  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B bitwicht
    @Marc-Berg
    Die Daten werden doch in der Influx in measurement = "PV-SEWeb-Ertrag-Tag" gespeichert.
    In meiner App hätte ich die historischen Daten.
    Wie könnte ich diese denn in die Datenbank manuell eintragen?
    Gibt es da eine Art Web-Explorer, Manuelle Eingabe oder ev. CSV Import ?
    Den FTP Upload habe ich auch hinbekommen, sogar direkt im Script.
    const  Client = require('ftp');
        const  c = new Client();
        c.on('ready', function() {
          c.put('/opt/iobroker/exports/daily_previous_month.txt', 'daily_previous_month.txt', function(err) {
            if (err) throw err;
            c.end();
        c.connect({
            host:"xxxxxx",
            user:"xxxxxx",
            password:"xxxxx"
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
    Ich glaube, unter den Voraussetzungen wäre es am einfachsten, die Daten ins Line Protocol zu überführen, das ist ganz simpel aufgebaut. Einziger Haken ist dabei, dass du die Zeit in einen Unix Timestamp übersetzen musst.
    measurementName fieldKey="field string value" <Zeitstempel>
    Bei dir müsste es also so aussehen:
    PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.62" 1704326400
    PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="9.52" 1704412800
    PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="3.13" 1704499200
    Diese Daten kannst du dann via InfluxDB Webgui (Sources-->File Upload-->Line Protocol) ganz einfach importieren. Wichtig ist dabei, dass du die passende Precision mit angibst. In meinem Beispiel wären das "Sekunden".
      bitwicht
      @Marc-Berg
      Unable to write.
      bevor ich da was "kaputt" mache.
      in der Weboberfläche steht sogar ein Beispiel:
      myMeasurement = PV-SEWeb-Ertrag-Tag
      Tag1 = habe ich nicht ?
      Tag2 = habe ich nicht ?
      fieldKey = mein Wert
      Timestamp = Zeit in Unix -Sekunden
      Müsste es dann so aussehen?
      PV-SEWeb-Ertrag-Tag, fieldKey="15.616" 1704376800
      • B bitwicht
        @Marc-Berg
        Unable to write.
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Nein, das Komma ist zu viel. Kommata benutzt man nur, wenn man mit Tags arbeitet. Mache es so, wie ich geschrieben habe, das ist getestet.
        EDIT: und drauf achten, dass in der Datei keine leeren Zeilen am Ende stehen.
        EDIT2: "fieldKey" MUSS "value" lauten!
          bitwicht
          schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
          @Marc-Berg
          Da gibt es doch die Option: Upload oder Manuell
          Ich wollt es mal manuell eingeben:
          PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800
          Dann kommt der Fehler:
          unable to write data - unknown
          • B bitwicht
            @Marc-Berg
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Hm, das geht bei mir völlig problemlos.
            Du kannst mal noch versuchen, die Daten aus einer Textdatei herauszukopieren, nicht dass da unsichtbare Steuerzeichen drin stecken.
              bitwicht
              @Marc-Berg
              Ich habe mich jetzt mal neu angemeldet.
              Daten aus dem Notepad kopiert:
              Bei mir kommt dieser Fehler:
              • B bitwicht
                @Marc-Berg
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Ich kann den Fehler nur nachstellen, wenn ich die Precision falsch angebe. Die stellt sich immer wieder auf "Nanosekunden" zurück.
                  bitwicht
                  @Marc-Berg
                  So stelle ich es ein:
                  Wenn ich eine Datei Uploade kommt der gleiche Fehler.
                  Wenn ich das richtig sehe läuft bei mir:
                  X-Influxdb-Build: OSS
                  X-Influxdb-Version: v2.5.1
                  Bei mir stellt sich das aber nicht zurück wenn der Fehler kommt und ich auch edit oder clear gehe
                    bitwicht
                    Es hat eben funktioniert als ich aus versehen auf nonosecounds war.
                    Was habe ich denn nun geschrieben ?!?
                    • B bitwicht
                      @Marc-Berg
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Das kann doch nur ein Bug in deiner Version sein, aktuell ist die InfluxDB v2.7.5
                        bitwicht
                        @Marc-Berg
                        Ich habe jetzt das ```
                        Ist das Update einfach über die Shell zu machen oder ?
                        Marc BergM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B bitwicht
                          @Marc-Berg
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Ja, das hängt aber auch davon ab, wie du die DB ursprünglich installiert hattest. Wenn du es über den Paket Manager gemacht hast (hier die Anleitung von @Thomas-Braun ), dann kämen die Updates mit einem sudo apt update/sudo apt upgrade mit.
                          • B bitwicht
                            @Marc-Berg
                            #66
                            sudo apt update
                            apt policy influxdb*
                            sagt dazu? Grundsätzlich werden Softwarepakete unter 'Linux' immer über den Paketmanager installiert. Da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen da anders vorzugehen. Und das machen auch besser nur 'Profis' am vorgesehen Weg vorbei.
                              bitwicht
                              #67
                              @Marc-Berg
                              Das ist ein Problem. Ich hatte da Hilfe und so weit ich mich erinnere wurde entweder iobroker oder die influx nicht über den Paketmanager installiert.
                              Kann ich das irgendwie sehen wie das installiert wurde ?
                              • B bitwicht
                                @Marc-Berg
                                #68
                                Siehe vorstehende Antwort.
                                  bitwicht
                                  #69
                                  @Thomas-Braun
                                  beim update eine Warnung:
                                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                  W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                  und dann:
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb*
                                  N: Unable to locate package influxdb2-2.5.1-arm64.deb
                                  N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-2.5.1-arm64.deb'
                                  N: Unable to locate package influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64
                                  N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64'
                                  N: Unable to locate package influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64.tar.gz
                                  N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64.tar.gz'
                                  • B bitwicht
                                    @Thomas-Braun
                                    und dann:
                                    #70
                                    @bitwicht
                                    rm influxdb*
                                    Zu grafana:
                                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                                    sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                    sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                    sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                                    echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                    Dann nochmal
                                    sudo apt update
                                    apt policy influx*
                                      bitwicht
                                      #71
                                      @Thomas-Braun
                                      das geht schon nicht
                                      pi@raspberrypi:~ $ rm influxdb*
                                      rm: cannot remove 'influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64': Is a directory
                                      • B bitwicht
                                        @Thomas-Braun
                                        #72
                                        @bitwicht
                                        Dann musst du die grobe Drahtbürste verwenden.
                                        rm -rf influxdb*
                                          bitwicht
                                          #73
                                          das ging
                                          pi@raspberrypi:~ $ rm -rf influxdb*
                                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy influx*
                                          influxdb2-cli:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: (none)
                                            Version table:
                                          influxdb-client:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                                            Version table:
                                               1.6.7~rc0-1+b5 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                          influxdb-dev:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: (none)
                                            Version table:
                                          influxdb:
                                            Installed: (none)
                                            Version table:
                                               1.6.7~rc0-1+b5 500
                                          influxdb2:
                                            Installed: 2.5.1-1
                                            Candidate: 2.5.1-1
                                            Version table:
                                           *** 2.5.1-1 100
