unable to locate package influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64
                            N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64'
                            N: Unable to locate package influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64.tar.gz
                            N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64.tar.gz'
                            • B bitwicht
                              @Thomas-Braun
                              und dann:
                              #70
                              @bitwicht
                              rm influxdb*
                              Zu grafana:
                              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                              sudo apt-get install -y apt-transport-https
                              sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                              sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                              echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                              Dann nochmal
                              sudo apt update
                              apt policy influx*
                                bitwicht
                                #71
                                @Thomas-Braun
                                das geht schon nicht
                                pi@raspberrypi:~ $ rm influxdb*
                                rm: cannot remove 'influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64': Is a directory
                                • B bitwicht
                                  @Thomas-Braun
                                  #72
                                  @bitwicht
                                  Dann musst du die grobe Drahtbürste verwenden.
                                  rm -rf influxdb*
                                    bitwicht
                                    #73
                                    das ging
                                    pi@raspberrypi:~ $ rm -rf influxdb*
                                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy influx*
                                    influxdb2-cli:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: (none)
                                      Version table:
                                    influxdb-client:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                                      Version table:
                                         1.6.7~rc0-1+b5 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    influxdb-dev:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: (none)
                                      Version table:
                                    influxdb:
                                      Installed: (none)
                                      Version table:
                                         1.6.7~rc0-1+b5 500
                                    influxdb2:
                                      Installed: 2.5.1-1
                                      Candidate: 2.5.1-1
                                      Version table:
                                     *** 2.5.1-1 100
                                    • B bitwicht
                                      das ging
                                      influxdb2-cli:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: (none)
                                        Version table:
                                      influxdb-client:
                                        Installed: (none)
                                        Version table:
                                           1.6.7~rc0-1+b5 500
                                      influxdb-dev:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: (none)
                                        Version table:
                                      influxdb:
                                        Installed: (none)
                                        Version table:
                                           1.6.7~rc0-1+b5 500
                                      influxdb2:
                                        Installed: 2.5.1-1
                                        Candidate: 2.5.1-1
                                        Version table:
                                       *** 2.5.1-1 100
                                      #74
                                      @bitwicht
                                      Bitte auch den abschließenden, neuen Prompt zeigen. Dann sehe ich auch das die ganze Sache durchgelaufen ist.
                                        bitwicht
                                        #75
                                        da kam sonst nix
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • B bitwicht
                                          da kam sonst nix
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          #76
                                          da kam sonst nix
                                          Die Info ist wichtig.
                                          wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                          echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                          echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                          rm influxdata-archive_compat.key
                                          Grafana hast du berichtigt? Siehe oben.
