  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    bitwicht
    #71
    @Thomas-Braun
    das geht schon nicht
    pi@raspberrypi:~ $ rm influxdb*
    rm: cannot remove 'influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64': Is a directory
    • B bitwicht
      @Thomas-Braun
      #72
      @bitwicht
      Dann musst du die grobe Drahtbürste verwenden.
      rm -rf influxdb*
        bitwicht
        schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
        #73
        das ging
        pi@raspberrypi:~ $ rm -rf influxdb*
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy influx*
        influxdb2-cli:
          Installed: (none)
          Candidate: (none)
          Version table:
        influxdb-client:
          Installed: (none)
          Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
          Version table:
             1.6.7~rc0-1+b5 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        influxdb-dev:
          Installed: (none)
          Candidate: (none)
          Version table:
        influxdb:
          Installed: (none)
          Version table:
             1.6.7~rc0-1+b5 500
        influxdb2:
          Installed: 2.5.1-1
          Candidate: 2.5.1-1
          Version table:
         *** 2.5.1-1 100
        • B bitwicht
          das ging
          influxdb2-cli:
            Installed: (none)
            Candidate: (none)
            Version table:
          influxdb-client:
            Installed: (none)
            Version table:
               1.6.7~rc0-1+b5 500
          influxdb-dev:
            Installed: (none)
            Candidate: (none)
            Version table:
          influxdb:
            Installed: (none)
            Version table:
               1.6.7~rc0-1+b5 500
          influxdb2:
            Installed: 2.5.1-1
            Candidate: 2.5.1-1
            Version table:
           *** 2.5.1-1 100
          #74
          @bitwicht
          Bitte auch den abschließenden, neuen Prompt zeigen. Dann sehe ich auch das die ganze Sache durchgelaufen ist.
            bitwicht
            #75
            da kam sonst nix
            pi@raspberrypi:~ $
            • B bitwicht
              da kam sonst nix
              pi@raspberrypi:~ $
              #76
              @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
              da kam sonst nix
              Die Info ist wichtig.
              wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
              echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
              echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
              rm influxdata-archive_compat.key
              Grafana hast du berichtigt? Siehe oben.
                bitwicht
                #77
                Entschuldige, ich dachte wir machen erst influx
                hier bitte:
                pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y apt-transport-https
                Reading package lists... Done
                apt-transport-https is already the newest version (2.2.4).
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 39 not upgraded.
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                software-properties-common is already the newest version (0.96.20.2-2.1).
                wget is already the newest version (1.21-1+deb11u1).
                pi@raspberrypi:~ $ sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                apt policy influx*
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Get:5 https://apt.grafana.com stable InRelease [5,983 B]
                Get:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4,586 B]
                Get:7 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5,127 B]
                Get:8 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages [114 kB]
                Get:9 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages [147 kB]
                Fetched 272 kB in 2s (127 kB/s)
                40 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                influxdb2-cli:
                  Installed: (none)
                  Candidate: (none)
                  Version table:
                influxdb-client:
                  Installed: (none)
                  Version table:
                     1.6.7~rc0-1+b5 500
                influxdb-dev:
                  Installed: (none)
                  Candidate: (none)
                  Version table:
                influxdb:
                  Installed: (none)
                  Version table:
                     1.6.7~rc0-1+b5 500
                influxdb2:
                  Installed: 2.5.1-1
                  Candidate: 2.5.1-1
                  Version table:
                 *** 2.5.1-1 100
                pi@raspberrypi:~ $
                • B bitwicht
                  hier bitte:
                  pi@raspberrypi:~ $
                  apt policy influx*
                  influxdb2-cli:
                    Installed: (none)
                    Candidate: (none)
                    Version table:
                  influxdb-client:
                    Installed: (none)
                    Version table:
                       1.6.7~rc0-1+b5 500
                  influxdb-dev:
                    Installed: (none)
                    Candidate: (none)
                    Version table:
                  influxdb:
                    Installed: (none)
                    Version table:
                       1.6.7~rc0-1+b5 500
                  influxdb2:
                    Installed: 2.5.1-1
                    Candidate: 2.5.1-1
                    Version table:
                   *** 2.5.1-1 100
                  pi@raspberrypi:~ $
                  #78
                  @bitwicht
                  iob nodejs-update
                    bitwicht
                    #79
                    pi@raspberrypi:~ $ iob nodejs-update
                    curl: no URL specified!
                    curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • B bitwicht
                      pi@raspberrypi:~ $
                      #80
                      @bitwicht
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      iobroker nodejs-update
                        bitwicht
                        #81
                        ich habe das gemacht aber kann nicht mehr alles kopieren
                        es kommt:
                        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                        You are running nodejs v16.18.1. Do you want to install recommended version 18.19.0?
