  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B bitwicht
    @Marc-Berg
    So stelle ich es ein:
    Wenn ich eine Datei Uploade kommt der gleiche Fehler.
    Wenn ich das richtig sehe läuft bei mir:
    X-Influxdb-Build: OSS
    X-Influxdb-Version: v2.5.1
    Bei mir stellt sich das aber nicht zurück wenn der Fehler kommt und ich auch edit oder clear gehe
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
    Das kann doch nur ein Bug in deiner Version sein, aktuell ist die InfluxDB v2.7.5
      bitwicht
      @Marc-Berg
      Ich habe jetzt das ```
      PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800
      Ist das Update einfach über die Shell zu machen oder ?
      Marc BergM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • B bitwicht
        @Marc-Berg
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Ja, das hängt aber auch davon ab, wie du die DB ursprünglich installiert hattest. Wenn du es über den Paket Manager gemacht hast (hier die Anleitung von @Thomas-Braun ), dann kämen die Updates mit einem sudo apt update/sudo apt upgrade mit.
        • B bitwicht
          @Marc-Berg
          #66
          sudo apt update
          apt policy influxdb*
          sagt dazu? Grundsätzlich werden Softwarepakete unter 'Linux' immer über den Paketmanager installiert. Da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen da anders vorzugehen. Und das machen auch besser nur 'Profis' am vorgesehen Weg vorbei.
            bitwicht
            #67
            @Marc-Berg
            Das ist ein Problem. Ich hatte da Hilfe und so weit ich mich erinnere wurde entweder iobroker oder die influx nicht über den Paketmanager installiert.
            Kann ich das irgendwie sehen wie das installiert wurde ?
            • B bitwicht
              @Marc-Berg
              #68
              Siehe vorstehende Antwort.
                bitwicht
                #69
                @Thomas-Braun
                beim update eine Warnung:
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                und dann:
                pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb*
                N: Unable to locate package influxdb2-2.5.1-arm64.deb
                N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-2.5.1-arm64.deb'
                N: Unable to locate package influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64
                N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64'
                N: Unable to locate package influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64.tar.gz
                N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64.tar.gz'
                • B bitwicht
                  @Thomas-Braun
                  und dann:
                  #70
                  @bitwicht
                  rm influxdb*
                  Zu grafana:
                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                  sudo apt-get install -y apt-transport-https
                  sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                  sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                  echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                  Dann nochmal
                  sudo apt update
                  apt policy influx*
                    bitwicht
                    #71
                    @Thomas-Braun
                    das geht schon nicht
                    pi@raspberrypi:~ $ rm influxdb*
                    rm: cannot remove 'influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64': Is a directory
                    • B bitwicht
                      @Thomas-Braun
                      #72
                      @bitwicht
                      Dann musst du die grobe Drahtbürste verwenden.
                      rm -rf influxdb*
                        bitwicht
                        schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
                        #73
                        das ging
                        pi@raspberrypi:~ $ rm -rf influxdb*
                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy influx*
                        influxdb2-cli:
                          Installed: (none)
                          Candidate: (none)
                          Version table:
                        influxdb-client:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                          Version table:
                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        influxdb-dev:
                          Installed: (none)
                          Candidate: (none)
                          Version table:
                        influxdb:
                          Installed: (none)
                          Version table:
                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                        influxdb2:
                          Installed: 2.5.1-1
                          Candidate: 2.5.1-1
                          Version table:
                         *** 2.5.1-1 100
                        • B bitwicht
                          das ging
                          influxdb2-cli:
                            Installed: (none)
                            Candidate: (none)
                            Version table:
                          influxdb-client:
                            Installed: (none)
                            Version table:
                               1.6.7~rc0-1+b5 500
                          influxdb-dev:
                            Installed: (none)
                            Candidate: (none)
                            Version table:
                          influxdb:
                            Installed: (none)
                            Version table:
                               1.6.7~rc0-1+b5 500
                          influxdb2:
                            Installed: 2.5.1-1
                            Candidate: 2.5.1-1
                            Version table:
                           *** 2.5.1-1 100
                          #74
                          @bitwicht
                          Bitte auch den abschließenden, neuen Prompt zeigen. Dann sehe ich auch das die ganze Sache durchgelaufen ist.
                            bitwicht
                            #75
                            da kam sonst nix
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • B bitwicht
                              da kam sonst nix
                              pi@raspberrypi:~ $
                              #76
                              da kam sonst nix
                              Die Info ist wichtig.
                              wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                              echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                              echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                              rm influxdata-archive_compat.key
                              Grafana hast du berichtigt? Siehe oben.
                                bitwicht
                                #77
                                Entschuldige, ich dachte wir machen erst influx
                                hier bitte:
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                Reading package lists... Done
                                apt-transport-https is already the newest version (2.2.4).
                                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 39 not upgraded.
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                software-properties-common is already the newest version (0.96.20.2-2.1).
                                wget is already the newest version (1.21-1+deb11u1).
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                                pi@raspberrypi:~ $
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                apt policy influx*
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Get:5 https://apt.grafana.com stable InRelease [5,983 B]
                                Get:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4,586 B]
                                Get:7 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5,127 B]
                                Get:8 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages [114 kB]
                                Get:9 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages [147 kB]
                                Fetched 272 kB in 2s (127 kB/s)
                                40 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                influxdb2-cli:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: (none)
                                  Version table:
                                influxdb-client:
                                  Installed: (none)
                                  Version table:
                                     1.6.7~rc0-1+b5 500
                                influxdb-dev:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: (none)
                                  Version table:
                                influxdb:
                                  Installed: (none)
                                  Version table:
                                     1.6.7~rc0-1+b5 500
                                influxdb2:
                                  Installed: 2.5.1-1
                                  Candidate: 2.5.1-1
                                  Version table:
                                 *** 2.5.1-1 100
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • B bitwicht
                                  hier bitte:
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  apt policy influx*
                                  influxdb2-cli:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: (none)
                                    Version table:
                                  influxdb-client:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                       1.6.7~rc0-1+b5 500
                                  influxdb-dev:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: (none)
                                    Version table:
                                  influxdb:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                       1.6.7~rc0-1+b5 500
                                  influxdb2:
                                    Installed: 2.5.1-1
                                    Candidate: 2.5.1-1
                                    Version table:
                                   *** 2.5.1-1 100
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  #78
                                  @bitwicht
                                  iob nodejs-update
                                    bitwicht
                                    #79
                                    pi@raspberrypi:~ $ iob nodejs-update
                                    curl: no URL specified!
                                    curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • B bitwicht
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      #80
                                      @bitwicht
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      iobroker nodejs-update
                                        bitwicht
                                        #81
                                        ich habe das gemacht aber kann nicht mehr alles kopieren
                                        es kommt:
                                        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                        You are running nodejs v16.18.1. Do you want to install recommended version 18.19.0?
                                        Press <y> to continue or any other key to quit
                                        alles mit y bestätigen ?
                                        • B bitwicht
                                          es kommt:
                                          #82
                                          @bitwicht
                                          Ja, du willst nodejs@18 haben.