                        Press <y> to continue or any other key to quit
                        alles mit y bestätigen ?
                        • B bitwicht
                          es kommt:
                          #82
                          @bitwicht
                          Ja, du willst nodejs@18 haben.
                            bitwicht
                            #83
                            @Thomas-Braun
                            schaut gut aus
                            We tried our best to update or fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                            *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                             Please refresh or restart your browser in a few moments.
                            This system needs to be REBOOTED NOW!
                            reboot oder erst noch was anderes ?
                            • B bitwicht
                              @Thomas-Braun
                              schaut gut aus
                              #84
                              @bitwicht
                              sudo reboot
                              Und dann nochmal
                              sudo apt update
                              apt policy influxdb*
                                bitwicht
                                #85
                                @Thomas-Braun
                                Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                Hit:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Get:8 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5,127 B]
                                Fetched 5,127 B in 2s (2,799 B/s)
                                2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                pi@raspberrypi:~ $
                                und
                                pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb*
                                influxdb2-cli:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.7.3-1
                                  Version table:
                                     2.7.3-1 500
                                        500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                     2.7.1-2 500
                                     2.6.1 500
                                     2.6.0 500
                                     2.5.0 500
                                     2.4.0 500
                                     2.3.0 500
                                influxdb-client:
                                  Installed: (none)
                                  Version table:
                                     1.6.7~rc0-1+b5 500
                                influxdb-dev:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: (none)
                                  Version table:
                                influxdb2-client:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.7.1-1
                                  Version table:
                                     2.7.1-1 500
                                influxdb:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 1.8.10-1
                                  Version table:
                                     1.8.10-1 500
                                     1.6.7~rc0-1+b5 500
                                influxdb2:
                                  Installed: 2.7.4-1
                                  Candidate: 2.7.4-1
                                  Version table:
                                 *** 2.7.4-1 500
                                     2.7.3-1 500
                                     2.7.1-1 500
                                     2.7.0-1 500
                                     2.6.1-1 500
                                     2.6.0-1 500
                                     2.5.1-1 500
                                     2.4.0-1 500
                                     2.3.0-1 500
                                     2.2.0 500
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • B bitwicht
                                  @Thomas-Braun
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  und
                                  influxdb2-cli:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.7.3-1
                                    Version table:
                                       2.7.3-1 500
                                       2.7.1-2 500
                                       2.6.1 500
                                       2.6.0 500
                                       2.5.0 500
                                       2.4.0 500
                                       2.3.0 500
                                  influxdb-client:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                       1.6.7~rc0-1+b5 500
                                  influxdb-dev:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: (none)
                                    Version table:
                                  influxdb2-client:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.7.1-1
                                    Version table:
                                       2.7.1-1 500
                                  influxdb:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 1.8.10-1
                                    Version table:
                                       1.8.10-1 500
                                       1.6.7~rc0-1+b5 500
                                  influxdb2:
                                    Installed: 2.7.4-1
                                    Candidate: 2.7.4-1
                                    Version table:
                                   *** 2.7.4-1 500
                                       2.7.3-1 500
                                       2.7.1-1 500
                                       2.7.0-1 500
                                       2.6.1-1 500
                                       2.6.0-1 500
                                       2.5.1-1 500
                                       2.4.0-1 500
                                       2.3.0-1 500
                                       2.2.0 500
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  #86
                                  @bitwicht
                                  Das schaut schon ganz gut aus.
                                  sudo apt full-upgrade
                                    bitwicht
                                    #87
                                    schaut ok aus
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                                    Calculating upgrade... Done
                                    The following package was automatically installed and is no longer required:
                                      raspinfo
                                    Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
                                    The following NEW packages will be installed:
                                      kms++-utils musl raspi-utils
                                    The following packages will be upgraded:
                                      grafana raspinfo
                                    2 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                    Need to get 101 MB of archives.
                                    After this operation, 68.9 MB of additional disk space will be used.
                                    Do you want to continue? [Y/n]
                                    Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 musl arm64 1.2.2-1 [399 kB]
                                    Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 kms++-utils arm64 0~git20221104~171243+adc05b6-1 [81.4 kB]
                                    Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 raspinfo all 20230123-1 [2,564 B]
                                    Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 raspi-utils arm64 20230123-1 [41.8 kB]
                                    Get:5 https://apt.grafana.com stable/main arm64 grafana arm64 10.2.3 [100 MB]
                                    Fetched 101 MB in 19s (5,315 kB/s)
                                    Reading changelogs... Done
                                    Selecting previously unselected package musl:arm64.
                                    (Reading database ... 59837 files and directories currently installed.)
                                    Preparing to unpack .../musl_1.2.2-1_arm64.deb ...
                                    Unpacking musl:arm64 (1.2.2-1) ...
                                    Preparing to unpack .../grafana_10.2.3_arm64.deb ...
                                    Unpacking grafana (10.2.3) over (9.2.4) ...
                                    Selecting previously unselected package kms++-utils.
                                    Preparing to unpack .../kms++-utils_0~git20221104~171243+adc05b6-1_arm64.deb ...
                                    Unpacking kms++-utils (0~git20221104~171243+adc05b6-1) ...
                                    Preparing to unpack .../raspinfo_20230123-1_all.deb ...
                                    Unpacking raspinfo (20230123-1) over (20190624-1) ...
                                    Selecting previously unselected package raspi-utils.
                                    Preparing to unpack .../raspi-utils_20230123-1_arm64.deb ...
                                    Unpacking raspi-utils (20230123-1) ...
                                    Setting up kms++-utils (0~git20221104~171243+adc05b6-1) ...
                                    Setting up musl:arm64 (1.2.2-1) ...
                                    Setting up grafana (10.2.3) ...
                                    Installing new version of config file /etc/init.d/grafana-server ...
                                    Installing new version of config file /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service ...
                                    Restarting grafana-server service... OK
                                    Setting up raspi-utils (20230123-1) ...
                                    Setting up raspinfo (20230123-1) ...
                                    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • B bitwicht
                                      schaut ok aus
                                        raspinfo
                                        grafana raspinfo
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      #88
                                      @bitwicht
                                      Jetzt solltest du wieder 'auf Spur' sein.
                                      Schau dir das Bild jetzt in Gänze an.
                                      iob diag
                                      gibt dir den Überblick.
                                        bitwicht
                                        #89
                                        @Thomas-Braun
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: raspberrypi
                                                 Icon name: computer
                                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                              Architecture: arm64
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                        Systemuptime and Load:
                                         18:00:00 up 13 min,  1 user,  load average: 0.48, 0.49, 0.39
                                        CPU threads: 4
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Mon 2024-01-08 18:00:00 CET
                                                   Universal time: Mon 2024-01-08 17:00:00 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        pi
                                        /home/pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        Boot Target:    multi-user.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            7.8G        1.2G        5.4G        1.0M        1.3G        6.5G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          7.9G        1.2G        5.5G
                                                 7811 M total memory
                                                 1169 M used memory
                                                 1509 M active memory
                                                  760 M inactive memory
                                                 5389 M free memory
                                                   49 M buffer memory
                                                 1202 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4      220G  5.7G  206G   3% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                        /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                        [Mon Jan  8 17:46:59 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:5F:78:11 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c382a905-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                        [Mon Jan  8 17:47:01 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Mon Jan  8 17:47:01 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                        [Mon Jan  8 17:47:02 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        2.4G    /var/
                                        1.1G    /var/log/journal/06df86f59cbd48888af076fdae20e584
                                        1.1G    /var/log
                                        903M    /var/lib
                                        Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        9.2M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        192M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        113M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        55M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js
                                        7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                                        7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                        /usr/bin/node           v18.19.0
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                             18.18.2-1nodesource1 1001
                                             18.18.1-1nodesource1 1001
                                             18.18.0-1nodesource1 1001
                                             18.17.1-1nodesource1 1001
                                             18.17.0-1nodesource1 1001
                                             18.16.1-1nodesource1 1001
                                             18.16.0-1nodesource1 1001
                                             18.15.0-1nodesource1 1001
                                             18.14.2-1nodesource1 1001
                                             18.14.1-1nodesource1 1001
                                             18.14.0-1nodesource1 1001
                                             18.13.0-1nodesource1 1001
                                             18.12.0-1nodesource1 1001
                                             18.11.0-1nodesource1 1001
                                             18.10.0-1nodesource1 1001
                                             18.9.1-1nodesource1 1001
                                             18.9.0-1nodesource1 1001
                                             18.8.0-1nodesource1 1001
                                             18.7.0-1nodesource1 1001
                                             18.6.0-1nodesource1 1001
                                             18.5.0-1nodesource1 1001
                                             18.4.0-1nodesource1 1001
                                             18.3.0-1nodesource1 1001
                                             18.2.0-1nodesource1 1001
                                             18.1.0-1nodesource1 1001
                                             18.0.0-1nodesource1 1001
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  5.0.17
                                        admin:          6.12.0
                                        javascript:     7.1.6
                                        Adapters from github:   2
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                        + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : raspberrypi                              - disabled, port: 80
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                        Adapter    "email"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                        Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
                                        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                        Adapter    "solarlog"     : 2.2.8    , installed 2.2.8
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                        Objects and States
                                        Objects:        3856
                                        States:         3341
                                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Get:6 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5127 B]
                                        Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                        Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Fetched 5127 B in 2s (2723 B/s)
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15375      889/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15368      889/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16425      988/io.wolf.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13710      542/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15489      1035/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14994      1065/io.shelly.1
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15512      1050/io.sonoff.0
                                        tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      112        24220      2003/evcc
                                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        23600      1868/grafana
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13891      916/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        12249      768/influxd
                                        tcp6       0      0 :::502                  :::*                    LISTEN      112        24218      2003/evcc
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13712      542/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14638      553/apache2
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12071      391/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16495      1020/io.shelly.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:51516           0.0.0.0:*                           1001       30382      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:52317           0.0.0.0:*                           108        12073      391/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13720      762/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12072      391/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::49554                :::*                                108        12074      391/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13805      762/dhcpcd
                                        2024-01-08 17:59:47.868  - info: influxdb.0 (938) Influx DB Version used: 2.x
                                        2024-01-08 17:59:47.876  - error: influxdb.0 (938) HttpError: unauthorized access
                                        2024-01-08 17:59:57.875  - info: influxdb.0 (938) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                        2024-01-08 17:59:57.876  - info: influxdb.0 (938) Influx DB Version used: 2.x
                                        2024-01-08 17:59:57.881  - error: influxdb.0 (938) HttpError: unauthorized access
                                        2024-01-08 18:00:00.195  - info: javascript.0 (954) script.js.Strom_Shelly_Verbrauch-Historie_mqtt: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 0
                                        2024-01-08 18:00:00.283  - info: javascript.0 (954) script.js.Strom_Shelly_Verbrauchs-Historie: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 26 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 51
                                        2024-01-08 18:00:07.882  - info: influxdb.0 (938) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                        2024-01-08 18:00:07.882  - info: influxdb.0 (938) Influx DB Version used: 2.x
                                        2024-01-08 18:00:07.887  - error: influxdb.0 (938) HttpError: unauthorized access
                                        2024-01-08 18:00:17.889  - info: influxdb.0 (938) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                        2024-01-08 18:00:17.889  - info: influxdb.0 (938) Influx DB Version used: 2.x
                                        2024-01-08 18:00:17.894  - error: influxdb.0 (938) HttpError: unauthorized access
                                        2024-01-08 18:00:27.897  - info: influxdb.0 (938) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                        2024-01-08 18:00:27.898  - info: influxdb.0 (938) Influx DB Version used: 2.x
                                        2024-01-08 18:00:27.906  - error: influxdb.0 (938) HttpError: unauthorized access
                                        2024-01-08 18:00:37.906  - info: influxdb.0 (938) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                        2024-01-08 18:00:37.907  - info: influxdb.0 (938) Influx DB Version used: 2.x
                                        2024-01-08 18:00:37.915  - error: influxdb.0 (938) HttpError: unauthorized access
                                        2024-01-08 18:00:47.916  - info: influxdb.0 (938) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                        2024-01-08 18:00:47.916  - info: influxdb.0 (938) Influx DB Version used: 2.x
                                        2024-01-08 18:00:47.921  - error: influxdb.0 (938) HttpError: unauthorized access
                                        2024-01-08 18:00:57.921  - info: influxdb.0 (938) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                        2024-01-08 18:00:57.921  - info: influxdb.0 (938) Influx DB Version used: 2.x
                                        2024-01-08 18:00:57.927  - error: influxdb.0 (938) HttpError: unauthorized access
                                        iob diag has finished.
                                        Press any key for a summary
                                        unten sind noch Fehler ?
                                          bitwicht
                                          #90
                                          @Thomas-Braun
                                          bitte:
        v.2023-10-10
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               arm64
                                          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
                                          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                          MEMORY:
                                          Mem:            7.8G        1.6G        4.9G        1.0M        1.3G        6.1G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          7.9G        1.6G        5.0G
                                          Active iob-Instances:   14
                                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
        admin                   6.12.0
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                3856
                                          States:                 3341
                                          Size of iob-Database:
                                          6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          === Mark text until here for copying ===
                                          pi@raspberrypi:~ $
